メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Wii Balance Board の電源が入らない
どのような操作をしても、Wii Balance Board の電源を入れることができません。
バッテリーが消耗している
久しぶりに使用する場合や、一度もバッテリーを交換したことがない場合は、消耗したバッテリーの交換が必要です。
バッテリー端子が腐食している
バッテリーの腐食が蓄積すると、バッテリーとバッテリー端子間の接続不良が発生します。酢またはレモン汁に浸した綿棒でバッテリー端子の腐食部分をこすって落としてください。少量の重曹を塗布し、腐食を拭き取ります。腐食は皮膚を刺激するため、作業後は必ず手をよく洗ってください。
バッテリー筐体に不具合がある
バッテリーを交換し、腐食を取り除いても Wii Balance Board の電源が入らない場合は、バッテリー筐体に不具合がある可能性が高いです。iFixit のバッテリー筐体交換修理ガイドをこちらから参照してください。
プラスチックカバーが損傷している
"Wii Balance Board の白いプラスチックカバーに大きなひび割れがある、または著しく歪んでいる。"
プラスチックカバーにひび割れや歪みがある
Wii Balance Board がひび割れていたり歪んでいたりして、使用やゲームプレイに支障がある場合は、iFixit の天板交換修理ガイドをこちらから参照してください。
Wii Balance Board が正しい動作に反応しない
"左に乗ったとき、Wii Balance Board が右に乗ったと認識する。"
Wii Balance Board が正しく調整されていない
Wii Balance Board 上の動きが正しく記録されない場合は、機器の再調整が必要な可能性があります。バランスボードを使用するゲームの起動時に、機器の調整が促されます。画面の指示に従ってください。Wii Balance Board を調整する際は、できるだけ体重をかけないようにします。例えば、両手で押し込むか、2つの手持ち用ウェイトを使用することができます。
フットセンサーに不具合がある
フットセンサーの一部のみが機能している(例:左に乗ったことは認識するが右は認識しない)ことが判明した場合は、フットセンサーの交換修理ガイドを確認してください。
Wii Balance Board がランダムに電源オフになる
"ゲームをプレイしている最中に、突然 Wii Balance Board の電源が切れる。"
バッテリー接続に不具合がある
ゲームプレイ中に Wii Balance Board の電源が切れる場合は、接続の問題が発生している可能性があります。まず、新しいバッテリーを使用していることを確認してください。また、バッテリー端子が腐食していないかも確認します。問題が解決しない場合は、バッテリー筐体の交換が必要な可能性があります。
マザーボードの故障
分解修理ガイドに従ってマザーボードにアクセスできます。マザーボードに触れる前に、Wii Balance Board のフレームに触れて自身の静電気を逃がし、電気的な損傷を防いでください。マザーボードに物理的な損傷(焼け、破損、へこみ、腐食など)がないか確認します。マザーボード交換については、iFixit の修理ガイドを参照してください。
Wii Balance Board の脚が1本以上折れた
"誤って Wii Balance Board を落とし、脚が折れてしまった。"
Wii Balance Board の脚が取れてしまった!
Wii Balance Board の脚を交換する修理ガイドはこちらから参照できます。
Wii Balance Board が正しい体重を認識しない
"Wii Balance Board が、体重が非常に軽いと認識する。"
体重が正しく認識されない
フットセンサーは経年使用により最終的に摩耗します。フットセンサーを交換する修理ガイドはこちらから参照できます。
Ryan Hamamura
メンバー登録日: 09/29/14
16 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
Looking for a guide to replacing the Wii balance board foot sensors
jtpsnelson - 返信 共有
Yes Where can I replace the Wii balance board
Barb Taylor - 返信 共有
how can I replace the battery comparment
Kenneth Graham - 返信 共有
That is what I need to do too. Did you have any luck?
gourmetyogi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 37
過去 30 日: 177
今までの合計 18,572
