メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
デバイスのバッテリー駆動時間が異常に短く、すぐに電源が切れてしまいます。
バッテリーの故障
Vivitar DVR785HDのバッテリー駆動時間は1時間です。もし駆動時間がこれより大幅に短い場合は、バッテリーが故障しているか、経年劣化している可能性があります。バッテリー駆動時間を改善するには、[http://|こちらの修理ガイド]を参照してバッテリーを交換してください。
充電ポートの故障
デバイスの充電には5ピンのUSBケーブルを使用しているか確認してください。充電ケーブルに問題がない場合、内部バッテリーまたは充電ポートの故障が考えられます。充電ポートの破損が見られる場合や、充電ケーブルが充電ポートに差し込めない場合は、[http://|こちらの修理ガイド]に従って充電ポートを交換してください。
カメラのレンズのピントが合わない
被写体にカメラを向けても、ディスプレイの映像がぼやけています。
キャプチャモードの設定間違い
このカメラには「静止画」「動画」「車載動画」の3つのキャプチャモードがあります。静止した状態で撮影する場合は「動画」モードが最適です。しかし、移動中に撮影する場合は、モーションブラー(ブレ)を補正するために「車載動画」モードに切り替える必要があります。モード切り替えスイッチはカメラの側面にあります。動画を記録する前に、カメラが正しいモードに設定されていることを確認してください。
カメラのレンズに傷やひび割れがある
カメラのレンズに傷やひび割れがある場合は交換が必要です。カメラのレンズはマザーボードにはんだ付けされているため、はんだごてを使ってマザーボードからレンズを取り外す必要があります。[http://|こちらの修理ガイド]を参考に、カメラのレンズの交換を試みてください。
マウントがカメラに正しく取り付けられない
マウントがカメラに取り付けられません。また、マウントが緩んでおり、装着中にカメラが揺れる可能性があります。
マウントのネジが損傷している
カメラは、マウント上部にあるネジを使ってマウントに直接固定されます。カメラがネジにうまく取り付けられない場合は、まずネジに障害物がないか確認し、時計回りに回してカメラをマウントに取り付けてください。カメラを取り付けるためにマウントのネジが十分に露出していない場合は、ネジの周囲にあるロックホイールを回してネジをさらに露出させてください。ネジ自体が損傷している場合は、[http://|こちらの修理ガイド]でネジの交換方法を確認してください。
黒いワッシャーの紛失または損傷
マウントをカメラに取り付けても緩んでいる、または正しく取り付けられていないと感じる場合、カメラマウントを固定するために使用される小さな黒いワッシャーが不足している可能性があります。このワッシャーはマウントの中でも最も小さく繊細な部品の一つであり、問題の原因となっている可能性があります。ワッシャーが紛失していないか確認してください。ワッシャーが破損している、または紛失している場合は、[http://|交換を行う]ことでカメラマウントがしっかり固定され、カメラのぐらつきを防ぐことができます。
マウントバックルの損傷
カメラマウントの底部にはバックルがあり、自転車ハンドル用マウントまたはヘルメット用マウントに取り付け可能です。マウントの一端が自転車のハンドルやヘルメットに固定されていても、バックルが損傷しているとカメラをマウントに取り付けることができません。[http://|こちらの修理ガイド]を参照して、マウントバックルの交換方法を確認してください。
防水ケースが閉じない
防水ケースが密閉されず、カメラが浸水から保護されません。
ケース内に異物がある
この問題の原因として、ケースが正しく閉まるのを妨げている何かがある可能性があります。カメラが正しく配置されているか(逆さまや斜めになっていないかなど)を確認してください。カメラ以外のものがケース内に入っていないことを確認してください。
クラスプの破損
防水ケース側面のクラスプが固定されていないと、ケースが密閉されず防水性能が確保されません。プラスチック製のクラスプが破損している場合は、交換が必要です。
Lorraine Ye
メンバー登録日: 01/19/17
229 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017 UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017人のメンバー
UCD-RODGER-W17S1G6
5 メンバー
0のガイドは作成済み
3 件のコメント
Video is pixelated
hbsouthernjr - 返信 共有
The link to replace the batteries doesn't work anymore. Is there a useable link to replace the batteries?
Dave Doree - 返信 共有
Drone won't do anything except for the green and red lights flashing. Tried calibrating it keep flashing. Does nothing at all
Jeanie Compton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 41
今までの合計 4,469
