メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Xbox Controller Sの電源が入らない、または接続時にボタンが反応しない場合は、以下の修理手順に従ってください。
Xbox Controller Sのケーブルの摩耗
このコントローラーのケーブルは、特に長期間の使用による摩耗に対して非常に繊細なことで知られています。ゲームコンソールとコントローラーの両方のコネクタが正しく接続されており、汚れがないか確認してください。汚れや緩みは回路の断線を引き起こす可能性があります。ドングルに摩耗が見られる場合、または目に見える傷、ケーブルの露出、断線がある場合は、問題を解決するために交換が必要です。ケーブルの交換に関する詳細なガイドについては、以下の動画を参照してください。https://www.youtube.com/watch?v=iINxRYzY...
Xbox Controller Sのボタンの摩耗
長期間の使用により、コントローラーの電源が入っていても、ユーザーの入力に対して応答しなくなることがあります。すべてのケーブルが正しく接続され、清潔であることを確認してから、コントローラーをゲームコンソールに再接続してください。問題が解決しない場合は、コントローラーをゲームコンソールから取り外し、ゲームコンソールの電源を切ってXboxコントローラーをリセットしてください。1分ほど待ってからすべてを再接続し、ボタンが機能するか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ボタンレイアウト全体の交換が必要です。ボタンレイアウトの交換については、以下のWebサイトを参照してください。Controller Repair - ConsoleMods Wiki。
Xbox Controller Sのアナログスティックの摩耗
ゲーム中に勝手にキャラクターが動く、あるいは全く反応しないなどの問題がある場合、アナログスティック内のセンサーに問題がある可能性が高いです。この問題を解決する一つの方法は、アナログスティックを清掃して、異物が意図しない動作を引き起こしていないか確認することです。問題が続く場合は、コントローラーを分解して内部センサーを清掃し、コントローラーを再起動すると症状が改善することがあります。それでも問題が解決しない場合は、アナログスティックの交換が必要です。アナログスティックを交換せずにスティックドリフトを修正する方法については、以下の動画を参照してください。https://www.youtube.com/watch?v=25xN_ulw...。交換が必要な場合は、以下の交換用ガイド動画を参照してください。https://www.youtube.com/watch?v=5O1TUbgU...。
David Orpinel
メンバー登録日: 09/24/25
194 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025人のメンバー
TTU-JOHANSEN-F25S46G5
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 84
今までの合計 699
