メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラ映像の表示に関する問題
カメラの映像が何らかの形で乱れています。
映像の向きが正しくない
デバイスが上下逆さまに取り付けられている場合でも、カメラ設定、ビデオ設定から「映像の回転」トグルにアクセスしてください。これにより、デバイスに加えられたカスタム設定がリセットされます。
外部からデバイスを表示できない
「ビデオカメラが見つからない場合」のセクションを参照してください。デバイスからコンピュータへの無線接続が機能していない可能性があります。
カメラのズーム倍率が適切ではない
関連するカメラの問題と同様に、コンピュータからカメラの設定にアクセスしてください。そこには、ズーム、位置調整、ライブ視聴の設定があります。
ビデオカメラをリモートで見つけられない
カメラがコンピュータに接続できません。
インターネットに接続されていない
コンピュータとカメラがインターネットに接続されている必要があります。すでに接続されているかもしれませんが、そうでない場合は、コンピュータでWi-Fiを探してください。それぞれのパスワードを入力してください。
Bluetoothに接続されていない
オンラインのカメラ映像を視聴するには、無線でカメラに接続する必要があります。Bluetoothのロゴを見つけて、オンになっていることを確認してください。デバイスを再起動してください。
コンピュータソフトウェアが利用できない
ソフトウェアは箱の説明書に含まれているか、「Vivotek FD8169 program」を検索してオンラインで見つけることができます。カメラに関連するコンピュータソフトウェアをダウンロードして、アプリケーションを開いてください。画面の指示に従ってください。
カメラが回転しない
カメラビューアーが左右の動きに合わせて回転しません。
ソフトウェアの問題
ドライバーが古いか、誤ったドライバーがインストールされています。最新のドライバーがインストールされていること、およびカメラの映像を受信できるデバイスであることを確認してください。
カメラレンズの障害物
特に屋外にカメラがある場合、汚れやほこりが内部センサーの自動起動を妨げている可能性があります。レンズをきれいにし、再び汚れない場所にカメラを設置してください。
モーターの回転不良
カメラが回転しようとした際に障害物にぶつかり、停止している可能性があります。カメラが設置されている場所で、他のものに触れることなく360度回転できることを確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。外部プログラムを使用して手動でカメラを回転させ、モーターが反応するか確認してください。カメラを再起動して、再度回転を試みてください。
追跡機能の問題
カメラは設定しない限り、移動する人物を追跡しません。一度に一つの角度だけを撮影したい場合を除き、ビデオキャプチャ設定で追跡モードをオンにしてください。
録画された映像の消失/新しい映像を保存できない
録画データが空であるか、アクセスできません。
SDカードが破損している、または互換性がない
セキュリティカメラで使用するには、適切な形式にフォーマットする必要があるSDカードがあります。別のデバイスを使用して、SDカードを適切なタイプにフォーマットしてください。
SDカードが破損または読み取り不能になっている可能性もあるため、別のデバイスを使用して正常に機能するか確認してください。
電源が十分な電力を供給していない
カメラが機能するには、十分かつ一定の電力供給が必要です。
コンセントが完全に通電していること、カメラが電源タップではなく単独のコンセントに差し込まれていることを確認してください。
電源コードが完全に無傷であることを確認してください。
赤外線(IR)の問題
赤外線モードがオンになっていないか、適切に調整されていない可能性があります。夜間のシーンが撮影されていない、または映像が真っ暗に見える場合は、赤外線のトラブルシューティングに従って、カメラが夜間のシーンを捉えられるようにしてください。
デバイスが固定されない
カメラを設置したい場所に固定できません。
ドームカバーが固定されない
カメラが緩んでいる、または取り付け場所から落ちてしまう場合は、カメラとドームカバーを接続する固定用ネジが緩んでいる可能性があります。
ワイヤリングハーネスがドームカバーに正しく固定されているか、またドームカバーが電気ボックスに正しく取り付けられているかを確認してください。
電気ボックスの取り付けが妨げられている
設置面が取り付けに適していない可能性があります。
電気ボックスが設置面に正しくネジ止めされていることを確認してください。
LEDライトが点灯しない
カメラのLEDライトが点灯しない、または機能していません。
電源が切断されている
映像が消失するトラブルシューティングと同様に、カメラに十分な電力が供給されていない可能性があります。
カメラが正しく接続されていることを確認してください。
コンセントが通電していることを確認してください。
LEDライトに電力が供給されていない
カメラ自体は機能しているにもかかわらずLEDライトが点灯しない場合は、カメラが完全に乾いていることを確認してください。
カメラの電源を一度切ってから再度入れてください。
LEDからマザーボードへの電源線が正常な状態(切断、破損、外れなどがない)であることを確認してください。
LEDライトが破損している
LEDがまだ機能しない場合は、破損している可能性があるため交換が必要です。
Artem Dudko
メンバー登録日: 10/18/21
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 34
今までの合計 1,189
