メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンの問題
タッチスクリーンがボタンを押しても応答しない
デジタイザーの接続の問題
タッチスクリーンデジタイザーからマザーボードへの接続が緩んでいるか、汚れている可能性があるため、接続をリセットする必要があります。
タッチスクリーンの接触不良の清掃
同じ曲がループ再生される
本体が特定の曲の一部を繰り返し再生し続ける
バッテリーの消耗
曲がループし続け、外見上の物理的な損傷がない場合、バッテリーに問題がある可能性があります。
バッテリーの交換
デバイスの水濡れによる損傷
液体をこぼしたり、よだれが付着したりしてデバイスが水にさらされた可能性があります。その場合、本体は深刻な損傷を受けており、修理は不可能です。
タッチスクリーンの接触不良の清掃
デバイスの電源が入らない
電源スイッチを切り替えても何も反応しない
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らず、電源スイッチがスムーズに動く場合は、バッテリーの交換を検討してください。
バッテリーの交換
スイッチの問題
バッテリーが正常に機能している場合は、スイッチに問題がある可能性があります。スイッチが前後に動かない場合は、損傷しているため交換が必要です。
電源スイッチの交換
スクリーン接触の問題
バッテリーとスイッチが正常に機能している場合は、タッチスクリーンのデジタイザーの接触箇所に問題がある可能性があります。この問題であると仮定する場合、タッチスクリーンの接触箇所を交換するガイドを参照する必要があります。
タッチスクリーンの接触不良の清掃
デバイスの電源が勝手に入る
電源ボタンに触れていないのにデバイスの電源が入る
電源スイッチのずれ
電源スイッチが緩んでいるか、前後に動かない場合は、スイッチの調整が必要です。
電源スイッチの交換
電源スイッチの水濡れによる損傷
スイッチが機能しているように見え、デバイスの電源が入ったままになる場合は、水(またはよだれ)がデバイスに侵入し、損傷を与えた可能性があります。これは電源スイッチを交換することで修理できる場合があります。
電源スイッチの交換
スワイプスクリーンのずれ
背景スクリーンは、梱包時にずれているか、使用中にずれることがあります
画面が真っ黒または真っ白になる
端まで切り替えたときに画面が白または黒で表示される場合は、画面の調整が必要な場合があります。
スクリーンの調整
Sean Webb
メンバー登録日: 09/04/15
384 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
8 件のコメント
Tore the whole phone apart because the song was repeating. Turns out the batteries were just low : ( Oh well at least I fixed the problem. I just told my wife I fixed it didn't let her know what was wrong with it. Good reminder to check for simple solutions first
Evan - 返信 共有
My baby’s phone keeps turning itself off. The switch is in the ON position but it keeps turning OFF and singing the off song. I have opened the phone and even held the switch to ON but it still keeps turning OFF even without the switch moving. Any suggestions?
shakinsher - 返信 共有
My son's phone keeps blacking out then turning how how do I fix this problem
rdukes - 返信 共有
My daughters phone will turn on and swipe to enter app area but then once you press an app the screen blacks out…anyone else have this issue and managed to fix the problem?
Carity - 返信 共有
Thank you! Changing the batteries fixed the loop issue
Jessica Dorado - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 55
今までの合計 11,131
