このWikiではGritzner 788ミシンを使用していますが、他のミシンも同等または非常に類似した原理で動作します。
オーバーロックミシンの基本構成部品
針
オーバーロックの縫い目には少なくとも1本の針が必要です。ほとんどのミシンには2本付いています。針は針止めによって針棒に固定されています。針棒は上下運動を行います。多くの場合、針棒はわずかに後方に傾いています。
上ルーパー
上ルーパーは、2つの空間方向にわたる非常に複雑な動きをします。
下ルーパー
下ルーパーは、軸を中心に振り子運動を行います。
送り歯
送り歯は鋭いギザギザのある板で、楕円運動を行います。針が布地にある間、送り歯は針板の下にあります。針が布地から出ると、板が上昇して布地を縫い目の長さ分だけ先に送ります。
メス
メスは通常、針と同期して動く可動式の上メスと、固定された下メスで構成されています。
針板
針板には針と送り歯のためのさまざまな開口部があり、針の後ろには2つの突起と、絡まった糸をしっかりと引き締めるためのスライド可能な金属部品があります。巻き縫い(ロールヘム)の場合は、この部品を前方に引き抜くことで、突起部分で結び目ができるようになります。
ステッチ形成
説明のために、針が最も高い位置にある状態を12時と定義します。ただし、ほとんどのミシンは反時計回りに回転するため、この説明では時計が逆回りに進みます。
xx時:針が布地と針板を貫通します。
6時:針が最下点に達して再び上昇します。その際、針穴の糸がループを形成します。
4時30分:下ルーパーが先端でループを通り抜け、ゆっくりと右側に引き寄せます。
xx時:上ルーパーと下ルーパーの先端が出会います。上ルーパーが下ルーパーのループに刺さります。
10時:針が上ルーパーと上ルーパー糸の間を通り抜け、上ルーパー糸を拾います。
ステッチ形成には、3つの構成部品が正しく配置され、正しくタイミングを合わせて動くことが重要です。
位置決めの真髄は、糸を渡す部品同士(下ルーパーと針、上ルーパーと下ルーパー、上ルーパーと針)を0〜0.05mmまで近づけながらも、決して接触させてはならないという点にあります。この幾何学的な調整は難易度が高く、詳細なサービスマニュアルや調整ゲージがない場合、多大な忍耐と理解が必要となります。
すべての動きは、メインドライブシャフトへの機械的接続によって行われます。偏心カムを用いて、シャフトの回転運動が並進運動に変換されます。偏心カムは通常、2本のネジで丸いドライブシャフトに固定されています。これらが緩んだり、意図せずズレたりすると、同期(タイミング)が狂います。同期の調整は上級者向けの作業です。
オーバーロックミシンの調整箇所
モデルによって異なりますが、ほぼすべてのオーバーロックミシンには以下の調整項目があります。
- 各糸の糸調子
- 縫い幅
- 縫い目長さ
- 通常設定と巻き縫いの切り替え
- 押さえ圧の調整
- メスの有効・無効切り替え
多くのミシンには、送り歯が針の前と後で異なる動きをし、布地を伸ばしたり縮めたりできる差動送り機能も付いています。
オーバーロックミシンを新しく入手した場合
- まずは安価な布で練習し、さまざまな設定を試して結果を記録してください。
- ルーパーカバーを開け、手でゆっくりと回してみます。構成部品の連動(「ステッチ形成」を参照)を追ってください。写真や動画を撮りましょう。重要な位置(最上点における針板上の針の高さ、上・下ルーパーが出会う時のルーパーの位置、最下点における下ルーパーに対する針の位置など)を測定します。Web上で調整手順が見つかるモデルはほとんどなく、有料でも手に入らないことがあります。新しく正常に動作しているミシンでこれらを記録しておけば、例えば故障した後のルーパー調整が容易になります。
トラブルシューティングの推奨順序
ミシンは動くが、縫い目ができない
- 糸を切り、引き抜いてから、メーカー指定の方法で完全に糸をかけ直してください。
- 新しい針に交換してください。
- ミシン糸をセットし、そのミシンと最も相性の良い単純な布地を使用してください。写真のように色分けされた糸を使うのが理想的です。
- カバーを開けて手回しハンドルをゆっくり回します。ルーパーが適切な位置で糸を拾っているか確認します(少なくとも1つが拾えていない可能性が高いです)。
- 一晩寝かせてみましょう。
- ルーパーを調整(または調整を依頼)してください。
何かが衝突してミシンがロックし、針が布地に刺さったままになった場合
- 電源プラグを抜いてください。
- 押さえを上げてください。
- 押さえを取り外してください。
- カバーを開けて、すべての糸を切り取ってください(必要に応じて複数回)。
- 手回しハンドルを前後に軽く回し、抵抗を感じる場所を探ります。ロックが直ちにかかる場合もありますが、こうすることで解消できることもあります。
- 針止めネジを緩めます。針を下に押し込み、傾けてから引き抜きます。手回しハンドルでの操作をもう一度試してください。
- 針板のネジを緩めます。針板を緩め、可能であれば取り外します。手回しハンドルでの操作をもう一度試してください。
- 先の尖ったハサミで、詰まり箇所の近くの布地を切り取ります。
- 布地を取り除けたら、すべての糸も取り除きます。
- 針板を元に戻します。
- 手回しハンドルを回し、ロックせずにルーパーが動くかテストしてください。
- 押さえを元に戻し、新しい(!)針を取り付けます。再度手回しハンドルでロックがないか確認してください。
- 全て問題なければ、糸をかけ直して縫い試してください。
モーターが動かない
- スイッチを入れてください。ライトは点灯しますか?
- 点灯しない場合、コンセントに通電しているか、電源プラグが正しく差し込まれているか確認してください。
- それでも改善しない場合、あらかじめ抵抗値を測定した白熱電球(LEDではなく白熱電球)を取り付けてください。
- スイッチを入れ、ピンとピンの間の抵抗を測定します。白熱電球と同じ抵抗値であれば、フットコントローラーのケーブルまたはプラグが故障しています。抵抗値が非常に高い場合は、スイッチまたは配線の故障です(→電気専門家に相談してください)。
- ライトは点灯するがモーターが動かない(ペダルを踏んでも):フロントカバーは閉じている時に安全スイッチを作動させます。これは機械的または電気的に故障している可能性があります。針を取り外し、カバー裏の可動部から指を遠ざけてください。工具でスイッチを短時間操作します(ペダルを踏んだまま)。ミシンが作動すれば、固定具や閉鎖機構を修理します(永続的に固定したり、短絡させたりしないでください)。
- これが原因でない場合、フロントカバーを閉じ、スイッチを入れます。ピンとピンの間の抵抗を測定します。抵抗値がΩ単位であればモーターは正常です。その場合、故障はフットコントローラーにあります(素人の場合:新しいフットコントローラーを購入。電気専門家であればトライアックの確認と修理が可能な場合があります)。
0 件のコメント
