メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ファンが起動しない
ファンの動作が一切見られない状態です。
電源アダプターの損傷
作業を始める前に、電源アダプターが壁のコンセントにしっかり差し込まれていることを確認してください。他の電化製品を同じソケットに差し込んで、コンセントが正常に機能しているか確認します。それでもファンが起動しない場合は、別のコンセントを試して原因を切り分けてください。
ファンの電源が入っていない
コンセントが正常であることを確認した後、ツマミをオフの位置から希望する風量(弱、強など)まで回してください。
フューズ切れ
ファン電源コードの先端にあるフューズが切れている可能性があります。コンセントが正常に機能していることを確認してもファンが起動しない場合は、フューズを交換して再度試してください。フューズを交換するには、修理ガイドを参照してください。
風量が弱い
ファンは回りますが、風が弱い状態です。
ファンの電力が不足している
他の電化製品を同じコンセントに差し込み、コンセントが正しく機能しているか確認してください。別のコンセントを試して、風量が改善するか確認します。
ファンブレードの損傷または変形
ファンブレードが摩耗または損傷していると、風量に影響を与える可能性があります。損傷したファンブレードは交換してください。修理方法は修理ガイドで確認できます。
異物による空気の流れの遮断
グリルやファンブレード周辺に異物がある場合は取り除き、正常に機能するようにしてください。
ファンブレードへの過度な汚れやほこりの蓄積
ひどい汚れの蓄積はファンの動作に影響を与える可能性があります。以下で説明するように、前面グリルとファンブレードを定期的に清掃してください。
送風方向の調整が必要
空気を循環させたい方向にファンを向けてください。
ファンブレードと前面グリルが接触している
ファンブレードが前面グリルに接触していると、回転速度が低下し、風量に悪影響を及ぼします。グリルまたはブレードが損傷または変形していないか確認し、損傷した部品を交換してください。グリルカバーおよびファンブレードの修理ガイドが利用可能です。
ファンが汚れている
ファンの各パーツにほこり、汚れ、その他の小さなゴミが付着している状態です。
ファングリルにほこりがたまっている
前面グリルにほこりやその他の汚れが長期間蓄積している可能性があります。解消するには、前面グリルをファンから取り外し、中性洗剤で洗浄してください。過度の熱でプラスチックが変形する恐れがあるため、食器洗浄機は使用しないでください。グリルカバーは簡単に取り外せます。
ファンブレードにほこりがたまっている
ファンブレードに汚れが蓄積している場合は、グリルを取り外してブレードを拭いてください。使用前に自然乾燥させてください。詳細な清掃方法については、Vornado 133 ユーザーマニュアルを参照してください。
動作中に異音がする
動作中にファンから不自然な大きな音や、異常な音が発生する状態です。
ファンブレードが前面グリルに衝突している
ブレードが前面グリルにこすれたり衝突したりすると、カチカチという音や叩くような音がすることがあります。グリルとファンブレードを点検し、変形や損傷がないか確認してください。ある場合は必要な部品を交換してください。ファンブレードの修理ガイドを確認してください。
==ファンシャフトベアリングの潤滑不足または固着==
"ベアリングの潤滑油が不足している"
グリルとブレードをベアリングから取り外し、ベアリングの周囲に潤滑油を均一に塗布します。ブレードとグリルカバーを元通りに取り付けます。
Erin Klein
メンバー登録日: 07/06/17
507 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017人のメンバー
UWT-LINER-SU17S1G2
4 メンバー
36のガイドは作成済み
15 件のコメント
Good start!!
Abdul Dayur - 返信 共有
The fan stopped working no reason. This doesn't help
tyler.gladwin - 返信 共有
fan stopped working. Replaced the fuse. Still doesn’t work.
Jacob Mesmer - 返信 共有
Replaced fuse, still doesn't work..fan 1 yr old, no excessive hair or dust buildup…????
Dustin Greenway - 返信 共有
I’ve ran a tester on the fan and changed the fuse and have power in the outlet and it’s stil not working
John Patterson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 26
過去 30 日: 75
今までの合計 25,117
