メインコンテンツにスキップ
Xboxはゲーム機として、使用不能になるような深刻な問題は比較的少ないデバイスです。最も一般的な問題は以下の通りです:
ディスクドライブが開閉しない、または異音がする
ドライブに何かが詰まっている可能性
伸ばしたペーパークリップを使用して、手動でドライブを開けることができます。ほとんどのXboxディスクドライブでは、イジェクトボタンの左側に穴があります。その穴にペーパークリップを押し込むと、ディスクドライブが飛び出します。これで開かない場合は、Philips(プラス)ドライブである可能性があり、その場合はドライブのXboxロゴの下にある穴を使用してください。手動で開けたら、明らかな詰まり物を取り除き、ドライブを清掃してください。
ディスクドライブの故障
イジェクトボタンが機能しない場合、ディスクドライブが経年劣化している可能性があります。Microsoft Xbox用ディスクドライブはオンラインで入手できるため、交換するのが最善の選択肢です。
点滅するライトのエラーコード
赤点灯:オーバーヒート
緑点滅:BIOSロード失敗
赤とオレンジの点滅:映像出力の異常
赤と緑の点滅:システムエラー(様々な原因が考えられます)
ソース
頻繁なディスク読み取りエラー
どんなに試しても、大切なHalo 2のゲームディスクをXboxが読み取ってくれません。
ゲームディスクの不良
ドライブではなく、ディスク自体に問題がある可能性があります。ディスクが損傷していないか確認し、可能であれば他のゲームをいくつか試してください。それでも動作しない場合は、続きを読んでください。
ディスクドライブの汚れ
ディスクドライブを取り外して、レンズとミラーを非常に慎重に清掃してみてください。Xboxの中身を分解したくない人のために、Xbox用のCDクリーニングディスクも販売されています。
ディスクドライブの故障
ドライブを清掃しても問題が解決しない場合、ディスクドライブが損傷している可能性があります。その場合は、交換が必要です。
Xboxの電源が入らない
"デバイスに電力が供給されない場合です。"
コンデンサの不良
一部の初代Xboxの改訂版では、ロジックボード/基板上のコンデンサが液漏れや不良を起こしやすい傾向があります。その場合は、新しいコンデンサをはんだ付けすることで問題が解決します。
電源ユニット
以前、Xboxの電源コードのリコールがあり、それが電源が入らない原因となっていたことがありました。比較的新しいXboxをお使いの場合、この問題である可能性は低いです。
電源ケーブルの未接続/コンセントの故障/電源アダプタの故障
デバイスが正しく接続されているか確認し、別のコンセントに接続してみてください。それでも解決しない場合は、電源アダプタが故障している可能性があります。
電源は入るがダッシュボードが表示されない
ロジックボード/基板の故障
長期間のオーバーヒートや乱暴な扱いにより、ロジックボード/基板が損傷している可能性があります。その場合は、交換が必要です。
ゲーム中にXboxがフリーズする
お気に入りのゲームの壮大なエンディングまであと5分というところで、突然フリーズしてしまいます。
デバイスのオーバーヒート
これは通常、デバイスのオーバーヒートの兆候です。Xboxが風通しの良い場所に置かれ、通気口が塞がれていないことを確認してください。デバイスの電源を切り、冷めるまで待ってから再度試してください。それでも問題が続く場合は、デバイスを開けてヒートシンクとロジックボード/基板から埃を取り除くことをお勧めします。
ロジックボード/基板の故障
過度かつ繰り返されるオーバーヒートにより、ロジックボード/基板がたわみ、はんだ接合部に損傷が生じることがあります。この場合、わずかな熱でもゲームが停止するような影響が出ることがあります。このような状態でも、はんだ付けの技術があればロジックボード/基板を修理できる可能性がありますが、そうでない場合は交換が必要です。
rmarstel
メンバー登録日: 10/29/09
6,378 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
15 件のコメント
When I try to play my xbox, my controller is plugged in but will not work. I tried another new controller the same thing. Could it be the plug? What can I do to fix it?
Sherri - 返信 共有
hey did you ever figure out the problem? i have the EXACT SAME ISSUE
Matthew McKernan - 返信 共有
What do you do when disk door want close?
Michael Ashby - 返信 共有
What do you do when disk drive want close?
I just bought an Xbox from a thrift store recently and it seems to work very good when I plugged it in. However, when I insert a disc into the drive, it remains on the dashboard menu and won't start up the game. Is there something I'm doing wrong, because this is the first time I've ever owned an Xbox and I really don't know much about it.
linkchic77 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 44
過去 30 日: 168
今までの合計 36,619
