メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブレンダーの電源が入らない
パルス(Pulse)またはスタート/ストップ(Start/Stop)ボタンを押しても何も反応しません。
ブレンダーが起動状態になっていない
ブレンダーがコンセントに接続されていること、および可変スピード制御ノブの後ろにあるシルバーのダイヤル(セレクターベゼル)がオフの位置になっていないことを確認してください。
それでも改善しない場合は、取扱説明書を参照するか、カスタマーケア(800-222-7820)までお問い合わせください。
電力が供給されていない
電源コードが正しく接続されていること、および使用中のコンセントから電力が供給されていることを確認してください。
フューズや回路が切れていないか、また電源コードのプラグが正常な状態か確認してください。
それでも改善しない場合は、電源コード交換修理ガイドを参照してください。
配線の緩み
制御板交換修理ガイドに従ってブレンダーの底部を取り外し、回路基板に緩んだ配線や接続不良がないか点検してください。
焦げた臭いがする
ブレンダーから焦げたような臭いがします。
モーターの過熱
ブレンダーの電源を切り、数分間放置してモーターを冷ましてから再度使用してください。
臭いが続く場合は、取扱説明書の15ページに記載されている手順に従うか、モーターの交換を検討してください。
うまく刻めない
ブレンダーは動作しますが、食材を十分に細かく刻めません。
刻み設定が正しくない
セレクターベゼルが正しい設定(スムージー、マニュアル、アイスクラッシュ、またはピューレ)になっており、可変スピード制御ノブが適切な速度に設定されていることを確認してください。
刃の切れ味が悪い
ブレンダーが空で電源が抜かれている状態で、刃の切れ味を確認してください。刃が鈍くなっているように見える場合は、刃交換修理ガイドの手順に従ってください。
異味がする、またはブレンダーが汚れている
食品の味が期待していたものと異なります。
ブレンダーの汚れ
食品の異味の原因がブレンダーにあると考えられる場合は、取扱説明書の14ページおよび15ページの手順に従って洗浄するか、ジャーと刃の交換を検討してください。
ディスプレイに「Err」と表示される
画面に「Err」と表示され、ブレンダーが動作しません。
モーターの過熱
取扱説明書の15ページに従い、ブレンダーの電源を切り、接続を外してからモーターが冷めるまで待ってください。
Cole Gillespie
メンバー登録日: 04/19/18
476 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
I left a spoon inside the blender and the blades got dinged, the clear plastic in the lid got chipped and the black lid was broken. How can I get these fixed?
Edelweiss D'Andrea - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 931
