メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Vulcan Venture II トラブルシューティング
Vulcan Venture IIで問題が発生している場合は、このページを使用してデバイスのトラブルシューティングを行ってください。
このページは、Vulcan Venture IIでよくある問題を解決するために作成されています。
デバイスが起動しない
ノートパソコンの電源が全く入らない
ノートパソコンを充電してみる
このような問題が発生した場合は、まず単純なことから確認します。ノートパソコンを充電器に接続してください。電源が入れば、単に充電が必要だっただけです。10分ほど充電してから充電器を外しても電源が切れてしまう場合は、別の問題がある可能性があります。
バッテリーの不具合
バッテリーが充電を保持できない場合は、バッテリーの交換時期です。充電器で満充電にした後、充電器を外してノートパソコンの電源が切れるかどうかを確認することで、バッテリーが故障しており充電を保持できていないか判断できます。
デバイスが異常に熱い
デスクの上で使用中にデバイスが熱を持ち、予告なく勝手にシャットダウンする場合
ファンと通気口の埃
埃が冷却ファンに詰まると、ファンが正常に動作せずコンピュータを冷却できなくなります。これが原因で、予告なしにコンピュータがシャットダウンすることがあります。埃は、圧縮空気を使用してファンや通気口の内部を掃除することで取り除くことができます。
ソフトウェアが正常に動作しない
プログラムがフリーズする、または読み込まれない
ノートパソコンのソフトウェアをアップデートする
古いバージョンのノートパソコンのソフトウェアを使用していると、動作が遅くなったり、効率が悪くなったりすることがあります。アップデートが利用可能な場合は、通常、ノートパソコン上で通知が表示されます。
コンピュータのウイルス検査を行う
これを行う方法は多数あります。Googleで検索すると、いくつかのウイルス検査方法が見つかります。「EICAR Test File」や「ICARUS Security Software」などがその例です。
コンピュータ上の不要な項目を削除する
コンピュータに保存された古いプログラムがソフトウェアの不具合の原因になることがあります。こうした蓄積されたプログラムがソフトウェアに過度な負荷をかけ、不具合を招きます。
ワイヤレスネットワーク接続が機能しない
ノートパソコンがインターネットに接続できない
接続を切断して再接続する
ワイヤレスネットワークの接続を一度切断し、再接続を試してください。パスワードの再入力が必要になる場合があります。
コンピュータは動いているが画面が真っ暗
ノートパソコンの電源が入っており動作しているものの、画面が完全に真っ暗な状態
バッテリー残量が少ない可能性がある
ノートパソコンを充電器に接続してください。適切な電力が供給されることで、画面が復旧する可能性があります。
ノートパソコンがオーバーヒートしている
グラフィックカードなどのコンポーネントがオーバーヒートし、画面が真っ暗になった可能性があります。オーバーヒートしているかどうかを確認するには、一度電源を切り、涼しい部屋や空調の効いた部屋に置いてください。15~30分ほど冷ましてから再起動します。画面が再び正常に映れば、問題ありません。
デバイスの電源は入っているがキーボードが反応しない
キーボードが反応せず、どのボタンも効かない場合や、タッチパッドも同様の状態である場合
ノートパソコンを再起動する
これは問題を解決するための最も簡単な方法です。電源ボタンを押し、ノートパソコンを完全にシャットダウンしてから、再度電源を入れてください。キーボードが動作するか試してください。
接続の緩み
これにはより精密な作業が必要です。ノートパソコンを裏返し、リアカバーを取り外します。その後、緩んでいるワイヤリングがないか確認してください。緩んでいる、あるいは外れているワイヤを見つけた場合は、適切なプラグに接続し直します。その後、カバーを取り付け、ノートパソコンを再度起動してキーボードから文字が入力できるか確認してください。
Gonzalo Cruz
メンバー登録日: 10/23/18
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G8
3 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
Quiero saber si hay alguna solución por qué para que la batería cargue de 0% a 100 tengo que dejarla hasta 72h conectada a la corriente y sin encenderla por que solo cara cuando está apagada
Alberto Labrada - 返信 共有
blk1 alias null what does this mean
Michael Dunbar - 返信 共有
the screen is filled with several lines of code alias null and will not startup
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 44
今までの合計 1,430
