メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
助けて!車の電源が入りません!
スイッチがオフになっている
車を分解し始める前に、車を裏返しにしてスイッチがオンの位置にあることを確認してください。
消耗したバッテリー
車の底面にパネルがあります。パネルを開けると中にバッテリーパックが入っているはずです。バッテリーが十分に充電されており、正しく取り付けられていることを確認してください。
ワイヤリングが接続されていない
これは、内部に問題があるかどうかを確認するために車を分解する必要がある箇所です。すべてのワイヤーが固定され、正しい場所に接続されていることを確認してください。オン/オフスイッチへのワイヤーが直接ボードに接続されていることを確認します。
モーターの不具合
他に解決策がない場合は、モーターが故障している可能性があります。モーターを取り外してバッテリーに接続し、動作するかどうかを確認することでテストできます。動作しない場合は、新しいモーターを取り付ける必要があります。詳細については、こちらの モーター交換ガイド を参照してください。
マザーボードの故障
車内のマザーボードが正しく取り付けられているか、すべてのワイヤーが正しくマザーボードに接続されているかを確認してください。最悪の場合、マザーボードの交換が必要になる可能性があります。詳細については、こちらの マザーボード交換ガイド を参照してください。
リモートコントロールに応答しない
リモートコントロールのボタンを押しているのに、車が全く反応しません!
リモートコントロールの電源がオフ
まず、リモートコントロールのスイッチがオンになっていることを確認してください。
バッテリー切れ
リモートコントロールと車両の両方のバッテリーを確認してください。リモートコントロールのバッテリーが逆向きに入っていると動作しません。車両またはリモートコントロールのバッテリーを充電するか、交換してみてください。
アンテナが伸びていない
車両のアンテナが完全に伸びていることを確認してください。
サーボの不具合
車が一部のコマンドには応答するがすべてではない場合は、受信機からサーボの接続を外して再接続してください。これで問題が解決しない場合は、サーボが故障している可能性があるため、交換する必要があります。手順については、こちらの コアモーターサーボ交換ガイド を参照してください。
マザーボードの誤作動
これらすべてを試しても解決しない場合は、リモートコントロール内のマザーボードが故障している可能性があります。その場合は交換が必要です。その際は、リモートコントロールのマザーボード交換ガイド に従ってください。
ステアリングが正しく動作しない
リモートコントロールの操作に応答しない、または思った方向に進みません。
ステアリングエラー
車が曲がることはできるが直進しない場合は、車体底面のフロントアクスルにある白いステアリング調整レバーを動かしてみてください。
リモートコントロールの操作にホイールが反応しない
車がリモートコントロールのコマンドに全く反応しない場合、問題はリモートコントロールにあるか、ステアリングサーボが故障している可能性があります。これについては コアモーターサーボ交換ガイド を参照して対応してください。
ホイールの摩耗
ホイールが摩耗しているように見える場合は、交換が必要かもしれません。方法については ホイール交換ガイド に従ってください。
LED照明が消灯している
車の電源が入っているのにLEDライトが消えています。
LED照明の球切れ
LED照明が切れている可能性があります。その場合は電球を交換する必要があります。
ホイールが回転しない
ホイールが回転しません。
消耗したバッテリー
車の電源が入らない場合は、バッテリーを取り外し、充電器に接続してから他の手順を試してください。
アクスルが詰まっている
車の電源が入っておりバッテリーが機能している場合は、以前の使用時に絡まった髪の毛や糸がアクスルに詰まっていないか確認してください。これには車両のホイールを取り外す必要があります。ホイール取り外しガイド
モーターの故障
バッテリーが正常でアクスルにも詰まりがない場合は、モーターが機能していない可能性があります。その場合は交換が必要です。方法については、こちらの モーター交換ガイド を参照してください。
受信機/送信機の故障
車の電源が入り、モーター、バッテリー、その他すべてが正常な場合、送信機または受信機が故障しており交換が必要な可能性があります。
Ian Johnson
メンバー登録日: 04/01/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 929
