メインコンテンツにスキップ
Miposaurが電源オンにならない
電源スイッチを「On」にしてもライトが点灯せず、Miposaurが反応しません。
電源スイッチが完全にオンの位置に入っていない、または故障している
スイッチに破損がないか確認してください。スイッチには凸凹があり、サイドへ簡単に動かせるようスイッチエリアの外側に突出している必要があります。スイッチが故障している場合は、オンの位置へ動かしてみてください。それでも電源が入らない場合は、内部の損傷、またはバッテリーに問題がある可能性があります。その場合は、次の「バッテリー残量不足または消耗」のセクションを確認してください。スイッチが正常な場合は、確実に「On」の位置にあることを確認してください。バッテリーが消耗している可能性があるため、その場合は次のセクションを参照してください。
バッテリー残量が少ない、または消耗している
Miposaurのバッテリーが消耗しているか、電力が不足して動かない可能性があります。その場合は、バッテリーを取り外して新しいものに交換してください。バッテリーの交換方法は、こちらの交換ガイドを参照してください。
Miposaurの電源は入るが動かない
Miposaurのライトが点灯し音は鳴りますが、操作に反応しません。
Miposaurが不適切な場所に置かれている
Miposaurは、滑りやすい場所や変形しやすい場所ではうまく動作しません。カーペットや硬くて滑りにくい場所に置いてください。
ホイールが詰まっている、または破損している
ホイールが消耗していると、Miposaurが思い通りに動かないことがあります。ホイールの交換を試してください。手順については、交換ガイドを参照してください。
ホイールの間に物が挟まりやすいです。Miposaurを裏返し、ホイールに何かが絡まっていないか確認してください。
手がMiposaurに近づいていない、または動きが速すぎてセンサーが信号を検知できていない
センサーが動きを検知できるよう、手をゆっくりと十分に近づけて動かしてください。
Miposaurモバイルアプリがクラッシュする、または動作しない
Miposaurモバイルアプリを使用中に突然クラッシュしました。
アプリの「Settings」セクションにアクセスしようとした
Android版で「Settings」にアクセスしようとすると、現在自動的にアプリがクラッシュします。これは今後のアップデートで修正される予定ですが、現時点では「Settings」を開かないようにするか、iPhoneやiPadを使用してください。
アプリの「Follow」機能を使用していた
「Follow」機能は現在、Androidアプリでは動作しません。これは今後のアップデートで修正される予定ですが、現時点では「Follow」機能を使用しないでください。
Miposaurから音が出ない
Miposaurは反応して動きますが、音が鳴りません。
スピーカーが故障している
Miposaurを長時間使用すると、スピーカーの音が歪み始めることがあります。使いすぎによりスピーカーが故障した可能性があります。この問題を解決するには、スピーカー交換ガイドを参照することをお勧めします。
スピーカーアセンブリ内の配線が外れている
デバイスの損傷や使いすぎにより、Miposaur内のワイヤリングが外れている可能性があります。この問題を解決するには、スピーカー交換ガイドを確認することをお勧めします。
アプリの音量設定が下げられている
アプリを開き、「Settings」セクションにアクセスします。音量を希望のレベルまで上げてください。なお、現在Android版アプリではこの機能は動作しません。
バッテリー残量が少ない
アプリで高い音量設定にしても音がこもっている、または通常より小さい場合は、バッテリーが消耗している可能性があるため確認してください。バッテリー残量不足が原因で音の問題が発生している場合は、こちらのバッテリー修理ページを参照してください。
David Bedsole
メンバー登録日: 12/04/17
167 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
396のガイドは作成済み
8 件のコメント
What if miposaur isn’t playing with his trackball
Erin - 返信 共有
I found a glitch involving MiPosaur’s battery power. When the batteries get too low to get the device through a startup sequence, it may skip the sequence and continue to the “Low Energy“ sequence. Upon draining a small amount further, the toy plays a *squeak* sound repeatedly. However, the toy may not have enough power to play the sound and reboot upon playing it, which causes the sound to not be played, except with long-lasting batteries.
Michael Deitz - 返信 共有
Also, the MiPosaur was released in 2014, not 2015.
Using a CHiP SmartBall or SmartBand with a CHiP connected can confuse MiPosaur and activate a TrackBall mode.
My miposaur is acting crazy it is not listening to any of commands and is not following commands in miposaur app
yatin reddy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 59
今までの合計 3,853
