メインコンテンツにスキップ
リストにありません
このwikiは検索結果に表示されませんが、誰でも閲覧することができます。
このWikiは「Manuals For Computer Refurbishers」シリーズの一部です。
取り扱う機器の量は?
  • 受け入れる範囲を決めます。
  • スペースが十分にない場合は、作業可能な分だけ受け入れてください。
  • リサイクル業者と親交を持ちます。不要なものをすべて引き取ってくれる場合があります。部品を取り出してスクラップとして販売する場合は、不要なアイテムや売れないアイテムを処分する計画を立ててください。
  • 企業や政府機関から寄付を引き取る場合は、選り好みせず提供されたすべてを受け取ります。選別してしまうと、次回から声がかからなくなります。寄付の入手方法について詳しく読む。
  • 近隣のスクラップ業者を探し、何を買取り対象としているか、またどのような状態で準備する必要があるかを確認します。
必要なツール
  • 変換式ハンドカート
  • パレットジャッキ
  • スクレーパー、カミソリ刃付きスクレーパー、ユーティリティナイフ
  • 箱を封印するためのテープディスペンサー
  • ストレッチフィルムとストレッチフィルムホルダー
  • 手袋および腰痛ベルト
変換式ハンドカート、パレットジャッキ、スクレーパー/カミソリ刃、テープディスペンサー、ストレッチフィルムホルダー、手袋/腰痛ベルト。
ストレッチフィルムに関する注意
  • 「ブロー」フィルムは使用しないでください。安価ですが強度が劣ります。18インチ×1,500フィート(約46cm×457m)、80ゲージのストレッチフィルムを使用してください。
  • ホルダーを使うと作業が格段に楽になります。
  • ストレッチフィルムはパレットに固定します。
  • 荷崩れを防ぐため、ラップする際はパレットの底部まで巻き込みます。
  • 荷物の周囲をしっかりと伸ばしながら、2〜3層になるまで上下に巻いていきます。スピンドルの上部にあるノブを締めます。フィルムを強く引っ張ると、切り離すことができます。
モニターの取り扱いに関する注意
画像
  • モニターを受け取ったら、映像ケーブルをベースに巻き付けます。
  • リサイクルする場合は、映像ケーブルを切断してスクラップとして保管します。
  • モニターをベースの上に立てないでください。ベースが破損します。
  • モニターにはすべて鉛が含まれているため、慎重に取り扱ってください。モニターが破損した場合は、割れたガラスを密封された箱に掃き入れます。鉛入りガラスは有害なため、粉塵を吸い込んだり、地下水に混入させたりしないでください。
  • モニターをハンドカートに積む際は方法に注意します。側面を下に向け、前後を交互に向けて積みます。
  • 壁際に積み重ねたり、トラックに手積みしたりする際は、最初の列のモニターを側面が下になるように置き、画面を外側に向けます。2列目は側面を下に向け、モニターの面が壁に接するように置きます。このように互い違いに組むことで安定性が生まれます。
倉庫運営 – モニターの積み方
画像
バランスを良くするため、交互の層でベースの向きを逆にします。
倉庫運営 – コンピューターの積み方
画像
「+」の形に配置された垂直タワーがパレットに安定感を与えます。
垂直の「+」配置がないと、荷物が崩れやすくなります。
画像
倉庫の安全管理
  • サンダルではなく、適切な靴を着用してください。
  • 倉庫内の事故の多くは、パレットから落下した荷物が足に当たって発生します。適切な靴の着用は必須です。
  • 前かがみにならず、膝を使って持ち上げます。背筋を伸ばし膝を曲げて正しく持ち上げることで、腰への負担を最小限に抑えられます。重い物を持ち上げる際は助けを求めてください。腰痛ベルトの着用を好む作業員もいます。
  • 定期的に安全会議を開き、寄付品のより良い取り扱い方法について話し合ってください。
  • 救急箱と消火器を近くに常備します。
  • トラックを開ける際は、荷崩れに注意してください。
余剰部品の販売またはリサイクル
画像
  • 電線はスクラップとして価値があります。すべてのケーブルや電源コードは貴重です。IDEケーブルやリボンケーブルであっても同様です。量が多いほど、より高い価格で買い取ってもらえます。
  • インクカートリッジも販売して追加収入を得ることができます。
  • 余剰部品は価値がある場合があります。単なるスクラップ価格よりも高く売れる可能性があるため、再利用目的で販売する機会を探してください。
スペアパーツの保管
画像
  • 電源ユニットはテストして保管します。
  • 棚、箱、キャビネットを活用します。
  • 中身が見える収納ボックスが便利です。
  • メモリはテストしてラベルを貼ります。
  • 新しいCD/DVDドライブは保管します。
  • ハードドライブはデータを消去し、容量別に整理します。
  • 様々なケース用のスロットカバーを保管します。
  • 余剰部品は交換、販売、またはリサイクルします。
  • すべてのものにラベルを貼ります。
今後の拡張
画像
  • 事業が成長するにつれて、フォークリフトやパレットラックが必要になるかもしれません。
  • 事業の規模にかかわらず、機器の入出庫を止めないことが重要です。迅速に処理して、顧客やリサイクル業者へ渡してください。
  • パレットにはラベルを貼り、日付を記入します。
  • 「処理待ち」または「処理済み」といったラベルを貼り、日付と内容物を明記します。処理後は、ソフトウェアのインストールや、同一システムを求める大手顧客への提供を容易にするため、同じ種類のものを同じパレットにまとめてください。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
516,340 ポイント
405のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 2,186
