メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
バッテリー駆動でユニットが起動しない
バッテリー駆動時にデバイスの電源が入りません。
バッテリー切れ
デバイスの電源が入らず、AC電源コードを接続したときに充電表示灯が点灯する場合、バッテリーの電力が不足している可能性があります。これが原因であれば、ACソケットにデバイスを接続する必要があります。ACソケットは人工呼吸器の背面にあり、外部電源が人工呼吸器に接続されると内部バッテリーの充電が自動的に開始されます。バッテリーのみでデバイスを動作させる前に、AC電源コードを使用してデバイスを8時間充電してください。
ACフューズが切れている
AC電源コードを接続してもデバイスの電源が入らず、充電表示灯も点灯しない場合、デバイスのACフューズが切れている可能性があります。これが原因であれば、人工呼吸器の両方のACフューズを交換する必要があります。ACフューズを交換したら、バッテリーのみでデバイスを動作させる前に、AC電源コードを使用してデバイスを8時間充電してください。
電源を入れた後に動作が継続しない
デバイスの電源を入れた後に問題が発生します。電源が維持されない、または完全に起動しません。
バッテリー切れ
ユーザーが操作していないのにデバイスの電源が切れる場合、バッテリーが切れている可能性があります。ACソケットは人工呼吸器の背面にあり、外部電源が人工呼吸器に接続されると内部バッテリーの充電が自動的に開始されます。バッテリーのみでデバイスを動作させる前に、AC電源コードを使用してデバイスを8時間充電してください。
電子モジュールの欠陥
電子モジュールに欠陥があると、デバイスが継続的に電源を失ったり、何度も再起動したりすることがあります。電子モジュールの交換ガイドは、以下のリンクから参照できます。VersaMed iVent 201 電子モジュールの交換
ディスプレイの不具合
デバイスのディスプレイ画面が不明瞭で、様々な理由で読み取りにくくなっています。
バックライトおよびインバーターケーブルの接続外れ
デバイスは正常に起動している可能性がありますが、ディスプレイ画面が真っ暗で、非常に明るい光の下でしか正しい画像が見えない場合があります。この場合、ケーブルの接続に問題がある可能性があります。これを修正するには、人工呼吸器の背面にあるバックライトおよびインバーターボードのケーブルを取り外し、再接続してください。
LCDコネクタの接続外れ
ディスプレイの画像が上下逆、反転、モノクロ、またはぼやけている一方で、スクリーンショット画像が正常に表示されている場合、LCDコネクタに問題がある可能性があります。LCDコネクタを取り外して完全に再接続し、保持ブラケットをデバイスの外側に向けて曲げてください。
インターフェースボードの故障
問題が解決しない場合は、インターフェースボード全体に問題がある可能性があります。交換ガイドは、以下のリンクから参照できます。VersaMed iVent 201 インターフェースボードの交換
コントロールノブの誤作動
デバイス前面のコントロールノブが緩んでいる、または摩耗しているように感じられます。
取り付けシャフトナットの緩み
コントロールノブは使用に伴い、時間の経過とともに緩んでいる可能性があります。これを修正するには、エンコーダー取り付けシャフトナットを締め直してください。
インターフェースボードの故障
バッテリー表示器の故障
充電した後でも、ディスプレイ画面のバッテリー表示器が空と表示されます。ディスプレイ画面に「バッテリー通知」が表示されることがあります。
バッテリーの再充電が必要
デバイスは正常に機能しているにもかかわらず「バッテリー残量低下」や「バッテリー切れ」のアラームが表示される場合、バッテリーの燃料計に使用による誤差が蓄積されている可能性があります。これを修正するには、まず8時間のバッテリー充電を行ってください。ACソケットは人工呼吸器の背面にあり、外部電源が人工呼吸器に接続されると内部バッテリーの充電が自動的に開始されます。完全に充電されたら、バッテリーが空になるまで放電し、その後再び10時間充電してください。
電子モジュールの故障
バッテリーを再充電してもバッテリー表示器がバッテリー切れアイコンを表示し続ける場合は、内部に問題がある可能性が高いです。デバイスの電子モジュールを交換する必要があり、交換ガイドは以下のリンクから参照できます。VersaMed iVent 201 電子モジュールの交換
パワーパックの故障
ユニットが機能障害を起こしているにもかかわらずバッテリー切れアラームが表示されない場合、バッテリー容量が不十分で、もう充電を保持できない可能性があります。パワーパックを交換する必要があり、そのための交換ガイドは以下のリンクから参照できます。VersaMed iVent 201 パワーパックの交換
人工呼吸器検証テストの失敗
デバイスの人工呼吸器コンポーネントの一部が機能していません。
空圧ユニットの漏れ
流量センサーの漏れに応じて、問題が空圧系か電子系かのどちらかになります。流量センサーの漏れが正常であれば、空圧系の漏れです。空圧ユニットを交換する必要があります。
電子モジュールの故障
流量センサーの漏れが「失敗」した場合、電子的な漏れがあります。電子的な障害がある場合は、キャリブレーション手順の「センサーゼロ調整」ステップを実行し、VVT(患者回路の接続は除外)を繰り返してください。ユニットが流量センサーの漏れに関するVVTに失敗する場合は、電子モジュールを交換する必要があります。電子モジュールの交換ガイドは、以下のリンクから参照できます。VersaMed iVent 201 電子モジュールの交換
O2圧力スイッチの故障
このコンポーネントには2つのバージョンがあります。このコンポーネントの独立した検証は、オーム計を端子に接続し、対応するスイッチ状態を測定することで実行できます。スイッチの通常状態はオープンで、O2がないときはオープンであり、高圧O2があるときにクローズするはずです。ただし、調整や交換を行う前にVersaMedサービスに連絡するのが最善です。以下のリンクからガイドを参照できます。VersaMed iVent 201 O2圧力スイッチの交換
デマンドバルブの故障
デマンドバルブには、手動操作ボタンがあるものとないものの2種類があります。ボタン付きのユニットで流量を遮断するには、2 cm H2O未満の陽圧が必要です。ボタンなしのバージョンは、出力コネクタにわずかな背圧が存在すると自動的に遮断されます。一部のデマンドバルブは、手動操作を解除するとすぐに遮断されます。これは正常な動作ですが、検出可能な漏れはあってはなりません。それでもVVTに失敗する場合は、空圧ユニットのO2吸気ポートに対する位置に問題がある可能性があります。
Miriam Miller
メンバー登録日: 01/24/19
726 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023人のメンバー
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 49
今までの合計 1,493
