メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Wacom Intuos Proが充電しない
Wacomが充電器の接続を認識しない
Wacomのバッテリー残量が充電しても増えない
充電器の故障
充電器をデバイスに接続しても電力が供給されていないような場合、充電器自体が破損しているか、正常に機能していない可能性があります。これをテストする最善の方法は、その充電器を別のデバイスに使用して、充電できるかどうかを確認することです。
充電ポート
デバイスのUSBポートが故障している可能性があります。充電器の問題ではないかと思われる場合は、充電器を別のデバイスでテストして正常に機能するか確認してください。もう一方のデバイスが充電できているなら、充電ポートに技術的な問題がある可能性が高いです。また、タブレットを再起動してみることで問題が解決する場合もあります。
消耗したバッテリー
上記の修正を試しても問題が解決しない場合、バッテリー自体が機能していない可能性があります。これを確認するには、デバイスをコンセントに接続し、15~20分ほど放置してから電源を入れてみてください。電源が入ったら、充電器の接続を外し、デバイスがそのまま起動し続けるか、すぐに電源が切れるかを確認します。デバイスが起動し続けない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
デバイスの動作が遅れる / 動きが重い
Wacomの動作検知に時間がかかる
Wacomがコンピュータ画面上でまったく動作しない
ソフトウェアの問題またはアップデート
デバイス全体が不調な場合、デバイスで実行されているソフトウェアに関連していることがあります。デバイスで古いバージョンのソフトウェアを実行している場合は、それが原因である可能性があります。簡単なアップデートで解決できる場合があります。
マザーボードの問題
ソフトウェアのアップデートで問題が解決しない場合は、マザーボードに関連するより内部的な問題がある可能性があります。ソフトウェアのアップデートを行った後、デバイスのハードリセットを実行してください。Wacom Intuos Proをリセットするには、Pro Pen 2のペン先の反対側を使用してリセットボタンを押します。リセット穴にペン先をまっすぐ差し込み、リセットボタンが沈む感覚があるまでしっかりと押し込みます。タブレットの電源ランプが消えるまで10~15秒間押し続け、その後解放します。これでも解決しない場合は、デバイス内部のマザーボードを交換するのが次の手順となります。
意図しないクリック
Wacomがコンピュータ画面上でランダムにクリックしているように見える
Wacomがボタン操作に反応しない
Wacomのボタンが断続的にしか機能しない
ボタンの劣化 / ボタンの固着
Wacomには、中央のメインボタンを含む合計9つのボタンが装備されています。これらのボタンはWacomデバイスの機能を制御し、簡単に操作できるようにします。ボタンが特定の状態で固着し、正常に機能しなくなることがあります。また、ボタンが押されたままの状態になり、タブレットの他の機能に悪影響を及ぼすこともあります。その場合は心配する必要はありません。ボタンの交換を行うだけで解決します。
スクリーンのマッピングが正しくない
画面上のクリック位置が本来の場所と異なる
タッチパッドを押したときに、意図した場所が選択されない
Wacomの同じ場所を押しているのに、マウスが異なる場所に移動する
強制終了 / 再起動
Wacom Intuos Proは、ペンを使用してデバイスを操作するためにタッチパッドタイプの画面を使用しています。しかし、Wacomの画面の中央を触っていても、コンピュータの画面上ではカーソルがまったく別の場所にあることがあります。最初のステップとして、デバイスをリセットして問題が解決するか確認してください。
タッチパッドのエラー
強制終了を行っても画面マッピングの問題が解決しない場合は、根本的な原因がタッチパッド自体にある可能性があります。タッチパッドは時間の経過とともに摩耗や傷がつき、経年劣化によって問題を引き起こすことがあります。この問題を解決するには、タッチパッドの交換が必要になります。
タッチパッドが応答しない / ケースの変形
Wacomが曲がっているか歪んでいる
Wacomが机の上で安定して置けない
Wacomが落下したか、何らかの形で曲がっている
タブレットを落下させた場合
事故は起こり得るものであり、デバイスが落下して元に戻らないほど変形してしまうこともあります。その場合でも、デバイス全体を捨てる必要はありません。ケースを交換するだけで、Wacomを新品同様のきれいな状態に戻すことができます。また、タッチパッドが破損している場合は、その交換が必要になることもあります。
Luis Alva
メンバー登録日: 01/15/20
253 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
10 件のコメント
I upgraded my Mac Mini to Catalina 10.15.7 and now now I get a message “No device detected”
My wacom tablet has power but does not work.
I tried plugging imnto other USB ports but have had no luck.
Does the current version of Intuos Pro software not work with Catalina 10.15.7?
Don Dixon - 返信 共有
None of these are the issue. The issue is that when Mac updates Wacom doesn't keep up. I have 2 different tablets 2 different cords neither one of them will charge. Wacom charges a lot of money for their tablets but can't seem to spend money on people to keep up with Apple.
Erin Hathaway - 返信 共有
there is an orange light when i plug in the tablet for wired use. it goes away aafer 30-40 mins
ahsan dar - 返信 共有
Wacom is Charging.
Roter - 返信 共有
My Tablet trips off and comes back on and doesn't click anymore once it comes back on. I'm using a Mac device, please what can I do?
Fred Nova - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 37
過去 30 日: 181
今までの合計 23,413
