メインコンテンツにスキップ
基本事項
  1. ディスクが正しく挿入されていることを確認する: コンソールに挿入されたディスクは、正しく挿入されていないと再生されません。また、DVDをコンソールに入れる際は、ディスクのラベル面が上を向いていることを確認してください。
  2. 別のディスクでテストする: 別のゲームディスクまたはDVDで同様の問題が発生するか確認します。これにより、問題がコンソールにあるのか、ディスク自体にあるのかを特定できます。ゲームディスクにはリージョンロックはありませんが、テレビシリーズや映画のディスクには特定のリージョン制限があります。
  3. コンソールを再起動する: 一時的なソフトウェアの問題により、ディスクが再生できない場合があります。
    1. コンソールの前面にある電源ボタンを押して、コンソールの電源を切ります。
    2. コンソール前面の電源ボタンを10秒間長押しして、完全にシャットダウンさせます。
  4. コンソールをアップデートする: コンソールのソフトウェアに不具合が発生し、ディスクが再生できなくなっている可能性があります。コンソールのソフトウェアを最新版にアップデートしてください。
  5. ディスクの回転音を確認する: コンソール内でゲームディスクが回転している音が聞こえるか確認してください。異音や擦れる音がする場合は、コンソールの光学ドライブに問題がある可能性があります。
光学レンズの汚れ
解決策:光学レンズを清掃する
システム内部にほこりがたまっている場合、光学ドライブのレンズがほこりやゴミで覆われている可能性が高いため、清掃が必要です。
  • エアダスターや、環境に優しい製品(または代替品)を使用してレンズのほこりを吹き飛ばし、綿棒と90%イソプロピルアルコールでレンズを清掃してください。
光学ドライブの故障
解決策:ディスクを取り出し、必要に応じてドライブを交換する
ディスクドライブやその他の内部コンポーネントに問題があると、ディスクを認識できない場合があります。
  1. ディスクを挿入しようとした際に異常な音がしないか確認してください。擦れる音やカチカチという音は、機械的な問題を示している可能性があります。
  2. Xboxを軽く振って、ディスクドライブ内部で部品が外れていないか確認します。カタカタと音がする場合、内部の部品が外れている可能性があります。
  3. 清掃後もディスクドライブからカチカチという音や擦れる音がする場合は、ドライブの交換が必要です。これについてはiFixitのXbox 360 光学ドライブ交換修理ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
解決策:マザーボードを交換する
上記のトラブルシューティングをすべて行ってもXboxの電源が入らない場合はどうすればよいでしょうか?その場合、マザーボードまたは周辺のコンポーネントに問題がある可能性が高いです。
解決策:マザーボードとディスクドライブを交換する
  • 回路基板を目視で徹底的に点検し、焼け焦げや損傷の兆候がないか確認してください。 焼け焦げや、物理的に損傷しているように見える部品などの目に見える損傷が確認できた場合は、マザーボードの交換が必要になる可能性があります。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,849 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
1件のコメント
No abre la tapa de disco
Samuel Murcia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 149
過去 30 日: 526
今までの合計 7,860
