メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らず、何の反応もありません(画面の点灯や起動音もありません)。
バッテリーが切れている
デバイスが充電を受け付け、起動できるかどうか確認するため、通常通りに充電してください。
充電ケーブルの不良
別の互換性のあるケーブルを使用してデバイスの充電を試してください。充電ケーブルの不良により電源が入らない可能性があります。
充電プラグの不良
お使いの充電ケーブルがUSBベースの場合は、ケーブルのUSB端子を別の充電プラグに差し替えてみてください。可能であれば、USBをコンピュータに接続して充電ポートもテストしてください(コンピュータがデバイスを接続済みとして認識するか確認してください)。
画面が通常より暗い
タブレットの画面が、非常に暗い環境であっても異常に暗い状態です。
明るさ設定が低すぎる
Vizio VTAB1008の画面が非常に暗い場合は、設定から明るさレベルを上げてみてください。設定を変更しても効果がない場合は、電源ボタンを「1分間」長押しして、デバイスを強制再起動してみてください。
スクリーンの故障
デバイスのバックライトが切れている可能性があるため、スクリーンの交換が必要になる場合があります。
デバイスが応答しない
ボタンや画面を操作しても、デバイスが反応しません。
デバイスがフリーズした
デバイスが応答しない場合はフリーズしている可能性があるため、電源ボタンを「1分間」長押しして、デバイスを強制再起動してみてください。
ボタンの故障
再起動後、画面の操作には反応するものの、いずれのボタンにも反応しない場合は、ボタンが故障している可能性があります。その場合は、この修理ガイドに従ってボタンスイッチを交換する必要があります。
スクリーンの故障
スクリーンが応答せず、再起動およびファクトリーリセット(両方の手順については「音量設定が低い」を参照)を実行しても解決しない場合は、スクリーン自体が故障している可能性があります。以下の修理ガイドに従ってスクリーンアセンブリを交換してください。
デバイスのサウンドが歪んでいる、または小さすぎる
デバイスから再生されるオーディオが歪んでいる、または音が出ません。
音量設定が低い
設定を確認し、タブレットがサイレントモードになっていないか確認してください。サイレントモードでない場合は、音量設定が低すぎないことを確認してください。それでも音が出ない場合は、ヘッドフォンを接続してデバイスが音を出せる状態か確認してください。それでも音が出ない場合は、再起動/リセットが必要な可能性があります。デバイスを再起動するには、電源ボタンを「1分間」長押ししてください。再起動しても問題が解決しない場合は、フルリセットを試すことができます。
注意:フルリセットを実行すると、デバイス上のすべてのデータが消去されます
フルリセットは、両方の音量ボタンと電源ボタンを2秒間長押しすることで実行できます。
サウンドの歪み
音量が大きすぎてスピーカーが正常に音を再生できていない可能性があるため、音量が上がりすぎていないか確認してください。それでも歪みが続く場合は、スピーカーの故障が考えられるため、この修理ガイドに従って交換を行ってください。
デバイスが充電しない
電源に接続してもデバイスが充電されない、またはバッテリーがすぐに切れてしまいます。
充電ポートの故障
コンピュータがデバイスを認識できず、充電ケーブルも正常であることが確実な場合は、タブレットの充電ポートが故障している可能性があります。修理ガイドに従って問題を修正してください。
バッテリーの故障
電源に直接接続しているときは電源が入るのに充電されない場合は、バッテリーが劣化している可能性があります。この修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
Gilberto Ambriz
メンバー登録日: 09/29/16
552 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Crane Fall 2016 Eastern Washington University, Team 1-1, Crane Fall 2016人のメンバー
EWU-CRANE-F16S1G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
I have A Vizio Tablet VTAB1008, In the middle of the Screen there is a yellow line What possible reason that this occurs.
Bela G. Kovacs - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 2,928
