メインコンテンツにスキップ
基本的な確認事項
  1. ディスクが正しく挿入されているか確認してください。 ディスクが正しく挿入されていないと、ゲームコンソールは再生できません。DVDを挿入する際は、レーベル面が上を向いていることを確認してください。
  2. 別のディスクでテストする: 別のゲームディスクやDVDで同様の問題が発生するか確認してください。これにより、問題がゲームコンソール側にあるのか、ディスク自体にあるのかを切り分けられます。ゲームディスクにリージョンロックはありませんが、テレビシリーズや映画のディスクには特定のリージョン制限があります。
  3. ゲームコンソールを再起動する: 一時的なソフトウェアの問題により、ディスクが再生できない場合があります。
    1. ゲームコンソール前面の電源ボタンを押して電源を切ります。
    2. ゲームコンソール前面の電源ボタンを10秒間長押しし、完全にシャットダウンします。
  4. ゲームコンソールをアップデートする: ゲームコンソールのソフトウェアで不具合が発生し、ディスクの再生が妨げられている可能性があります。ゲームコンソールを最新のソフトウェアにアップデートしてください。
  5. ディスクが回転する音を確認する: ゲームコンソール内部でディスクが回転する音が聞こえるか確認してください。ガリガリという異音がする場合は、ゲームコンソールの光学ドライブに問題がある可能性があります。
光学レンズの汚れ
解決策:光学レンズを清掃する
システム内部に埃が溜まっている場合、光学ドライブのレンズが埃やゴミで覆われている可能性が高く、清掃が必要です。
  • エアダスター、またはより環境に優しい代替品である製品を使用してレンズから埃を吹き飛ばし、その後、綿棒と90%イソプロピルアルコールを使用してレンズを清掃してください。
光学ドライブの故障
解決策:ディスクを取り出し、必要に応じてドライブを交換する
ディスクドライブやその他の内部コンポーネントに問題があると、ディスクを読み込めなくなることがあります。
  1. ディスクを挿入しようとしたときに異音がしないか確認してください。ガリガリという音やカチカチという音は、機械的な問題を示している可能性があります。
  2. Xbox Oneを軽く振って、ディスクドライブ内に異物がないか確認してください。カタカタと音がする場合は、内部コンポーネントが外れている可能性があります。
  3. 清掃後もディスクドライブからカチカチ、あるいはガリガリという異音が続く場合は、交換が必要です。修理ガイドを参考に交換を行ってください。
マザーボードの故障
解決策:マザーボードを交換する
上記のトラブルシューティングをすべて試しても、Xboxの電源が入らない場合はどうすればよいでしょうか?その場合、マザーボードまたは周辺コンポーネントに問題がある可能性が高いです。
解決策:マザーボードとディスクドライブを交換する
  • 回路基板に焦げや損傷の兆候がないか、詳細に目視点検してください。 焦げや部品の物理的な損傷など、目に見えるダメージがある場合は、マザーボードの交換が必要になる可能性があります。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,876 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 45
過去 30 日: 159
今までの合計 1,821
