メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
VuPoint DC-ST210-VP トラブルシューティング
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入らない場合、回路基板やバッテリーポートにいくつかの問題がある可能性があります。バッテリーから回路基板へ電力を供給する配線が損傷しているかもしれません。また、回路基板が過熱して損傷している可能性もあります。損傷の程度によっては、回路基板の一部を交換するか、新しいものに交換する必要があるかもしれません。上記の推奨事項を試す前に、バッテリーを交換するか、カメラを電源に接続してみてください。
バッテリーの容量がすぐに減る
カメラの電源が入らない場合、バッテリーの残量がない可能性があります。カメラのバッテリーを充電するだけで解決することがあります。また、バッテリーカバーがしっかり閉じられていることを確認してください。そうでなければ、回路基板の問題により電力が過剰に消費されている可能性があります。その場合は回路基板を交換する必要があります。新しいバッテリーを入手することも、この問題を解決する一つの方法です。
スクリーンの表示品質が悪い
カメラのスクリーンの表示がぼやけている、あるいは動作しない場合は、スクリーンに欠陥がある可能性があります。この場合は、スクリーンの交換を推奨します。
シャッターボタンを押すとカメラの電源が切れる
シャッターボタンを押すとカメラの電源が切れる場合、回路基板のロジックに欠陥がある可能性が高いです。これを修正するには、カメラ内部の回路基板を交換するか、何らかの方法で修理する必要があります。
液晶画面(LCD)が動作しない
スクリーンが何らかの形で損傷している場合、カメラを修理する唯一の方法はディスプレイを交換することです。また、スクリーンをカメラに接続している配線が外れている可能性もあります。
カメラがフラッシュを発光しない
カメラがフラッシュを発光しない場合は、カメラのフラッシュ設定を確認し、「オートフラッシュ」や「発光禁止」に設定されていないことを確認してください。問題が解決しない場合は、カメラ内部のフラッシュバルブが焼き切れているか、損傷している可能性があります。フラッシュを発生させるカメラ内のコンデンサが損傷している可能性もあります。これらの部品は交換が必要です。
シャッターボタンで撮影できない
シャッターボタンを押しても写真が撮影できない場合、シャッターボタンに欠陥があるため、交換が必要な可能性があります。シャッターボタンが所定の位置に固定されておらず、動いたり緩んでいるように見える場合も、シャッターボタンの交換が必要な可能性があります。
Elise Brown
メンバー登録日: 10/26/14
70 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S8G15
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 32
今までの合計 898
