メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
カメラの電源が長く持ちません。
充電ポートの障害
バッテリー駆動時間が短い場合はいくつかの原因が考えられます。まずは充電ケーブルが緩んでいないか確認し、充電ポートを清掃してください。
音質が悪い
ストリーミングの音声の聞こえ方が本来とは異なります。
インターネット接続が不安定
音質が悪い場合は、カメラをルーターに近づけてみてください。設置場所が遠すぎると接続の問題が発生する可能性があります。
アプリとの接続不良
あなたやデバイスがカメラに近すぎないか確認してください。音質をテストする前に別の部屋に移動してみてください。
これらの方法で解決しない場合は、Wyzeアプリ内でアプリログを送信できます。「My Account(マイアカウント)」から「Help & Feedback(ヘルプとフィードバック)」へ進み、「Report an Issue(問題を報告)」をタップしてサポートチケットを作成してください。
暗視機能の画質が悪い
暗視機能が動作しない場合、いくつかの問題が考えられます。
暗視機能がオフになっている
カメラのライブストリームを開き、暗視設定をオート、オフ、オンと切り替えてみてください。
暗視設定を選択しても期待通りの映像にならない場合は、カメラの接続を外して5~10秒待ってから、再度接続してください。
カメラの設置位置が不適切
暗視機能がオンの状態でも暗闇で映像が真っ暗になる場合は、赤外線ライトがオフになっている可能性があります。赤外線ライトがオンになっていることを確認するには、詳細設定から「Night Vision IR Lights(暗視用赤外線ライト)」オプションを確認し、オンになっているかチェックしてください。
ソフトウェアが頻繁にクラッシュする
ソフトウェアを使用中に何度もクラッシュします。
ソフトウェアの再起動が必要
カメラの電源が入っている状態で、底面にあるセットアップボタンを10秒間長押しすると、カメラをファクトリーリセット/工場出荷時リセットできます。
ソフトウェアのアップデートが必要
ソフトウェアがクラッシュする原因として、正常に動作するための最新バージョンにアップデートされていない可能性があります。Wyzeアプリの右上にある歯車アイコンの設定をタップし、「device info(デバイス情報)」、次に「firmware version(ファームウェアバージョン)」をタップしてください。
アップデートのオプションが表示されない場合は、ソフトウェアはすでに最新の状態です。
カメラの電源が断続的に切れる
カメラとの接続が頻繁に切断されます。
電源ケーブルが正常に機能していない
付属の電源ケーブルを使用しているか確認してください。それでも解決しない場合は、ケーブルを交換して問題が解消するか試してください。
それでもうまくいかない場合は、別のコンセントやアダプターを試してください。また、電源ケーブルの接続距離が16フィート(約4.9メートル)以内であることを確認してください。
ネットワークの通信状況が悪い
デバイスの接続を30秒ほど外してから再度接続し、電源の入れ直し(パワーサイクリング)を試すことも有効です。
Montserrat Esquivel
メンバー登録日: 09/12/23
303 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 4-10, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 4-10, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S4G10
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 46
今までの合計 966
