メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーの電源が入らない
Xbox ボタン(中央の大きな「X」ボタン、ホームボタン)を押してもコントローラーの電源が入らない。
バッテリーが消耗している
コントローラーの電源が入らず、ボタンが点灯せず、Xboxがコントローラーとの接続を認識しない場合は、バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。これには単3電池2本が必要です。
  • ヒント: *** バッテリーの「+」側がコントローラーの「+」表記側に、バッテリーの「-」側が「-」側に正しく配置されていることを確認してください。
バッテリーを確認・交換する手順は以下の通りです:
手順 1: コントローラーを裏返します。
手順 2: 小さなリリースボタンを押します。線と下向きの矢印が描かれた標準的なイジェクトボタンのような見た目をしています。バッテリー筐体のカバーが外れます。
手順 3: バッテリーの「+」と「-」の向きが、コントローラーにマークされている「+」と「-」の図と一致していることを確認します。それでもコントローラーの電源が入らない場合は、手順4へ進んでください。
手順 4: 新品の単3電池2本を、コントローラーの「+」および「-」の表記に合わせてセットします。
必要な部品: 単3電池2本
ボタンやトリガーが動かない(詰まっている)
ボタンを押してもすぐに元の位置に戻らない
汚れや粘着性の残留物の蓄積
日常的な使用で汚れが蓄積したり、飲み物をこぼしたりすると、ベタつく原因になります!コントローラーのケースを取り外し、ボタンを掃除するために修理ガイドの「ボタン交換」を参照してください。ボタンが露出したら、清潔な綿棒に消毒用アルコールを浸し、ボタンの周囲を慎重に掃除します。アルコールが完全に乾くまでカバーを外したままにし、その後カバーを元に戻してください。
必要な工具: トルクス T9
ボタンの下にゴミが詰まっている
ボタンの間に食べかすなどが挟まっているのが見える場合は、ピンセットを使用して取り除いてみてください。ピンセットが大きすぎる場合は、細い筆(絵筆など)やエアダスターを使用してゴミを取り除いてください。それでもゴミが取れない場合は、修理ガイドの「ボタン交換」を参照してコントローラーのケースを取り外し、ボタンにアクセスしてください。ボタンが露出したら、細い筆やエアダスターを使用してゴミを取り除きます。食べかすがきれいになったら、カバーを元に戻してください。
必要な工具: トルクス T9、ブラシ、エアダスター
ボタンのバネが破損している
コントローラーを落としたり、怒りに任せて壁に投げつけたり、ハードなゲームプレイを続けた場合、ボタンが破損することがあります。修理ガイドの「ボタン交換」を参照してボタンを修理してください。
部品: ボタンカバー、Dパッドカバー、アナログトリガー
必要な工具: トルクス T9
コントローラーがゲームコンソールに接続されない
ゲームコンソールがコントローラーを認識せず、接続できない。
コントローラーがゲームコンソールと同期されていない
コントローラーをゲームコンソールと同期するには、まずゲームコンソールの電源を入れます。コントローラーの電源を入れ、大きなホームボタン「X」を押し続けて、ホイールのライトが点滅し始めるまで待ちます。次に、ゲームコンソールにある接続ボタン(左を向いた3本の細い矢印のようなマークのボタン)を押して離します。20秒以内に、コントローラー側の接続ボタン(ゲームコンソールの接続ボタンと全く同じ見た目のボタン)を押して離します。コントローラーの右ハンドルにあるライトが点滅し、ゲームコンソールとの接続が開始されます。コントローラーがゲームコンソールに接続されると、大きなホームボタン「X」の周囲のリングが点灯し、そのまま維持されます。
バッテリーが消耗している
バッテリー残量が少なくなると、コントローラーとゲームコンソール間の信号強度に影響を与える可能性があります。コントローラーのバッテリーを交換し、電源を入れ直して接続できるか確認してください。
必要な部品: 単3電池2本
ゲームコンソールのリセットが必要
ゲームコンソールをリセットすると、2回目の試行で接続できる場合があります。ゲームコンソールの電源を切り、30秒待ってから再度電源を入れてください。コントローラーの電源を入れ、再度同期を試みてください。
他のワイヤレスデバイスが干渉している
接続の問題は、信号の競合に関連している可能性があります。近くにある使用していないデバイスの電源をオフにして、コントローラーの再接続を試みてください。
接続されているコントローラーが多すぎる
Xbox 360では、一度に接続できるコントローラーは8台までです。それ以上のコントローラーが接続されている場合は、切断してください。ワイヤレスコントローラーを切断するには、大きなホームボタン「X」を3秒間長押しし、「コントローラーの電源を切る」を選択します。
コントローラーが振動しない
ゲームプレイ中にコントローラーが振動しない。
振動設定が有効になっていない
Xbox 360の設定には振動制御に関する全体的な設定項目はありませんが、振動機能を使用するほとんどのゲームにはゲーム内の振動設定があり、そこで調整が可能です。
ゲームが振動に対応していない
まず別のコントローラーを使用して、振動するか確認してください。振動しない場合は、そのゲームが振動に対応していないと判断できます。
バッテリーが消耗している
バッテリー残量が少ないと、振動機能が動作しないことがあります。新しい電池に交換して振動するか確認してください。また、大きなホームボタン「X」を押してコントローラー設定に移動することで、バッテリー駆動時間を確認することもできます。コントローラーのバッテリー状態が表示されます。
振動モーターの故障
上記をすべて試してもコントローラーが振動しない場合は、振動センサーが故障しています。コントローラーの振動モーターを修理するには「振動モーター修理ガイド」を参照してください。
入力遅延が発生している
ゲームコンソールがコントローラーからの信号を受信するまでに遅延が発生している。
コントローラーの感度調整が必要
コントローラーの感度が高すぎたり低すぎたりすると、操作に支障をきたすことがあります。これを調整するための全体的な感度設定はありませんが、ほとんどのゲームにはゲーム内のコントローラー設定で感度を調整するオプションがあります。
lauren paganella
メンバー登録日: 02/15/18
485 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 メンバー
96のガイドは作成済み
6 件のコメント
My xbox 360 steering wheel isnt turning on and it only works on batteries
Dawid Strazewski - 返信 共有
My Xbox 360 steering wheel controller wheel is not turning, seems to have stuck towards left. The wheel manually turns, but the car just goes only towards left even though I turn the wheel to the right. Anyone has experienced this issue before. Thanks.
Bill - 返信 共有
The wheel does not turn on. The batteries are charged, and in the right polarity. What is this?
Wifi E - 返信 共有
speed wheel wireless xbox controller doesnt want to start even though reciever is on.
James Johnson - 返信 共有
My steering wheel is drive on the left but my won’t drive on the right Xbox 360
Jay'Den Robertson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 56
今までの合計 10,699
