メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーから音が出ない
ヘッドセットを接続しましたが、片方または両方のスピーカーから音が聞こえません。
音量が低すぎる
ヘッドセットの音量が最小に設定されている可能性があります。音量設定が「0」の場合、音は聞こえません。アダプターの右側にある音量を上げるボタンを押し、音量を上げてください。
ゲームとチャットのバランスを調整する必要がある
ヘッドセットアダプターでは、ゲームから聞こえる音と、現在参加しているチャットルームからの音のバランスを変更できます。バランスがゲーム100%、チャット0%に設定されている場合、プレイ中のゲームの音声のみが聞こえ、チャットの音声は聞こえません(その逆も同様です)。アダプターの左側にあるボタンを押すと、ゲームとチャットの音量バランスを変更できます。
ファームウェアのアップデートが必要
Xbox One コントローラーのファームウェアをアップデートし、ヘッドセットアダプターと互換性を持たせる必要があります。Xbox サポートサイトにその手順が記載されています。
ヘッドセットがアダプターに正しく接続されていない
ヘッドセットがアダプターにしっかりと接続されていない可能性があります。この接触不良により、片方または両方のスピーカーで音が出ないことがあります。ヘッドセットをアダプターから取り外し、再度接続してください。
アダプターがコントローラーに正しく接続されていない
アダプターが Xbox One コントローラーにしっかりと接続されていない可能性があります。この接触不良により、片方または両方のスピーカーで音が出ないことがあります。アダプターをコントローラーから取り外し、再度接続してください。
コントローラーが正常に機能していない
使用しているコントローラーが故障している可能性があります。別のコントローラーにヘッドセットを接続し、正常に動作するか確認してください。
スピーカーが正常に機能していない
上記の解決策で改善しない場合、スピーカーが故障している可能性があるため、修理ガイドに従って交換が必要です。
ヘッドセットのマイクが音を拾わない
マイクに向かって話しても、オンラインの誰にも声が聞こえません。
ミュート設定を変更する必要がある
ミュート設定がオンになっている可能性があります。これがオンだとヘッドセットのマイクが無効になり、音を拾わなくなります。ヘッドセットアダプターのミュートボタンを押し、ミュート機能をオフにしてください。
ファームウェアのアップデートが必要
マイクが正常に機能していない
上記の解決策で問題が解決しない場合、マイクが故障している可能性があるため、修理ガイドに従って交換が必要です。
スピーカーからハウリング音(フィードバック)が発生する
ヘッドフォンから大きなブーンという音やピーという音が聞こえ、それがどんどん大きくなります。
音量が高すぎる
スピーカーの音量が高すぎる可能性があります。これにより、スピーカーから出た音がマイクに拾われ、それがスピーカーに戻ることでループが発生し、ハウリングを引き起こします。アダプターの右側にある音量コントロールボタンを押し、音量を下げてください。
チャットルームでハウリングが発生している
チャットルーム内の他の参加者が発生させているハウリングが、残りの参加者に伝わっている可能性があります。ハウリングの原因となっている人にヘッドフォンを確認してもらうか、チャットルームのメニューでその人をミュートしてください。
ヘッドセットとアダプターの接続が不適切
ヘッドセットがアダプターにしっかりと接続されていない可能性があります。このわずかな接触不良が過度なノイズやハウリングの原因となることがあります。ヘッドセットをアダプターから取り外し、再度接続してください。
アダプターとコントローラーの接続が不適切
アダプターが Xbox One コントローラーにしっかりと接続されていない可能性があります。このわずかな接触不良が過度なノイズやハウリングの原因となることがあります。アダプターをコントローラーから取り外し、再度接続してください。
ヘッドセットを接続してもテレビの音が出ている
ヘッドセットをコントローラーに接続しましたが、テレビからも音が聞こえます。
テレビの設定を変更する必要がある
ヘッドセットをコントローラーに接続しても、テレビの音声は自動的にミュートされません。ヘッドセットから聞こえる音には影響を与えずに、テレビの音量を下げるかミュートにしてください。
アダプターのボタンが応答しない
アダプターのボタンを押しても、何も反応しません。
アダプターが Xbox One コントローラーにしっかりと接続されていない可能性があります。この接触不良により、アダプターのボタン操作がコントローラーに伝わらないことがあります。アダプターをコントローラーから取り外し、再度接続してください。
ファームウェアのアップデートが必要
アダプターの回路基板が故障している
上記の解決策で解決しない場合、アダプターの回路基板が故障している可能性があるため、修理ガイドに従って交換が必要です。
アダプターのボタンが故障している
上記の解決策で解決しない場合、アダプターのボタンが故障している可能性があるため、修理ガイドに従って交換が必要です。
提供された解決策で問題が解決しない場合、Xbox コントローラー自体に問題がある可能性があります。
コントローラーの電池残量が少ない
バッテリー駆動時間が短いと、コントローラーからヘッドセットに電源が供給されません。使用前にコントローラーを充電してください。
Trevor Steele
メンバー登録日: 02/01/15
233 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S17G37
4 メンバー
60のガイドは作成済み
42 件のコメント
Thanks so much
Danny Summers - 返信 共有
My headset is only working on one side and not the side of the mic what so I do?
Robert Stevenson - 返信 共有
It is not a wireless mic
I can hear , but nobody can hear me. My controller is up to date. I bought another headphones, but same problem . I already checked mute settings also. Help?
bubbahsmomma - 返信 共有
I am having the same issue did you happen to get a solution. It says my mic is connected I can hear people in party chat but in a game I can't hear people and neither can they hear me
zacharydole - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 55
今までの合計 245,088
