メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
「電源ボタンを押しても、何も反応がない」
壊れた電源ボタン
電源ボタンを押してもデバイスが起動しない場合、電源ボタンが故障している可能性があり、交換が必要です。
充電の障害
「デバイスを接続しても、充電されない」
充電ポートの変形
充電ポートが緩んでいたり曲がっていたりすると、充電ケーブルを差し込めなかったり、接続が維持できなかったりして、充電されないことがあります。充電ポートの交換が必要です。
バッテリーの劣化または故障
接続している間のみ電源が入る場合は、バッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要です。このガイドの手順に従ってバッテリーを交換してください。Vivitar XO 7のバッテリー交換
ディスプレイの故障
デバイスから音が聞こえるのに電源が入っていないように見える場合は、ディスプレイが故障している可能性があります。この場合、ディスプレイの交換が必要です。
充電器の故障
デバイスが正常に動作しているにもかかわらず、アダプターを接続しても充電されない場合は、充電器が原因である可能性があります。充電器を交換してください。
タッチスクリーンが応答しない
「デバイスは起動しているが、タッチに反応しない」
デジタイザーの故障
デバイスの電源は入るものの、タッチ機能が動作しない場合は、デジタイザーの交換が必要です。
スピーカーから音が出ない
「音量を上げても、何も聞こえない」
スピーカーの故障
音量を上げても音が聞こえない場合、スピーカーが故障しており、交換が必要です。このガイドに従ってスピーカーを交換してください。Vivitar XO 7 スピーカーの交換
音量ボタンが応答しない
音量ボタンを押しても画面上に変化がない場合は、音量ボタンの交換が必要な可能性があります。
カメラが起動しない、または撮影できない
「カメラアプリをタップしても画面が真っ白のまま、またはエラーメッセージが表示される。また、撮影できても画像が歪んでいたりぼやけていたりする」
ソフトウェアの問題
カメラアプリを開く際にエラーメッセージが表示される(またはアプリが全く起動しない)場合は、デバイスの再起動やキャッシュの消去で解決することがあります。
ケースによる遮蔽
ハードウェアの不具合を疑う前に、ケースがカメラの視界を遮っていないか確認してください。
カメラレンズのひび割れ
画像が歪んでいる場合、カメラレンズが破損している可能性があり、交換が必要です。このデバイスのカメラを交換する手順は、このガイドを参照してください。Vivitar XO 7のカメラ交換
マザーボードの故障
エラーメッセージが表示される場合、カメラとマザーボード間の接続に問題がある可能性があります。カメラ自体に問題がない場合は、マザーボードを交換する必要があります。このガイドに従ってマザーボードを交換してください。Vivitar XO 7 マザーボードの交換
Braanah Craig
メンバー登録日: 01/20/15
386 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
9 件のコメント
Brand new xo tablet....did all requirements.....then message: unfortunately, google search has stopped
where can i take this back.....it says no taking it back to store......we just pay and take our chances
Joan PARNELL - 返信 共有
Need help !! Turns on but stays on a black screen with a blinking icon
Vanessa - 返信 共有
Same issue as Joan. Google Search has Stopped. Tried resetting, but this error message will not let you proceed to login or anything.
GVannatter - 返信 共有
How could you fix the broken button
Beatricegrace - 返信 共有
Please answer me
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 8,181
