メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
後ろ足が動かない
ロボット犬の後ろ足が反応せず、「下」の位置で固まっている
足のキャリブレーションのずれ
WowWee CHiP Robot Dogアプリを開き、設定を選択します。設定内にあるキャリブレーションボタンをタップすると、ロボット犬がキャリブレーションモードに入り、約30秒間動作します。それでも足が動かない場合は、WowWee CHiP Robot Dogの後ろ足の交換を検討してください。
多くのユーザーがWowWee CHiP Robot Dogのキャリブレーションのずれを経験しており、後ろ足が恒久的に動かなくなる問題に対する解決策は見つかっていません。
車輪が外れる
WowWee CHiP Robot Dogの車輪が外れる、または破損する
車輪の緩み
車輪の色が軸の色と一致していることを確認します。色が一致しているのに車輪が機能しない場合は、車輪が破損している可能性があります。車輪キャップを回して車輪を取り外し、引き抜いてください。色が一致していない場合は、前述の手順で取り外し、軸に合う車輪を取り付けてください。次に、車輪を回して形状が軸にはまったら、押し込みます。車輪が破損している場合は、WowWeeのパーツストアで交換用車輪を探してください。
車輪はWowWeeによって簡単に交換できるように設計されています。車輪の交換手順については、車輪の交換ガイドを参照してください。
低い声にしか反応しない
CHiPが低い音域の声以外には反応しない
音声コマンドの再調整
WowWee CHiP Robot Dogアプリを開き、設定を選択します。設定メニューから「音声コマンドの変更」タブを選択します。アプリの指示に従い、CHiPが理解しやすい簡単なトリガーワードを発声します。新しいコマンドを設定する際は、さまざまなトーンで発声することで、CHiPが幅広い音域の音声に対応できるようになります。
スマートウォッチが機能しない
CHiPがスマートウォッチのコマンドに反応しない、またはスマートウォッチのボタンが応答しない
時計のハードウェアがボタンの押し込みに応答しない
この問題を解決する最善の方法は、スマートウォッチの使用を避け、iOSおよびAndroidで利用可能な「CHiP- Your New Best Friend」アプリをダウンロードすることです。アプリにはスマートウォッチと同じすべてのボタンと機能があり、時計を常に再プログラミングすることなく、さまざまな方法でCHiPを操作できます。
数回使用した後に充電できなくなった
使用後しばらくすると、CHiPが充電台で充電されない
充電台の接点がCHiPに給電しない
CHiPが充電台で充電できなくなった場合は、充電台に接続されているコードを抜き、CHiPの電源スイッチのすぐ横にあるポートに差し込んでください。それがダイレクト充電ポートであり、問題が解決するはずです。CHiPのソフトウェアが最新の状態であることを確認してください。最新の状態であれば、CHiPのキャリブレーションを試してください。CHiPのシステムに小さなエラーが発生している場合、簡単なアップデートで直ることがあります。
Joseph
メンバー登録日: 10/21/18
47 ポイント
0のガイドは作成済み
102 件のコメント
So, cannot source broken paw motors assemblies, short of buying a complete dog for parts… any other options?
blue - 返信 共有
So, found small gears to fit the paw motors, Chip now works 100%, symptom was motors turning but no movement, twisting the wheels by hand heard a clicking sound rather than a smooth whirr. 10 tooth .5 mm gear.
blue - 返信 共有
Hi Blue,
Can I have your email? I have similar issue
yu geng - 返信 共有
Hi blue, would be great of you could provide some more information on fixing the paw motor. Having the same problem and look for a solution. If you have pictures or a video, this would be amazing.
lan - 返信 共有
Can u tell me how you took it apart?
Cc Ch - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 32
過去 30 日: 105
今までの合計 22,882
