メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
WEN ツールがオンにならない
何をしても WEN ロータリーツールがオンになりません。
接続されていない
他のことを試す前に、デバイスが正常に動作する電気ソケットにしっかりと差し込まれていることを確認してください。
電源スイッチの故障
交換については修理ガイドを参照してください。
ステーターワイヤリングがコネクタに接触していない可能性がある
これは最終的な手段ですが、ステーターワイヤリングがコネクタに正しく接触していない場合に発生します。この問題を解決するには、分解して接続を確認する必要があります。
電源ケーブルの欠陥
スピード調整器で速度が変わらない
スピード調整器を操作しても、ロータリーツールの速度が変わらないようです。
問題はないかもしれません!
回転速度の変化を認識できていないだけで、正常に動作している可能性があります。
スピード調整器が緩んでいる
ダイヤルが正しく調整されていない可能性があります。修理ガイドを参照してください。
ビットや先端がネジ止めできない
ビットや先端をどれだけきつく締めようとしても、外れてしまいます。
ロータリーツールの先端が破損している
先端のコネクタ部分であるコレットナットが摩耗し、ビットを保持できなくなっている可能性があります。交換については修理ガイドを参照してください。
ビットや先端が破損している
使用しようとしているビットが摩耗しているか、このロータリーツールに対して小さすぎる可能性があります。しっかりと締め付けられているか確認してください。
回転が遅すぎる
ビットの回転が遅すぎます。正常な状態ではありません。
モーターへの供給電力が不足している
何らかの理由でモーターへの電力が制限されている可能性があります。すべてが正しく組み立てられているかを確認するために、デバイスの分解が必要になる場合があります。交換については修理ガイドを参照してください。
速度設定が間違っている
ツールが十分に高速で回転していない場合は、速度設定がより高いレベルになっているか確認してください。
デバイスのオーバーヒート
使用後にデバイスが非常に熱くなっています!
使いすぎ
このデバイスは長時間連続して使用するようには設計されていません。温度を下げるために、使用中に適宜休憩を入れてください。
モーターの電力消費が過剰である
ショート/短絡などの理由により、ツール内部で過剰な電力が消費されている可能性があります。別のコンセントを試してください。
ファンの故障
ファンが正常に機能しておらず、デバイスがオーバーヒートしている可能性があります。交換については修理ガイドを参照してください。
Sergio Palacio
メンバー登録日: 02/08/16
458 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
I was in mid use off my rotary tool(Wen brand) and it quit working. I unplugged it to let it take a break ( I was already giving it a break like every 10-15 mins in between uses) an it still won't power back on. What should I do? I’ve only had it for 3-4 wks . Do I need to return it?
Fairy Land - 返信 共有
My rotary tool is getting really hot pretty quickly after about 3 minutes of use. Is this normal?
Amanda Baumann - 返信 共有
The switch clicked off but now won't click back on.i have it out is there a spring broken inside.
Debra Love - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 48
今までの合計 5,171
