メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブラックスクリーン
電源ボタンを押し込んでも、Jetpack MHS800Lの電源が入らない。
内蔵バッテリーが低下、または消耗している
バッテリーが消耗しているため、画面を点灯させるために必要な電力が不足している可能性があります。充電器をコンセントとJetpackに接続し、バッテリーを充電してください。
コンセントの故障
コンセントに接続してもJetpackが充電されない場合は、別の部屋のコンセントで確認してください。充電が始まる場合は、最初のコンセントが故障しているため、ブレーカーを確認する必要があります。
スクリーンが破損している
充電中に電源ボタンが緑色に点灯し、フル充電であることを示しているのに、電源ボタンを押し込んでも画面が真っ暗なままの場合です。スクリーンの交換ガイドを使用して、スクリーンを交換してください。
SIMカードが読み取れない
Jetpack MHS800LがSIMカードを読み取らない。
SIMカードが挿入されていない
スロットにSIMカードが見当たりません。SIMカードを紛失した場合は、交換する必要があります。
SIMカードが逆向きである
スロットにSIMカードが入っていても、簡単に逆向きに挿入されることがあります。デバイスのSIMカードスロットの横に、SIMカードをスロットに挿入する方法を示す図があります。それに従って挿入してください。
インターネットに接続できない
Jetpack MHS800Lの電源は入っているが、インターネットに接続できない。
ネットワークの電波が弱い、または圏外
米国には、JetpackがVerizonネットワークに接続できないエリアがあります。そのような場所にいる可能性があるため、サービスを利用するには移動する必要があります。
データ容量を使い切っている
Jetpackの電源が入っていて正しく動作しているにもかかわらず、契約またはプリペイドの制限でデータ容量をすべて使い切っているため、VerizonネットワークがWi-Fiを提供しない場合があります。アカウントの残高が適切に設定されているか確認してください。
SIMカードが挿入されていない
SIMカードがないと、JetpackはVerizonネットワークに接続できません。カードが正しく挿入されていることを確認してください。
内蔵バッテリーが低下している
バッテリーが低下している可能性があります。ネットワークに接続するために必要な電力が不足している状態です。この場合は、Jetpackを充電器に接続してください。
充電しない
充電器に接続してコンセントに差し込んでも、Jetpack MHS800Lの電源が入らない。
充電器の故障
Jetpack用の充電器が破損しており、デバイスを充電できない可能性があります。その場合は、新しい充電器を入手してください。
ケーブルの損傷
ケーブルが損傷していて、Jetpackを充電できない可能性があります。ケーブルに切れ目、傷、断線がないか点検してください。損傷が見つかった場合は、充電ケーブルを交換してください。
コンセントの故障
コンセントに差し込んでもJetpackが充電されない場合は、別の部屋のコンセントで確認してください。充電が始まる場合は、最初のコンセントが故障しているため、ブレーカーを確認する必要があります。
バッテリーの故障
バッテリーが破損しているか機能していない場合、充電器の状態に関わらず充電できません。内蔵バッテリーを正常に機能するものと交換する必要があります。交換用バッテリーガイドを使用してください。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
管理者パスワードが正しく入力されていない
管理者パスワードを使用してファクトリーリセット/工場出荷時リセットを行う
ブラウザで 192.168.1.1 にアクセスする
管理者パスワードを入力する
詳細設定 > リセット
管理者パスワードなしでファクトリーリセット/工場出荷時リセットを行う
Verizonが指示を送るか、USB経由で特殊な操作を行う以外に方法はありません。
Verizonへの連絡
*611または611にダイヤルする
VerizonのTier2サポートでは対応できません。要するに、管理者パスワード(およびセキュリティの質問の回答)を忘れた場合、そのデバイスは「E」で始まり「Y」で終わり、真ん中に「BA」が付く、よく知られた巨大なネットオークションサイトで約9ドルで取引される程度の、わずかに機能する文鎮と化します。
Keith Rosemeyer
メンバー登録日: 01/22/16
93 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
5 件のコメント
My tablet is not reading the temperatures correctly. How do I fix it?
conniemitchell9554 - 返信 共有
Shows ellipses and doesn't go further. Replaced battery and still the same
animal1359 - 返信 共有
Reset button function as should and no change
animal1359 - 返信 共有
why does my jetpack battery drain down where there are no devices connected to it?
Ford F. - 返信 共有
why does my jetpack data usage increase when it is shut down, overnight?
Ford F. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 45
今までの合計 14,676
