メインコンテンツにスキップ
基本事項
  • 電源を確認する: コンソールの電源ケーブルが正しく機能しているか、接続されているか、接続先のコンセントが通電しているかを確認してください。
  • ディスプレイへの接続を確認する: コンソールの前面の電源表示LEDが点灯している場合は、コンソールがディスプレイを認識できていない可能性があります。
    1. HDMIケーブルを確認してください。ケーブルがディスプレイとコンソールにしっかりと接続されていることを確認します。
    2. 可能であれば、テレビの別のポートにHDMIを差し込むか、HDMIに対応した別の機器を使用して確認してください。
    3. 新しいHDMIケーブルの使用を試してください。
  • ハードリブートを実行する: コンソールをハードリブートすることで、システムが正常に再起動するのを妨げる重大なソフトウェアの問題が解決されることがあります。
    • Xbox 360コンソールの場合、コンソールの電源を切り、コンソールの電源ボタンで電源を入れる間、Bindボタン(前面のUSBフラップの横にある小さなボタン)を長押しする必要があります。
    • Xbox One以降のモデルでは、コンソールの前面にある電源ボタンを10秒間長押しし、デバイスがシャットダウンした後にのみボタンを離してください。
  • 外部電源がオーバーヒートしていないか確認する: システムに外部電源が搭載されている場合は、電源装置のLEDが赤色になっていないか確認してください。赤色になっている場合は、冷却されるまで待ち、電源装置のファンがユニットを冷却していることを確認してください。
電源サージ
解決策: 電源装置をリセットする
最近電源サージが発生した場合は、電源装置の保護メカニズムが作動している可能性があります。電源装置のリセットは比較的簡単な修正方法です。
  • 外部電源をリセットする: すべてのXbox 360と初代Xbox Oneコンソールは外部電源を搭載しており、以下の手順でリセットできます。
    • コンソール、壁のコンセント、および電源装置から電源ケーブルの接続を外します。
    • 10秒間待ちます。
    • 電源ケーブルを壁のコンセントと電源装置にしっかりと差し込みます。電源ユニットをまだコンソールには接続しないでください。
    • 電源装置のLEDの色を確認します。Xbox 360とXbox OneではLEDのカラーコードが異なります。
  • 内部電源をリセットする: Xbox Series X|S、Xbox One X、およびXbox One Sコンソールは内部電源を搭載しており、以下の手順でリセットできます。
    • コンソールから電源コードの接続を外します。
    • 10秒間待ちます。
    • コードをコンソールに差し直し、前面にある電源ボタンを押し込みます。
電源装置の故障
解決策: 電源装置を修理または交換する
場合によっては、電源装置がオーバーヒートや重大な電源サージによって損傷することがあります。電源サージが発生すると、電源装置内部のコンデンサが破裂し、システムが正常に起動できなくなることがあります。
  • 電源装置のファンを確認する: 一部の電源装置、特にXbox 360およびXbox Oneコンソールには、電源装置のオーバーヒートを防ぐための冷却ファンが搭載されています。電源投入時にファンが回転しているか確認し、問題なく作業を行えるのであれば、正常に機能していない場合に修理ガイドで交換してください。
  • 電源装置を交換する: 電源装置が故障している場合は、新しいものと交換する必要があります。iFixitには、さまざまなXboxコンソールの電源装置を交換するための修理ガイドもあります。
マザーボードの故障
解決策: マザーボードを交換する
上記のすべてのトラブルシューティング手順を実行してもXboxの電源が入らない場合はどうすればよいでしょうか?その場合、マザーボードまたは周辺部品に問題がある可能性が高いです。
解決策: マザーボードとディスクドライブを交換する
  • 回路基板を詳細に目視点検し、焦げや部品の損傷がないか確認してください。 焦げや物理的に損傷しているように見える部品などの目に見える損傷がある場合は、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。
著者について
Jake Mehnert
テック修理への情熱と6年以上の実務経験を持ち、MacBookからAcer Chromebookまで幅広いノートパソコンに精通しています。また、Xbox、PlayStation、Nintendo Switchコントローラーといったゲームコンソールのハードウェア修理も深く掘り下げてきました。キャリアの始まりは大手テーマパークでのPOSシステムの保守であり、そこでハードウェアの問題を診断する鋭い観察眼を養いました。現在は教育現場でそのスキルを活かし、生徒や教師向けのコンピュータ修理からネットワークのトラブルシューティングまで幅広く取り組んでいます。コンピュータサイエンスの学士号に加え、ネットワーク管理やサイバーセキュリティなどの認定資格を保持しています。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,798 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
1件のコメント
Hoi Goedemiddag
Ik heb en xbox s en wite en het is moelk uit te leggen maar ik heb. Hem nu aan staan maar het zouw zijn dat tie zo weer uit val want hij wil het niet meer doen en ik dnek door stof maar ik weet het niet zo goed
Jordy Vansumren - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 100
過去 30 日: 342
今までの合計 2,690
