メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
ノートパソコンの緑色の電源ランプが数秒間点灯した後に消える、または全く電源が入らない状態です。
バッテリーが充電されない
バッテリーが消耗しているため、電源が入らない可能性があります。充電ケーブルを電源アダプターに接続し、さらにそれをノートパソコンに接続します。再度ノートパソコンを起動してください。数分経っても問題が解決しない場合は、バッテリー自体が消耗している可能性があるため、交換が必要です。バッテリーの交換についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
電源アダプターの故障
電源ケーブルとアダプターが接続されているにもかかわらず、ノートパソコンの緑色の電源ランプが点灯しない場合は、新しいアダプターの購入を検討してください。
ノートパソコンのオーバーヒート
ノートパソコンの底面が非常に熱くなり、電源投入時や動作中にシャットダウンします。
ファンの故障
ファンが全く回転しない場合は故障しています。新しいファンへの交換が必要です。交換手順の詳細はこちらの修理ガイドを参照してください。
ファンの目詰まり
ファンが回転しているにもかかわらずデバイスがオーバーヒートする場合は、ファンに埃や異物が詰まっている可能性があります。これに対処するには、ノートパソコンを開き、エアダスターを使用してファンブレードを清掃してください。
ヒートシンクの緩み
ヒートシンクが正しく挿入されているか確認してください。正しく取り付けられていない場合は、一度取り外してから再度挿入し、熱が適切に放出されるようにして問題を解決してください。
キーボードやキーが反応しない
キーボードのキーが反応しない、または破損・紛失しています。
キーが固まって動かない
キーが押し込めない場合、下に何かが詰まっている可能性があるため、キーを取り外してその周辺を清掃する必要があります。キーを取り外すには、指や楔形のツールを使用してキーを元の位置から引き上げてください。キーの使用を妨げているものがないことを確認します。キーを元に戻すには、所定の位置に押し込めば簡単にパチンと収まります。
キーが反応しない
複数のキーが反応しない場合は、キーボード全体が故障している可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってキーボードの交換を検討してください。
キーの紛失または破損
キーが紛失または破損している場合は、キーを交換する必要があります。新しいキーを所定の位置に押し込むだけで交換できます。キーは簡単にパチンと収まります。
スピーカーから音が出ない
音楽や動画を再生してもスピーカーから音が出ない状態です。
音声にノイズが入る
スピーカーから音は出るものの音割れがひどい場合は、スピーカーとノートパソコンを接続するワイヤリングが完全に接続されていない可能性があります。この原因を確認するには、ノートパソコンの背面を開く必要があります(こちらの修理ガイドを参照してください)。ノートパソコンを開いた後、右側にあるスピーカーに接続された赤と黒のワイヤがマザーボードに完全に接続されているか確認してください。接続されていない場合は、元の位置に押し込んでください。こちらの修理ガイドの第4手順が参考になります。
スピーカーから全く音が出ない
ノートパソコンで音が出るはずの状態であるにもかかわらず全く音が出ない場合は、スピーカーのワイヤがマザーボードに接続されているか確認してください。接続されている場合は、スピーカー自体の交換が必要かもしれません。スピーカーの交換手順についてはこちらの修理ガイドが役立ちます。
Alexis Soule
メンバー登録日: 02/11/18
416 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hello good day!
My Vizio_CT15 a2 doesn't power up with being plugged in… II thought it was a battery issue, I changed it, I even went ahead to charge the whole charger! Still does the same issue.. If the system is plugged in and I remove the plug it goes off instantly with the new battery, what can I do??
Matthew Williams - 返信 共有
Running into the same issue with a clients machine as well. The motherboard part number is DA0VZ3MBAE0 and I have not been able to find a schematic to do board level repair. I'm assuming that you probably have abandoned this project seeing as I am replying to a comment over a year old. I'd suggest replacing the system board (if you can find one) or find a company who offers board level repair in your area.
Bringing Your Tech to Life
tech2life - 返信 共有
***Doesn't power up without being plugged in
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 45
今までの合計 1,300
