メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
何をしても端末の電源が入らない状態です。
電源スイッチを確認する
端末から部品を取り外す前に、電源ボタンを長押しして、電源が入らないことを確認してください。
消耗したバッテリー
依然として端末の電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。端末が確実に充電されている状態でも電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
ディスプレイの不具合
ディスプレイの不具合により、何も起きていないように見える可能性があります。端末のLEDスクリーンを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
電波を受信しない
何をしても、端末がサービスエリア内に入らない状態です。
サービスエリア内にいるか確認する
十分な電波を受信できる場所にいるか確認してください。地下(地下鉄など)や山間部にいる場合は、携帯電話の基地局に近い場所に移動する必要があるかもしれません。
アンテナの故障
サービスエリア内にいることが確実で、それでも電波を受信できない場合は、アンテナの交換が必要な可能性があります。適切に交換を行うには、こちらの修理ガイドに従ってください。
マザーボードの損傷
これらの手順を試しても電波の問題が解決しない場合は、マザーボードが修理不可能なほど損傷している可能性があるため、端末自体の交換が必要かもしれません。
キーパッドが動作しない
キーが「押されたまま」の状態になっている、または正しく動作しない状態です。
キーパッドの故障
キーが元に戻らない場合は、キーパッドが故障している可能性が高いため、交換する必要があります。キーパッドを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
マザーボードの損傷
キーパッドを交換しても問題が解決しない場合は、マザーボードを交換するか、新しい端末を購入することをお勧めします。
バッテリーの容量がすぐに減る
端末のバッテリーが非常に短時間で切れてしまう状態です。
充電ケーブルが完全に差し込まれていない
充電ケーブルが壁のコンセントや端末の充電ポートに正しく差し込まれていない可能性があります。ケーブルが奥まで完全に差し込まれているか確認してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが損傷している可能性が高いため、交換が必要です。こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
充電ケーブルの故障
バッテリーを交換しても充電の問題が解決しない場合は、新しい充電ケーブルを購入して試してみてください。
マザーボードの故障
これまでの手順を試しても問題が解決しない場合は、マザーボードが故障している可能性があるため、交換するか、新しい端末を購入する必要があります。
Corey Ryman
メンバー登録日: 10/14/11
255 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S2G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 1,530
