メインコンテンツにスキップ
現代の洗濯機には、部品の故障や異常が発生した際にエラーメッセージを伝えるデジタルディスプレイが搭載されていることがよくあります。古い家電製品にはデジタルディスプレイがない場合があり、その代わりに一連のLEDを使用してコンポーネントが正しく機能していないことを知らせます。以下の内容でコードを診断してください。
ドラム式洗濯機
2018年以前
1h、2h、3h…最大12h
エラーではありません - 予約タイマーが有効です
ディスプレイに最大12までの数字とそれに続く「h」が表示されている場合、予約タイマーが有効であることを意味します。ほとんどのドラム式洗濯機では、最大8時間または12時間(モデルにより異なります)の予約を設定できます。
予約タイマーを設定するには、電源を入れ、ディスプレイ近くの「+」または「-」ボタンをタップします。例については下の写真を参照してください。場所はモデルによって異なる場合があります。
洗濯機ディスプレイの予約タイマーオプション
+/-ボタンをタップして、1時間単位で予約時間を増減させます。一部のモデルでは最大8時間、その他のモデルでは最大12時間の予約が可能です。希望の予約時間に設定したら、スタートボタンを押します。ディスプレイの時間は「0h」になるまで1時間ごとに減少し、その時間に洗濯機が始動します。予約タイマーのランプは、洗濯機が始動するまで点灯したままになります。
設定済みの予約タイマーをオフにするには、電源ボタンをオフにします。
dET
このエラーコードは、洗剤注入口に洗剤カートリッジが検出されていないことを示します。使い切りの洗剤を使用している場合は、このメッセージを無視してください。
洗剤カートリッジが正しく挿入されており、洗剤引き出しが完全に閉まっていることを確認してください。
Optimal Dispense Cartridge(自動洗剤投入カートリッジ)の詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。
エラー「ビープ音」
エラー「ビープ音」は、何かが正常ではないことをユーザーに警告するために洗濯機が発する音声信号です。
通常、これは洗濯機のドアが少なくとも3サイクル以上開閉されなかった場合に発生します。このコードは、洗濯機の電源を最初に入れたときに表示されることがあります。
ドアを開閉してディスプレイをクリアしてください。
スタート/一時停止ボタンを押したときにビープ音が鳴る
サイクルまたはオプションを押したときに洗濯機からビープ音が鳴る場合、いくつかの原因が考えられます:
  • ドアが閉まっていない。ドアを完全に閉めてください。
  • 選択したサイクルでは機能しないオプションを選択しようとしている。
    • 例えば、デリケートサイクルに対して温水を選択しようとする場合などです。
F# E# またはその他のFコード(このリストにないもの)
F# E# エラーコード、または上記で説明したもの以外のF##:
Fの後に数字が続くエラーコード、またはFとEの後に数字が続くエラーコードが表示された場合は、システムエラーです。
エラーを解除するには、以下を試してください:
電源ボタンを一度タッチしてコードを消去します。その後、もう一度電源ボタンをタッチして洗濯機を再起動します。
F20
F20は給水の問題(水が出ていない、または給水不足)を示します。
解決するには以下の方法を試してください:
一時停止/キャンセルボタンを2回選択してサイクルをキャンセルします。洗濯機のプラグを抜くか、電源を切断します。
以下を確認してください:
  • 温水と冷水の蛇口の両方が完全に開いていますか?
  • 洗濯機の給水ホース接続部にあるフィルターが詰まっていませんか?
  • 給水ホースが折れ曲がっていませんか?
  • 給水ホースが凍結していませんか?
  • 洗濯機のプラグを差し込むか、電源を接続します。サイクルを再選択してスタートを押します。
F21
F21 エラーコード
F21は排水の問題を示します。
以下を確認してください:
  • 排水ホースが折れ曲がっていませんか?
  • 排水ホースが凍結していませんか?
  • 排水ホースが詰まっていませんか?
  • 排水ホースが床から96インチ(2.4m)より高い位置にありませんか?
F22
F22はフロントドアのロックの問題を示します。
以下を確認してください:
  • 洗濯機のドアはしっかりと閉まっていますか?洗濯機が動作するにはドアが完全に閉まっている必要があります。ドアは閉まっているように見えても、ラッチがかかっていない場合があります。ドアを開けて、しっかりと閉めてください。
  • ドアロックの周囲に洗剤、柔軟剤などの洗濯用品が蓄積していませんか?必要に応じて柔らかい湿った布で清掃してください。
  • 大量の洗濯物を洗っていませんか?洗濯機のドアを閉める前に、ドアの開口部から洗濯物が出ていないか確認してください。衣類が自由に回転できるように洗濯機内に十分なスペースを残してください。バスケットに入れすぎると、ドアが完全に閉まらないことがあります。必要に応じて洗濯物の量を減らしてください。
  • 電源ボタンを押し、スタートを選択します。
F5 E2
このエラーコードは、ドアが正しくロックされていないことを示します。
ドアはしっかりと閉まっていますか?
ドアが閉まるのを妨げているものはありませんか?
洗濯機のドアを閉める前に、ドアの開口部から洗濯物が出ていないか確認してください。衣類が自由に回転できるように洗濯機内に十分なスペースを残してください。必要に応じて洗濯物の量を減らしてください。
表示されたコードを解除するには:
  • 一時停止またはキャンセルボタンを2回押します
  • 電源ボタンを1回押します
注:表示されたコードを解除する方法はモデルによって異なります
F5 E3
ドアはしっかりと閉まっていますか?
表示されたコードを解除するには:
電源ボタンを1回押します
F5 E4
洗濯機を3回連続で実行しましたか?
F5 E4エラーコードが表示される場合、サイクル間にドアを開けずに3サイクル連続で洗濯機が稼働したことを示している可能性があります。これは、洗濯物を取り出すのを忘れ、後から洗い直す必要があると気付いた場合に発生することがあります。
この場合、「スタート」ボタンを押すと洗濯機は無効なビープ音を鳴らします。この問題を解決するには、ドアを開閉してください。
ドアスイッチが塞がっていませんか?
ドアスイッチを確認し、動作を妨げるものがないか確認してください。糸くず、洗濯添加物、衣類などがその領域に引っかかり、障害の原因となることがあります。
ドアスイッチが塞がる原因となっているものを取り除いてください。
F7 E1
このコードは、モーター速度検知エラーを示しており、選択したサイクルに対してモーターが正しい速度に達していません。
輸送用ボルトは取り外されていますか?
洗濯機を操作する前に、4本の輸送用ボルトとプラスチックスペーサーをすべて洗濯機の背面から取り外す必要があります。各ユニットは工場出荷時に4本のボルトで固定されており、輸送中に洗濯機を保護するように設計されています。すべての輸送用ボルトとそれらに付属する4つのプラスチックスペーサーを取り外さないと、騒音、振動、またはエラーコードの原因となる可能性があります。詳細は設置説明書を参照してください。
洗濯機に過負荷がかかっていませんか?
実行中のサイクルに対して洗濯機に負荷がかかりすぎている可能性があります。
洗濯物を少量取り除いてください。
各サイクルの推奨積載量については、ユーザーマニュアルのサイクルガイドを参照してください。
表示されたコードを解除するには:
  • 電源ボタンを1回押します
コードがまだ表示されている場合:
  • 洗濯機のプラグを抜くか、電源を1分間切断します。
  • サイクルを再選択してスタートを押します。
F8 E1 or LO FL
F8 E1 または LO FLエラーコードは、洗濯機が適切な量の給水を検知していないことを意味します。
F8 E1 または LO FLエラーが発生すると、ドアがロックされ、コントロールが反応しなくなる場合があります。電源ボタンを押すと、洗濯機は約8~10分かかる排水ルーチンを開始し、その間ポンプが連続的に作動します。この間、コントロールは一切の入力を受け付けません。機能の操作を試みる前に10分間お待ちください。
水は出ていますか?
温水と冷水のバルブが完全に開いていることを確認してください。洗濯機が正しく動作するためには、温水と冷水の給水ホースの両方が接続されている必要があります。
給水ホースを確認してください。
  1. ホースが折れ曲がっていないことを確認してください。折れ曲がると水の流れが制限されることがあります。
  2. 正しく接続されていますか?温水(赤)のホースが温水(赤)バルブに、冷水(青)のホースが冷水(青)バルブに接続されていることを確認してください。
  3. 漏水防止装置が取り付けられていませんか?最適な機械性能を得るために、洗濯機は直接水源に接続してください。漏水防止装置を使用すると、水圧や機器に入る水量が減少する可能性があります。
給水フィルターが詰まっていませんか?
洗濯機の給水フィルターは、ミネラルの蓄積や水中のゴミにより詰まることがあります。給水口を確認するには:
  1. 水源をオフにし、プライヤーを使用してホースを取り外します。
  2. 残った水を受け止めるために、ホースの端をバケツに入れます。
  3. 給水バルブ背面にある給水フィルターを確認します。
  4. 詰まっているように見える場合は、フィルターを取り外さずに、ブラシ(古い歯ブラシが最適です)、中性洗剤、水で洗浄してください。
給水ホースが詰まっていませんか?
給水ホースはミネラルの蓄積や水中のゴミで詰まることがあります。ホースを取り外した状態で、シンクや他の水源を使用してホースに水を通します。水が完全に流れない場合や、水の流れが制限されているように感じる場合は、ホースの交換を推奨します。
排水ホースは正しく設置されていますか?
排水ホースが適切に設置されていないと、洗濯機は正しく排水されません。以下の設置を確認してください:
  1. 排水ホースが排水管の中に4.5インチ(113mm)以上挿入されている。排水管または洗濯パン内に適切な長さの排水ホースを確保するために、U字型排水ホースフォームを使用してください。
  2. 排水ホースが排水管にテープで留められている、または排水管の上部がテープで覆われている。排水管に排水ホースをテープで密封しないでください。排水ホースは固定されつつも、遊びがある状態であるべきです。通気のために排水ホースと排水管の間に隙間が必要です。
  3. 排水管(スタンドパイプ)の高さが39インチ(99cm)未満。排水管の上部が床から少なくとも39インチ(99cm)の高さにあることを確認してください。排水管が39インチ(99cm)より低い場合、重力により洗濯機から水が流れ出し始めます。
F8 E2
これは洗剤投入システムに問題があることを示します。
洗剤引き出しや洗剤カートリッジが洗剤で詰まっていないことを確認してください。
F9 E1
このエラーコードは、排水時間が予想より長く、通常8分を超えていることを示します。
排水ホースは正しく設置されていますか?
  • 排水ホースが折れ曲がったり詰まったりしていないことを確認してください。
  • 排水ホースにU字型排水ホースフォームを使用してください。
  • スタンドパイプ(排水管)の高さ要件は、最大96インチ(244cm)、最小39インチ(99cm)です。
泡が排水の遅延を引き起こすことがあります。HE洗剤を使用していますか?
このタイプの洗濯機にはHE(高効率)洗剤の使用が必要です。非HE洗剤を使用すると、過剰な泡立ちが発生する可能性があります。
FH
FHは給水の問題(水が出ていない、または給水不足)を示します。
以下を確認してください:
  • 給水ホースが凍結していませんか?
  • 洗濯機のプラグを差し込むか、電源を接続します。サイクルを再選択し、「押してスタート」を押します。
Int
このエラーコードは、サイクルが一時停止またはキャンセルされたことを示します。
サイクルが一時停止またはキャンセルされましたか?
洗濯機が回転を停止して排水するまでに20~30分かかることがあり、その間このエラーコードが表示されます。
表示されたコードを解除するには:
  • 電源ボタンを1回押します
コードがまだ表示されている場合:
  1. 洗濯機のプラグを抜くか、電源を1分間切断します。
  2. 洗濯機のプラグを差し込むか、電源を接続します。
  3. サイクルを再選択してスタートを押します。
LoC or LC
エラーではありません - 操作ロックが有効です
操作ロックが有効になっている場合、操作部は機能しません。ボタンを押そうとすると、「LoC」または「LC」(モデルにより異なります)というコードが表示されることがあります。これは操作ロックが設定されており、洗濯機の操作を可能にするにはロックを解除する必要があるという注意です。
操作ロックの有効化:
タッチして3秒間長押しすると、意図しない変更や操作を避けるために操作部がロックされます。コントロールロックを長押ししている間、ディスプレイは1秒ずつカウントダウンし、「3」、「2」、「1」の順に表示され、最後に「LC」または「LoC」が表示されます。サイクルを一時停止するためにスタートをタッチしたり、電源をオフにするために電源をタッチすることは可能です。
操作ロックの解除:
再度3秒間タッチして長押しし、コントロールロックを解除します。
コントロールロックの設定の詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。
F6
以下を確認してください:
輸送用ボルトやスペーサーを含む輸送システムが取り外されていること、および電源コードがユニットの外に出ていることを確認してください。
洗濯機にまだ懸念がある場合は、機械の電源を入れ直してみてください。電源を1分間切断するかプラグを抜き、再び差し込みます。
その他の "F" のみのコード
F20、F21、F22以外の "F" コード
一時停止/キャンセルボタンを2回選択してサイクルをキャンセルします。洗濯機内に過剰な水がある場合は、排水/脱水を選択します。
PF
PFエラーコードは、動作中にユニットで停電が発生したことを示します。
一部のモデルでは「スタート」を押してサイクルを完了できる場合があります。その他のモデルでは、「キャンセル」を押して最初からやり直す必要がある場合があります。
特定のモデルに関する詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。
rL or F34
このエラーコードは、洗濯機洗浄サイクル中に洗濯物検知されたことを示します。
洗濯機洗浄サイクルを開始する前にすべての衣類が取り出されましたか?
ドラムから衣類を取り出し、洗濯機洗浄サイクルを再開してください。
表示されたコードを解除するには:
  • 電源ボタンを1回押します
コードがまだ表示されている場合:
SUD or Sd
洗濯機内に泡が多すぎます。
洗濯機は過剰な泡があると水を脱水できません。「Sud」または「Sd」が表示されると、洗濯機は自動的にすすぎ時間を延長して過剰な泡を取り除きます。この間、洗濯機は回転を一時停止し、追加のすすぎのために注水します。この一時停止により泡が消えます。この一時停止とすすぎは必要であり、泡を消すために複数回発生する場合があります。
HE(高効率)洗剤を使用していますか?
必ずHE(高効率)洗剤のみを使用してください。必ず洗剤を計量してください。水が非常に軟水の場合は、使用する洗剤の量を減らす必要があるかもしれません。非HE洗剤を使用したり、メーカー推奨量以上の洗剤を使用すると、過剰な泡立ちの原因となります。過剰な泡は、脱水速度の低下を引き起こして洗濯物が非常に濡れたままになったり、エラーコードが表示されたりする原因となります。
「跳ね防止」または「注ぎやすい」液体塩素系漂白剤を使用しましたか?
このタイプの液体塩素系漂白剤には増粘剤が含まれており、洗濯機で過剰な泡立ちが発生する可能性があります。その場合は、通常の液体漂白剤製品を使用してください。
排水ホースが折れ曲がったり詰まったりしていませんか?
SudまたはSdコードは、排水ホースやスタンドパイプ(排水管)の制限が原因である可能性があります。
2019年以降
-:-- (ディスプレイのダッシュ)
いずれかのサイクルが動作していますか?
いずれかのサイクルが動作している場合は、コントロールのリセットを試してください:
  1. ブレーカーを1分間オフにしてユニットの電源を切ります。
  2. ブレーカーをオンにしてユニットに電源を入れます。
  3. サイクルを開始します。
  4. 1分間洗濯機を監視し、エラーコードが再び表示されないことを確認します。
CL コード
洗濯機の掃除が必要ですか?
CLコードは洗濯機洗浄サイクルの実行を促すリマインダーであり、30サイクルごとに表示されます。
このコードは、洗濯機洗浄サイクルが完了した後、または3サイクル後に自動的に消去されます。
Err - エラーコード
"Err"メッセージは、以下の状況で表示されます:
  • 洗濯機の運転中にサイクルを変更または修正しようとした場合。
  • ドアが開いている状態でサイクルを開始しようとした場合。
F0 E1 or rL
"洗濯機洗浄" サイクルが開始されましたが、洗濯機内部に衣類が検知されています。
洗濯機内部の衣類を取り出し、 "洗濯機洗浄" サイクルを再開してください。
F0 E2 or Sd
F0 E2 または Sdエラーコードは、洗濯槽内で過剰な泡が検知されたことを意味します。
洗濯機は自動的な泡低減ルーチンを実行し、過剰な泡立ちの大部分を排除しようとします。洗濯機をそのまま運転し続けてください。
HE(高効率)洗剤を使用しましたか?
必ずHE(高効率)洗剤のみを使用してください。非HE洗剤を使用したり、メーカー推奨量以上の洗剤を使用すると、過剰な泡立ちの原因となります。過剰な泡は、脱水速度を低下させ、洗濯物が非常に濡れたままになる原因となります。また、泡を排除するためのすすぎ回数が増えるため、サイクル時間が長くなる可能性があります。
  • すすぎ状態のランプが点灯した状態で "Sud" または "Sd" が表示される場合、洗濯機は泡を除去するプロセス中です。サイクルを継続してください。
  • "Sud" または "Sd" が表示され、サイクル完了ランプが点灯している場合、サイクル中に過剰な泡が検知され、洗濯物が十分にすすげていないか、水が完全に取り除かれていない可能性があります。さらなるすすぎのために「すすぎ/脱水」サイクルを選択することをお勧めします。
自動洗剤投入機能を使用していますか?
お使いの洗濯機に自動洗剤投入機能がある場合は、以下を確認してください:
  • 自動洗剤投入機能は有効になっていますか?有効になっている場合、衣類に洗剤を追加する必要はありません。追加すると過剰な泡立ちの原因となる可能性があります。
  • 濃度レベルは何に設定されていますか?洗剤の濃度レベルを機械に入力する必要があるため、洗剤の濃度を理解することが不可欠です。濃度レベルが正しく設定されていない場合、泡立ちの原因となる可能性があります。
F0 E5 or ob
これらのエラーコードは、サイクルにバランスの問題があったことを示し、サイクル完了後に表示されます。サイクル時間が最初に表示されたよりも長かったり、衣類がまだびしょ濡れであることに気付くかもしれません。これは、バランスの取れていない大きな負荷が回転速度の低下を招き、脱水サイクル中に衣類から水分が十分に除去されなかったことが原因である可能性が高いです。
衣類がびしょ濡れでなければ、サイクルは期待通りに終了しましたが、バランスをとるために予想以上の時間がかかりました。
衣類が濡れている場合は、以下のトラブルシューティングのヒントを参照してください。
洗濯機に過負荷がかかっていませんか?
洗濯物を詰め込みすぎないようにしてください。衣類は洗濯機内で自由に動くべきです。衣類をいくつか取り除き、「排水と脱水」サイクルを実行して水分を取り除いてください。
大きめの衣類を単体で洗っていませんか?
単一の洗濯物、特に大きめの衣類を洗うのは避けてください。ラグやデニムジャケットのような単一のアイテムは、他のいくつかの衣類と一緒にバランスを取り、「排水と脱水」サイクルを実行してください。
F1 E1
  1. ブレーカーをオフにするか、プラグを抜いて1分間ユニットの電源を切ります。
  2. 電源を再接続してユニットに電源を入れます。
  3. 新しいサイクルを再開します。
F1 E2
  3. 新しいサイクルを再開します。
F3 E1
  3. 新しいサイクルを再開します。
洗濯機は約8分間の排水サイクルに入り、エラーコードを表示し続ける場合があります。8分経過すると、ドアのロックが解除されるはずです。
F3 E2
  3. 新しいサイクルを再開します。
F3 E5
  3. 新しいサイクルを再開します。
F3 E6
  3. 新しいサイクルを再開します。
F4 E1
  3. 新しいサイクルを再開します。
F4 E4
  3. 新しいサイクルを再開します。
F5 E1
  3. 新しいサイクルを再開します。
F5 E2
  3. 新しいサイクルを再開します。
F5 E3
  3. 新しいサイクルを再開します。
F5 E4 or dr
F5 E4 または drエラーコードは、ドアを開けずに洗濯機が3サイクル連続で実行されたことを示します。
コードを消去するには、ドアを開閉してサイクルを再起動してください。
それでもうまくいかない場合は、以下を試してください:
  3. ドアを開閉します。
  4. 新しいサイクルを再開します。
  5. 1分間洗濯機を監視し、エラーコードが再び表示されないことを確認します。
F6 E1
  3. 新しいサイクルを再開します。
F6 E2
  3. 新しいサイクルを再開します。
F6 E3
  3. 新しいサイクルを再開します。
F7 E2
  3. 新しいサイクルを再開します。
F7 E8
  3. 新しいサイクルを再開します。
F7 E9
  3. 新しいサイクルを再開します。
F7 EA
  3. 新しいサイクルを再開します。
F7 EC
  3. 新しいサイクルを再開します。
洗濯機に過負荷がかかっていませんか?
洗濯物を詰め込みすぎないようにしてください。衣類は洗濯機内で自由に動くべきです。過負荷は機械だけでなく衣類にも余計な摩耗を引き起こす可能性があります。
F8 E1 or Lo FL
F8 E3
  3. 新しいサイクルを再開します。
洗濯機は水平ですか?
洗濯機は水平である必要があります。床のたわみや沈み込みがないか確認してください。かさ上げされた木製プラットフォームの上に設置しないでください。
F9 E1
排水ホースが排水管の中に4.5インチ(113mm)以上挿入されていませんか?
排水ホースが排水管(スタンドパイプ)または洗濯パンの奥に入りすぎている可能性があります。排水ホースが入りすぎていると、排水された水が洗濯機内に逆流する(サイフォン現象)ことがあります。排水ホースが排水管や洗濯パンの中に4.5インチ(113mm)以上挿入されていないことを確認してください。(設置説明書に記載されている)U字型排水ホースフォームを使用することで、排水管や洗濯パン内に適切な長さの排水ホースを確保できます。
排水ホースの最大高さは洗濯機の底から96インチです。
排水ホースが排水管にテープで留められている、または排水管の上部がテープで覆われていませんか?
排水管に排水ホースをテープで密封しないでください。排水ホースは固定されつつも、遊びがある状態であるべきです。通気のために排水ホースと排水管の間に隙間が必要です。空気の隙間が吸引力を断ち切ります。これにより、注水中などに洗濯機から水が継続的に吸い出される(サイフォン現象)のを防ぎます。
排水ポンプフィルターを掃除しましたか?(一部のモデル)
排水ポンプフィルターは(一部のモデルでは)下部の洗剤引き出しの後ろにあります。このフィルターは時々掃除する必要があります。詰まると洗濯機はうまく排水されません。
ドアシール(ベローズ)を掃除しましたか?
ドアシール内には小さな排水穴があります。詰まると洗濯機/乾燥機がうまく排水できないことがあります。ドアシールの掃除については、上記の「掃除とメンテナンス」の症状を参照してください。
FC E0
  3. 新しいサイクルを再開します。
FC E1
  3. 新しいサイクルを再開します。
LoC or LC
操作ロックが有効になっている場合、操作部は機能しません。ボタンを押そうとすると、「LoC」または「LC」(モデルにより異なります)というコードが表示されることがあります。これは操作ロックが設定されており、洗濯機の操作を可能にするにはロックを解除する必要があるという注意です。一部のモデルでは以下のようになる場合があります。
このエラーコードは "ドアがロックされている" ことを意味しません。コントロールがロックされていてもドアは開きますが、コントロールがロックされているため洗濯機は作動しません。
操作ロックの有効化:
タッチして3秒間長押しすると、意図しない変更や操作を避けるために操作部がロックされます。コントロールロックを長押ししている間、ディスプレイは1秒ずつカウントダウンし、「3」、「2」、「1」の順に表示され、最後に「LC」または「LoC」が表示されます。3-2-1のカウントダウンが表示されず、操作ロックを解除できない場合は、先に電源ボタンを押してから3秒間タッチ長押しして操作ロックを解除してみてください。それでもうまくいかない場合は、マシンのプラグを抜くか、ブレーカーを1分間オフにしてから電源を入れ直し、もう一度試してください。
操作ロックは独立したキーである場合もあれば、追加すすぎやスチームなどの他のボタンとペアになったデュアル機能キーである場合もあります。そのボタン(下のテキストではなく)を3秒間押し続けてロックを解除してください。
操作ロックの解除:
Lo FL
ob
このエラーコードは、サイクルにバランスの問題があったことを示し、サイクル完了後に表示されます。
サイクル時間が最初に表示されたよりも長かったり、衣類がまだびしょ濡れであることに気付くかもしれません。これは、バランスの取れていない大きな負荷が回転速度の低下を招く可能性があるためです。
衣類が濡れている場合は、以下のトラブルシューティングを参照してください。
洗濯機に過負荷がかかっていませんか?
大きめの衣類を単体で洗っていませんか?
PF
rL
"rL" エラーコードは、affresh®を使用した洗濯機洗浄サイクル中にドラム内で衣類が検知されたことを意味します。
洗濯機洗浄サイクルは、中に衣類を入れず、空の状態で運転することを想定しています。
洗濯機のドラムから衣類を取り出し、affresh®を使用した洗濯機洗浄サイクルを再開してください。
Sd or SUD
HE(高効率)洗剤を使用しましたか?
洗剤を使いすぎていませんか?
必ず洗剤を計量し、洗濯物の量と汚れのレベルに基づいてメーカーの指示に従ってください。洗剤を使いすぎると過剰な泡立ちの原因となります。
自動洗剤投入機能を使用していますか?
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
50,472 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
2 件のコメント
F0 E4 is "Rinse water too hot. Verify water supply is connected correctly."
Zack Colman - 返信 共有
F06, queda bloqueada la puerta y no abre. Por favor me ayudan?
Jessica Yulieth Mogollon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 49
過去 7 日: 279
過去 30 日: 1,039
今までの合計 34,253
