メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間の低下
バッテリー駆動時間が予想よりも短く、日々短くなっている
ウィジェットとアプリを確認する
  • 一部のウィジェットは常にインターネットに接続していたり、頻繁にアップデートされます。これらはバッテリーを急速に消費するため、使用を避けてください。
  • ビデオや音声をストリーミングするアプリは、バックグラウンドで動作し続けている可能性があるため、必ず終了させてください。
  • バッテリー使用量を監視し、バッテリー駆動時間を延ばすためのヒントを提供してくれるアプリもいくつかあります。
設定を調整する
  • 使用していないときはワイヤレスネットワーク(Wi-Fi)をオフにします。「設定」>「ワイヤレスとネットワーク」>「Wi-Fi」から変更できます。
  • 「設定」>「ディスプレイ」>「明るさ」から画面の明るさを下げます。
  • 画面のタイムアウトを設定します。「設定」>「ディスプレイ」>「画面タイムアウト」から行います。
  • ライブ壁紙ではなく静止画の壁紙を使用します。「設定」>「ディスプレイ」>「壁紙」から変更します。
インターネットの問題
インターネット接続、および発生し得る問題
インターネットへの接続
  • 「設定」>「ワイヤレスとネットワーク」の順に進みます。Wi-Fiを選択してオンまたはオフにします。
  • タブレットは自動的にインターネットに接続されます。パスワードが必要な場合は入力を求められます。
接続されているがブラウジングできない
  • ルーターに問題がある可能性があります。
  • タブレットの電源を切ります。
  • ルーターのプラグを抜き、30秒間待ちます。再度接続し、ルーターのライトが再び点灯するまで待ちます。
  • タブレットの電源を入れます。「インターネットへの接続」の手順に従ってください。
パスワードを忘れた場合
「パスワードを忘れてしまい、デバイスにアクセスできません。」
ハードリセット
パスワードを忘れてロックされたデバイスに再度アクセスするための唯一の方法は、ハードリセットを実行することです。このリセットにより、タブレットは工場出荷時の設定に戻り、内部のすべてのデータが消去されます。
  • デバイスの電源を切ります。
  • 「音量を上げるボタン」を5秒間押し続けます。ボタンを押したまま、「電源ボタン」を同時に15秒間押し込みます。
  • Androidリカバリー画面が表示されたら、「音量を下げるボタン」を1回押してメニューに入ります。
  • 「音量を下げるボタン」を使用して下にスクロールし、「Wipe Data/Factory Reset(データの消去/工場出荷時リセット)」オプションを選択し、「電源ボタン」を押し込みます。
  • 次の画面で「Yes -- Delete all user data(はい -- すべてのユーザーデータを削除)」を選択し、「電源ボタン」を押し込みます。
  • 最後に「Reboot System Now(システムを今すぐ再起動)」を選択します。
  • タブレットが工場出荷時のすべての設定に戻り、再度デバイスにアクセスできるようになります。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、画面が真っ暗なままのとき
消耗したバッテリー
タブレットのバッテリーが切れている可能性があります。
  • 壁のコンセントまたはコンピュータに接続してみてください。
  • バッテリーを長持ちさせる方法については、「バッテリー駆動時間の低下」のセクションを参照してください。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
  • タブレットを工場出荷時の設定に戻す必要がある場合があります。
  • これは最後の手段としてのみ行ってください。
  • 手順については「ハードリセット」のセクションを参照してください。
役立つリンク
Visual Land Prestige 7L 修理ガイド
Zach
メンバー登録日: 01/28/15
486 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Penn State, Team 2-25, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-25, Kaschak Winter 2015人のメンバー
PSU-KASCHAK-W15S2G25
4 メンバー
48のガイドは作成済み
30 件のコメント
My prestige 7 tablet will not load OS. I push the power button and it goes to a black screen with the word Android in the color silver. It stays on this screen indefinitely.
Robert Canada - 返信 共有
Still will not reset with the hard reset... it goes to the Android picture with exclamation point on
Frances Johnson - 返信 共有
I turn table on to find camera setting on with a odd shadow on screen and tablet is froze there and will not turn off .
sgc517@yahoo.com - 返信 共有
I still can't get it to hard reset. I don't seem to see the android logo
Gabriela Hernandez-De La O - 返信 共有
I still can't get into my tablet because i forgot my password
54mammie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 41
今までの合計 15,883
