メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
加湿器の電源が入らない
タッチパッドのライトが点灯せず、デバイスからミストが出てこない。
電源コードの不具合
Filter Free Cool Mist加湿器には電源コードが付属しています。コードはデバイスの背面にあるため、電源コードが損傷していないか確認してください。電源コードに損傷がない場合は、正しく差し込まれていることを確認してください。これらの解決策のいずれも効果がない場合は、電源コードの交換を検討してください。
タッチパッドが反応しない
タッチコントロールを操作しても、生成されるミストの量が調整されない。
タッチパッドマザーボードの不具合
Filter Free Cool Mist加湿器には、タッチパッドを制御する内部マザーボードがあります。タッチパッドが反応しない場合、マザーボードが故障しているか、正しく接続されていない可能性があります。デバイスの底部をネジを外して開き、マザーボードに接続されているコードを確認するか、このマザーボードを交換してください。
加湿器からミストが出てこない
デバイスの電源を入れても、ミストが放出されない。
超音波ミスト発生器の不具合
加湿器の電源を入れることはできるがミストが発生しない場合は、超音波ミスト発生器が故障している可能性があります。デバイスの底部をネジを外して開き、故障した部品の接続を外して交換部品を接続する手順で、この部品を交換する必要があります。
冷却ファンの損傷または汚れ
冷却ファンが故障しているか、汚れている可能性があります。冷却ファンが汚れている場合は、清掃することで問題が解決する可能性があります。冷却ファンが汚れていないのに誤作動している場合、または清掃してもまだ誤作動している場合は、デバイスの底部をネジを外して開き、冷却ファンを交換する必要があります。底部を開けると、冷却ファンはスチール製のカバーの下にあるため、この部品のネジを外して冷却ファンを交換してください。
加湿器が水漏れしている
加湿器から水が漏れている。
ウォータータンクキャップの密閉不良
加湿器が水漏れしている場合は、注水ポートを確認する必要があります。このポートのキャップが正しく密閉されていない場合は、付け直し、ロック方向に回してください。取扱説明書の5ページに、キャップを正しく密閉する方法が記載されています。
ウォータータンクのひび割れ
加湿器を点検した際にウォータータンクにひび割れが見つかった場合は、加湿器を交換する必要があります。
NathanBatista021
メンバー登録日: 03/16/23
497 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 61
過去 30 日: 223
今までの合計 8,325
