メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源コードがコンセントに差し込まれ、電源スイッチがオンになっているにもかかわらず、Vornado MVHの電源が入らない場合は、このページの解決策を確認してください。
電源コードの損傷
電子機器の電源コードは、通常の摩耗や損傷を受けやすいものです。内部で損傷が起こっている場合、外見からはコードの欠陥や断線を確認できないことがあります。
  • Vornado MVHに安定して電力を供給し、正常に機能させるには、損傷または断線した2ピン極性電源コードの交換が必要です。
Vornado MVHの安全再起動が必要
Vornado MVHには、オーバーヒートや火災を防ぐための安全機能が組み込まれています。Vornado MVHがオーバーヒートし始めると、ヒーターが自動的に停止し、再び電源が入らなくなることがあります。電源を入れ直すには、Vornado MVHの再起動が必要です。
  • 電源スイッチを「オフ」の位置にします。
  • Vornado MVHの接続をコンセントから外します。
  • Vornado MVHを5~10分間放置して冷却します。
これでVornado MVHの電源が入り、正常に機能するはずです。
Vornado MVHのオーバーヒート
Vornado MVHヒーターの動作中、安全システムが機能せず、設定温度を超えて過熱し続ける場合があります。これにより、ヒーターがオーバーヒートしてシステムが損傷する恐れがあります。
  • まず、異物が空気の流れを遮っていないか確認します。遮っている場合は、ヒーターをオフにして慎重に異物を取り除いてください。
  • 次に、水濡れや物理的な損傷が電気部品に接触していないか確認します。
  • 確認の結果、部品の損傷が判明した場合は、新しい部品を注文して交換してください。
  • 最後に、Vornado MVHを再起動します。
Joshua Anderson
メンバー登録日: 02/19/25
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 7-4, Thornton Spring 2025 Sam Houston State, Team 7-4, Thornton Spring 2025人のメンバー
SHSU-THORNTON-S25S7G4
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 79
今までの合計 488
