メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラの電源が入りません。
バッテリー切れ
カメラの電源が入らない場合、まずはバッテリーが充電されているか確認してください。カメラの充電器をコンセントに差し込み、USBコネクタをカメラに接続します。ディスプレイが点灯せず、充電ランプも点灯しない場合は、バッテリーの交換が必要です。損傷したバッテリーを取り外す詳細な手順については、こちらを参照してください。
電源ボタンの固着
電源ボタンを押してカメラの起動を試みます。ボタンを押した時に強い抵抗がある、またはクリック感がない場合は、電源ボタンがハウジングに正しく収まっていない可能性があります。ボタンを動かして、挟まった状態から解放してみてください。
マザーボードの損傷
この問題は診断が最も難しく、修理費用も高額になる傾向があります。マザーボードを交換する前に、他の原因がないか確認することを推奨します。マザーボード故障の一般的な兆候として、起動時にデバイスがフリーズする、または起動が完了する前に電源が切れるといった症状があります。カメラが起動しかけてフリーズする、あるいは電源が切れる場合は、マザーボードが損傷している可能性が高いです。マザーボードが原因である場合、交換手順についてはこちらを参照してください。
画面が表示されない、または割れている
カメラの電源は入っていますが、ディスプレイが真っ暗です。
ディスプレイの接続外れ
カメラの電源を入れた際に画面が真っ暗な場合、ディスプレイ自体は故障しておらず、接続が外れているだけかもしれません。ディスプレイのコネクタを確認し、損傷や外れがないか確認してください。
ディスプレイのひび割れや損傷
ディスプレイが割れている、損傷している、または点灯しない場合は、交換が必要な可能性があります。交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
SDカードが認識されない
カメラがSDカードを認識せず、動画や写真を撮影しようとすると画面に「No SD」と表示されます。
SDカードが奥まで挿入されていない
カードがカメラ本体に奥まで挿入されているか確認してください。カードがケースから突き出ている場合は、表裏が逆になっている可能性があります。向きが正しい場合は、SDカードスロット内に異物が詰まっておらず、挿入を妨げていないか確認してください。
SDポートの損傷
SDポートが損傷していると、カードを読み取れません。この問題を解決するには、SDポートを交換する必要があります。
マザーボードの問題
SDポートとマザーボード間の接続が断線しているため、SDカードが読み取れない可能性があります。動作していないマザーボードは、こちらの修理ガイドを使用して交換できます。
カメラのピントが合わない
カメラの固定フォーカスがずれており、ピントが近すぎる、または遠すぎます。
レンズの焦点距離がずれている
レンズは小さな接着剤で適切な焦点距離に固定されています。この接着剤が剥がれると、ピントがずれることがあります。接着剤がレンズを保持しているか確認し、剥がれている場合は、手動でピントを調整して再度接着する必要があります。
レンズの欠けやひび割れ
レンズが損傷している、欠けている、または調整できない場合は、交換が必要な可能性があります。
防水ケースが閉まらない
付属の防水ケースがカメラを囲うように閉まらず、防水機能が働かない状態です。
ケースの閉塞
この問題の原因として最も可能性が高いのは、ケースの閉鎖を妨げる何かが内部にあることです。カメラがケース内で上下逆さまになっていないか確認してください。また、カメラ以外のものがケース内に入っていないかも確認してください。
クラスプが閉まらない
防水ケース側面の黒いクラスプ(留め具)が閉まらない場合、ケースが正しく密封されず、防水状態を維持できません。プラスチック製のクラスプが破損している場合は、交換が必要です。
Jordan Baum
メンバー登録日: 02/13/16
355 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
33 件のコメント
what about if when i plug it into my computer and it wont reconize it
WolfNation - 返信 共有
How do u turn off the LED Busy Light Indicator
patsymoneyas - 返信 共有
I had the same problem…..Take the card out of the camera….slide it into one of those giveaway MicroSD card adapters…..slot it into a reader….and Voila!
Wait a few seconds…Click on the removable disk that shows something is there…Click DCIM…Click 100MEDIA and there are your videos!
Don’t forget to format the card in the camera first before you shoot your action videos.
Yes…we both seem to have a faulty camera…but this method works fine, especially when you have more than one card…enjoy!
Peter Bayes - 返信 共有
my recording are green
nixon tv - 返信 共有
When I try to take a picture it freezes up and I have to wait for it to die until I can make it move again but the ad card has nothing on it
BrysonN Roblox - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 25,259
