メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ファンが送風しない
電源プラグを差し込んでファンの電源を入れても、モーターが回転または正しく動作しない状態です。
モーターの焼損
長時間の使用によりモーターに過負荷がかかった可能性があります。
水濡れによる損傷
水分によりマザーボードが損傷し、モーターが回転しなくなった可能性があります。
物理的な損傷
デバイスを落とした場合、ファンが正しい位置からずれ、動作しなくなった可能性があります。
モーターの詰まり
塵埃の蓄積により、ファンの回転が遅くなったり停止したりすることがあります。
電源ボタンが押しにくい
電源を入れるためにボタンを押そうとしますが、押し込んでもデバイスの電源が入らない状態です。
異物の蓄積
時間が経つにつれて塵埃が蓄積し、ボタンが押しにくくなることがあります。
短い製品寿命
このボタンは硬く、使い勝手が良いとは言えません。摩耗して故障しやすいことが知られています。
ファンブレードの損傷
棚からファンが落ちてしまい、ファンブレードが破損しました。
ファンブレードのバランス不良
ファンブレードのバランスが崩れると、モーターを損傷させたり、他の不具合の原因となったりする可能性があります。
デバイスの電源が入らない
ファンを接続しても、電源が入らない状態です。
フューズの焼損
電力サージによってフューズが焼損した可能性があります。
ワイヤの擦り切れ・露出
足で踏んだり、他の物体がワイヤの上をこすったりすると、コードが損傷する原因となります。
プラグ内のワイヤの不良
プラグ内のワイヤが故障または損傷しており、ファンに電力を供給できていない可能性があります。
回路基板
ファンを接続し、電源ボタンは点灯していますが、ファンから送風されません。
湿気による損傷
湿気や少量の水濡れにより、基板が機能不全に陥っている可能性があります。
物理的な損傷
落下時の衝撃により、基板上の部品が外れた可能性があります。
製造上の欠陥
メーカーが誤って欠陥のある回路基板をファンに取り付けた可能性があります。
Tyler Pettenger
メンバー登録日: 09/28/17
563 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S1G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
10 件のコメント
the motor hums but the blades don’t turn.When this first started happening I was able to give the blades a push with a comb or screwdriver, etc. and it would go, but that doesn’t work anymore.
Clark Eddy - 返信 共有
Same here…. No internet help. Guess its burned out
Bruce Oatway - 返信 共有
Keeps coming on for about15minutes than turns off
again
Kerry Crawford - 返信 共有
Same here. POWERS COMPLETELY OFF AFTER RUNNING SHORT PERIOD. I have two of UH-100. OTHER UNIT DOES NOT HAVE THIS PROBLEM. ROOM HUMIDITY BELOW UNIT SETTING.
Grady Wade - 返信 共有
I have a 3 speed fan. The lowest speed works intermittently but the 2 higher speeds never work.
Keith Koenigsdorf - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 66
今までの合計 9,506
