メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面がフリーズする、または応答しない
画面が操作に応答しない、または画像が固定されたまま動かない状態です。
ドライバーエラー
ドライバーがインストールされていますが、オペレーションシステムが応答していません。
デバイスのオーバーヒート
デバイスがオーバーヒートすると、画面がロックされることがあります。
RAMの過負荷
動作が重くなり、デバイスの処理速度に影響を及ぼす可能性があります。
スクリーン破損
画面がタッチ操作やボタン入力にまったく反応しない場合は、デバイスの再起動を試してください。それでもデバイスが入力に応答しない場合は、スクリーンの交換が必要な可能性があります。
画面が真っ暗になる
デバイスの電源は入るものの、画面に何も表示されない状態です。
バックライトが正常に機能していないと、画面を正しく表示できません。
スクリーン破損
デバイスの前面に直接衝撃が加わると、破損の原因となります。
音が出ない
ヘッドフォンを使用していない状態で、デバイスから音が出ない、または音が歪んでいる状態です。
オーディオの問題は、スピーカーの故障や接続の問題が原因である可能性があります。
異物の詰まり
スピーカーシステムに汚れやゴミが詰まっていると、音質が悪くなる原因となります。
バッテリー駆動時間が短い
充電し続けないと、バッテリーが急速に消耗してしまう状態です。
充電ポートの不具合
充電ケーブルが緩んでいるか、充電ポートがゴミで詰まっている可能性があります。どちらも充電トラブルの原因となります。デバイスの充電が断続的に停止または再開する場合は、この不具合が疑われます。充電ポートがきれいな状態でも充電できない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
タブレットが充電できてもバッテリーが持たない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
アプリの起動しすぎ
プロセッサの負荷が大きすぎると、バッテリーがより早く消耗します。
オペレーションシステムが古い
オペレーションシステムが古いと非効率に動作し、バッテリーの消費量が増加する可能性があります。
動作が遅い
デバイスの応答が以前よりも明らかに遅い状態です。
アプリの起動しすぎ
多数のアプリや負荷の高いアプリを同時に実行してプロセッサに過度の負荷をかけると、動作が明らかに遅くなることがあります。
ストレージ容量の不足
ストレージ容量が不足している場合、空き容量を確保することでパフォーマンスが向上する可能性があります。
ストレージドライブの故障
ストレージドライブが物理的に損傷していると、パフォーマンスが低下する可能性があります。
オペレーションシステムが古い
オペレーションシステムがメーカーや開発者によるアップデートの提供を終了している状態です。
カメラの不具合
カメラの故障
カメラが物理的に損傷している場合は、交換が必要な可能性があります。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが熱くなりすぎ、自動的にシャットダウンする状態です。
オペレーションシステムが古い
バッテリーが故障すると、過剰な熱が発生することがあります。
排熱を妨げるケース
ケースを使用していると熱気が逃げず、タブレットが冷却されない可能性があります。
デバイスの電源が入らない
バッテリーが損傷していると、タブレットの電源を入れることができません。
充電器の故障
充電器が機能していない可能性があるため、タブレットを正常に充電するには交換が必要です。
マザーボードやその接続部分が損傷すると、デバイスが正常に機能しなくなります。
Camila Garcia
メンバー登録日: 09/13/23
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 19
過去 30 日: 25
今までの合計 297
