メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
銀色のプレートの損傷
中央の銀色のプレートは、コミュニケーターを落とした際に緩衝材として機能します。しかし、変色したり、傷がついたり、わずかに曲がったりすることもあります。
銀色のプレートの傷や変形
Star Trek Bluetooth Communicator内の中央の銀色のプレートが損傷、変形、または傷ついた場合は、この 修理ガイドを参照して交換できます。
Bluetoothペアリングの失敗
Bluetooth対応機器をコミュニケーターに接続できません。
Bluetoothがオンになっていない
デバイスの設定でBluetoothがオンになっていることを確認してください。ほとんどのデバイスでは、画面上部にBluetoothがオンであることを示す小さなアイコンが表示されます。
検出モードをオンにする
Bluetoothがオンになっていても、他のBluetooth機器とペアリングするために検出モードをオンにする必要があるデバイスがあります。検出モードをオンにするには、右側のコミュニケーターボタンを「waiting for Bluetooth connection(Bluetooth接続待機中)」とアナウンスが流れ、左側と右側の宝石部分が緑と青に交互に点滅するまで押し込みます。
両方のデバイスが十分に近くにあることを確認する
Bluetoothデバイスは、コミュニケーターから5メートル以上離れないようにする必要があります。
デバイスを再起動する
ソフトリセットで問題を解決できる場合があります。
ボタンの損傷
ボタンが反応しない場合、ボタンが固着している可能性があります。
ボタンの固着/交換が必要
ボタンが押せない場合は、汚れや粘着性の残留物などが詰まっている可能性があります。キーボード用のエアダスターや、綿棒と消毒用アルコールを使って掃除できます。
カバーのヒンジが弱い
取り扱い中にカバーが簡単にパタパタと開いてしまいます。ヒンジが曲がったり壊れたりしないよう、注意して扱ってください。
カバーヒンジの破損/損傷
アンテナグリル/カバーが壊れて交換が必要な場合は、この 修理ガイドに従ってください。
バッテリーの充電が保持されない
長期間使用するとバッテリー駆動時間が短くなります。
短いバッテリー駆動時間
激しい使用や好ましくない温度条件下では、規定の時間内にバッテリーが切れることがあります。ただし、ほとんどのバッテリーはスタンプに記載されている期間よりもかなり長く持ちます。この 修理ガイドを使用してバッテリーを交換できます。
サウンドの歪み
デバイスから出力されるオーディオが小さく、聞き取りにくいことがあります。音量を最大にしても、他のボイスオーバーやエフェクトに比べてはるかに小さい音です。
音質がクリアではない
Star Trek Bluetooth Communicatorに内蔵されている小型スピーカーのため、アンテナグリルカバーがサウンドを歪ませ、通常より小さく聞こえることがあります。また、最高の音質を得るために、デバイスが完全に充電されていることを確認してください。
Garret Moses
メンバー登録日: 02/15/17
322 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-S17S5G6
4 メンバー
36のガイドは作成済み
15 件のコメント
My communicator will not charge. The lights are flashing from blue to green to magenta and I cannot get it to come on. I am worried it's malfunctioning.
rebekaheverest - 返信 共有
My communicator stopped recharging and no longer turns on as well. Have you found a fix to this problem?
Ekralicek - 返信 共有
My communicator will not turn on. It has been untouched for about a month. I tried charging it, but it still won't work.
johnlemaitre - 返信 共有
I left mine alone for two year and it did not charge. I lift it on the charger for a month and it is finally working again. It was totally drained for two years and it took a month to get it fully charged up and now it charges fine. It must of dried out the battery so it took the battery cell a month to juice back up. Please try leaving it on the charger for a month or more and hopefully it will slowly juice up those dry cell in the battery. Good luck
Lucky dragon - 返信 共有
My mic works with everything except during calls. No one can hear me but my phone recognizes the voice dial.
scott m hennig - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 3,531
