メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブレンダーから焦げた臭いがする
ブレンダーから何かが焦げているような臭いがします。
ブレードの回転停止
数日間使用していない場合、ブレードアセンブリが動かなくなり、使用時に焦げた臭いが発生することがあります。これを防ぐには、必要に応じて手やロッキングプライヤーを使用して、使用前に慎重にブレードを手動で回転させてください。
ドライブカップリングの劣化または破損
ドライブカップリングは、ブレンダーのベースに取り付けられているパーツで、ブレードを回転させる役割を担います。何度も使用するとこのパーツが摩耗して滑るようになり、焦げた臭いの原因になることがあります。ドライブカップリングの交換方法は、51BL29 ドライブカップリング修理ガイドで簡単に確認できます。
ブレンダーが動作しない
電源を入れてもブレンダーが動作しません。
ブレンダーの過熱
使用中にブレンダーが停止した場合、回路の過熱が主な原因と考えられます。解決するには、ブレンダーの電源を切り、5分間冷却してから再度使用してください。
モーターの劣化または破損
モーターの交換方法は、51BL29 モーター修理ガイドで簡単に確認できます。
電源コードの不具合
電源コードの交換方法は、51BL29 電源コード修理ガイドで簡単に確認できます。
ブレンダーから水漏れする
ブレードアセンブリの底部から液体が漏れています。
ナットの緩み
ブレンダーの底部から水漏れしている場合、ブレードアセンブリを固定しているナットの緩みが原因である可能性があります。ナットを締め直すには、以下の手順に従ってください。
1. ブレンダーの内側に手を入れ、必要であればプライヤーを使用してブレード上部のナットを緩め、ブレードを取り外します。
2. ブレンダーからブレードを慎重に取り出します。
3. ブレンダーを裏返し、底部を露出させます。
4. ブレンダー底部にあるホイールをつかんで軸を引き抜き、平らなナットを露出させます。
5. このナットを反時計回りに締め、ブレードアセンブリの底を密閉します。
6. 軸をブレンダーの底部に戻します。
7. ブレンダーを元に戻し、ブレードとそれらを固定するナットを元通りに取り付けます。
8. ブレンダーに水を入れ、水漏れしないかテストします。
ブレードの切れ味が悪い、または破損している
ブレードがうまく食材をカットできません。
ブレードの切れ味低下
ブレードがうまくカットできない場合、切れ味が落ちている可能性があります。ブレードを研ぐには、以下の手順に従ってください。
2. ブレンダーからブレードを慎重に取り出し、洗浄して乾燥させます。
3. ブレードの鋭い角度を保つように注意しながら、ブレードの端を砥石に当てて研ぎます。
4. ブレードの片側が完了したら、裏返して反対側も同様に行います。
5. すべてのブレードに対して手順3と4を繰り返します。
6. ブレードを洗浄して乾燥させ、固定ナットとともにブレンダーに戻します。
ブレードの破損
ブレンダーの内側に手を入れ、必要であればプライヤーを使用してブレード上部のナットを緩め、ブレードを慎重に取り外してください。
Dean Becker
メンバー登録日: 04/17/17
485 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
is there a warranty of the waring blender? Our new Waring Xtreme Commercial 3.5 HP is new but suddenly stopped working.
Vivian Pacis - 返信 共有
Mine has no apparent motor problems but the blade doesn't seem to engage with the motor after I tried to make nut milk (convinced by someone else that it was ok). The whole blade assembly clatters and wobbles. I can't get the blade assembly out of the glass container. If I could, would a new one be the answer? Thank you!
Nola Stahl - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 76
今までの合計 13,272
