メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
ボールのボタンを操作しても反応がありません。
消耗したバッテリー
まず、電池の向きが正しいか確認してください。正しくセットしても電源が入らない場合は、新しい電池を試してください。このデバイスは単3電池3本で動作します。
電源スイッチの故障
電池が新しく、正しくセットされている場合は、スイッチがスムーズにスライドするか確認してください。スイッチが物理的に動かない場合は、スイッチの突起とボールの外殻の間に何かが詰まっている可能性があります。外部に障害物がない場合は、デバイスを開いて内部でスイッチが塞がれていないか確認してください。電源スイッチを妨げている物理的な要因がない場合は、スイッチの交換を行ってください。
曲がスキップする、または再生されない
ボタンを押しても動くのに音楽が鳴らない、または傷ついたCDのように音楽がスキップします。
サウンドスイッチがオフになっている
まずサウンドスイッチを確認し、黄色いスイッチが低音量または高音量の設定になっているか確認してください。これによってもデバイスの電源が入ります。
スピーカーの故障
他の機能はすべて動作するのに音が出ない場合は、まずスピーカーと回路基板を接続しているワイヤリングを確認してください。スピーカーと回路基板の両方に接続されている場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
ボールの動きが悪い、または全く動かない
あまり転がらない、または全く転がりません。
転がる場所
木製やタイルの床など、硬くて平らな場所でデバイスを使用してみてください。厚手のカーペットの上では、ボールが本来の性能を発揮できない場合があります。
駆動ウェイトの不具合
問題が解決せず、以前のようにボールが転がらない場合は、内部で動きを生み出しているウェイトが詰まっているか、モーターの交換が必要かもしれません。
ライトが点灯しない
ライトの一部が点灯しなくなりました。
電球の故障
デバイス内のLED電球の交換が必要であるか、位置がずれている可能性があります。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても反応がありません。
ボタンの物理的な抵抗
ボタンを押して、押し込みにくい感じがするか確認してください。もし硬い場合は、本体を開いて内部にボタンの押し込みを妨げているものがないか確認してください。
ボタンの接続不良
デバイス内部でボタンから回路基板への接続が外れているか、損傷している可能性があります。ボタンの交換を行ってください。
Nicholas Kugler
メンバー登録日: 09/04/15
4 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
How do I switch from the Spanish mode to the English mode?
Albert - 返信 共有
Mine is stuck like a broken record. It starts okay, but then makes this most annoying sound over and over and over again.
elinor17 - 返信 共有
Black wire came away from battery compartment cant fimf where both ends connect
Benny O connor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 74
今までの合計 5,157
