メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
「デバイスの電源が入らない」状態とは、ライトやLEDが点灯しないことを指します
バッテリー絶縁タブが差し込まれたままになっている
バッテリー絶縁タブは、バッテリー筐体にある小さなプラスチック片です。これはバッテリーの端子と金属接点の間の絶縁体として機能します。
不適切なバッテリーを使用している
バッテリーは、充電式ではないアルカリ乾電池を使用する必要があります。
バッテリーの金属接点の接続が阻害されている
バッテリーとの金属接点に汚れや腐食がなく、露出していることを確認してください。
周囲の環境が体重計の動作に影響している
高温多湿な環境では、デバイスの動作に影響を及ぼす可能性があります。
マザーボードの故障
上記のトラブルシューティングを行っても電源が入らない場合は、マザーボードの交換が必要です。マザーボードの交換については、マザーボードの交換修理ガイドを参照してください。 Withings Smart Body Analyzerのマザーボードの交換
スクリーンが反応しない
「スクリーンが反応しない」状態とは、表示が歪んでいるか、何も表示されないことを指します
バッテリーの問題
トラブルシューティングの「デバイスの電源が入らない」セクションを参照してください
LCDスクリーンの故障
画面がぼやけている、または明るさが十分でない場合は、LCDスクリーンの交換が必要です。LCDスクリーンの交換修理ガイドを参照してください。 Withings Smart Body Analyzer スクリーンの交換
家庭用洗剤によるスクリーンの損傷
デバイスに大量の水や洗剤がかかった場合、スクリーンが修復不可能な損傷を受けている可能性があり、交換が必要です。交換については、LCDスクリーンの交換修理ガイドを参照してください。 Withings Smart Body Analyzer スクリーンの交換
マザーボードの故障
LCDスクリーンを交換しても表示が歪んだままの場合は、マザーボードが問題の原因です。マザーボードの交換修理ガイドを参照してください。 Withings Smart Body Analyzerのマザーボードの交換
体重計の測定値が極端に不正確
「体重計の測定値が極端に不正確」とは、体重の測定値が正しくない状態を指します
体が動きすぎている
画面に矢印が表示される場合は、矢印の方向に体を傾けて安定させてください。画面に4つの矢印が表示される場合は、体が動きすぎています。動きすぎると正確な測定ができません。
体重計を移動させた直後である
体重計を移動させた場合は、ゼロ点調整のため少なくとも10秒間待ってください。そうしないと測定値が不正確になります。
カーペットが原因である
体重計をカーペットの上に置くと、カーペットの厚さによっては測定に干渉する可能性があります。体重計に付属のパッドやカーペット用フットを必ず使用してください。また、硬い床の上で使用して、カーペットが原因かどうかを確認してください。
圧力センサーの故障
上記のトラブルシューティングで測定値の誤差の原因が特定できない場合は、圧力センサーが故障している可能性が高いため、交換が必要です。圧力センサーの交換については、圧力センサーの交換修理ガイドを参照してください。 Withings Smart Body Analyzer 圧力センサーの交換
Ashley Dauphinee
メンバー登録日: 03/22/17
323 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-S17S4G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
10 件のコメント
FYI&K (& Knowledge)
My scale didn´t power on after replacing batteries, I even powered it with usb cable and no result, pressing back button more than 8 secs for reset, I was going to give up and suddenly, after rolling/spinning the batteries(ikea new ones) inside their housing (rubing their surface with my hand) it came back to life ¿bad contact of metallic conectors? I don´t Know but thanks god.
By the way, I mistaked polarity one of the multiple times I rechanged the batteries, no harm I gess as its working again.
Love the way this scale register my weight on the cloud, but this brand is not sound: I bought a watch Activite !And the minutes clock hand move out of the time every day! It seems the step motor is defeated by centrifugal forces when weared on wrist.
JLAR - 返信 共有
How can i order replacement carpet feet for my Withings Wi-Fi Body Scale ?
Damien Reilley - 返信 共有
I would like to replace LCD screen, and where can I buy it.
Chih-Hang Lin - 返信 共有
This helped me to get started again. I also cleaned the contact surfaces by hand and suddenly the screen lit up. Very touchy piece of equipment, but good.
Norman Boshoff - 返信 共有
My display seems to be stuck in a loop after stepping on scale:
1. Turns on for about 1.5 seconds with weight shown
2. Dims to about 30% brightness for about 1 second (still with weight shown)
3. Turns completely off for about 1 second
4. Back to step 1
The previous day it worked fine. The next morning I stepped on the scale it started happening. I’ve replaced batteries, reset device, did a new setup from my phone.
Great scale when it worked, but I guess I’ve reached the usable lifetime.
Ideas?
Anthony Barbatto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 72
今までの合計 16,363
