メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
どのような操作を行っても、ネットブックの電源が入らない状態です。
バッテリーが消耗している
コンピュータの電源が入らない場合、バッテリーが充電されていない可能性があります。正常に動作することが確認されている充電ケーブルを接続してバッテリーを充電し、再度電源を入れてみてください。
バッテリーが接続されていない
バッテリーの接続部に異物や汚れが詰まっていると、コンピュータの電源が入らない原因になります。バッテリーとコンピュータの接続部を確認し、異物や汚れがないか調べてください。清掃のためのアクセス手順については、こちらの * Velocity NoteMagix M10 A82のバッテリー交換 修理ガイドを参照してください。
RAMが正しく接続されていない
RAMが正しく接続されていないと、コンピュータの電源は入りません。RAMが正しく接続されているか確認するには、こちらの * Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAMの交換 マニュアルを参照してください。
ハードドライブが正しく接続されていない
ハードドライブが正しく接続されていないと、コンピュータの電源は入りません。ハードドライブが正しく接続されているか確認するには、こちらの * Velocity NoteMagix M10 A82 ハードドライブの交換 マニュアルを参照してください。
充電ケーブルに障害がある
充電ケーブルが正しく機能しておらず、接続してもバッテリーが充電されない可能性があります。ケーブルを正常なコンセントに差し込んで充電できるか確認し、すべての接続が確実であることを確かめてください。バッテリーが充電されない場合は、新しい充電ケーブルが必要です。
別のNoteMagixネットブックがある場合は、障害が疑われる充電ケーブルでそのバッテリーを充電してみてください。充電できる場合は、お手元のNoteMagixネットブックのバッテリー自体に不具合があり、交換が必要な可能性が高いです。その場合は、こちらの * Velocity NoteMagix M10 A82のバッテリー交換 修理ガイドを参照してください。
バッテリーが充電しない
バッテリーに充電が保持されません。
バッテリーの交換が必要
コンピュータのバッテリーが充電を保持できなくなった場合は、新しいバッテリーと交換する必要があります。その手順については、こちらの * Velocity NoteMagix M10 A82のバッテリー交換 マニュアルを参照してください。
キーボードが応答しない
どのボタンを押しても、画面上で何も反応しません。
キーボードのドライバーを再インストールする必要がある
ドライバーが破損していると、キーボードが正常に動作しなくなります。キーを押しても画面に反映されなかったり、何も表示されなかったりすることがあります。キーボードのドライバーに不具合がある可能性があるため、再インストールが必要です。通常は自動的に行われますが、そうでない場合はVelocity Microのウェブサイトからドライバーをダウンロードできます。
キーボードの接続に問題がある
ドライバーを再インストールしても解決しない場合は、キーボードが正しく接続されていない可能性が高いです。こちらの * Velocity NoteMagix M10 A82 キーボードの交換 マニュアルを参照して、キーボードの接続を確認してください。
押したキーと画面に表示される文字が一致しない
文字キーを押すと、画面に別の文字が表示されます。
ドライバーが破損していると、キーボードが正常に動作しなくなります。キーボードのドライバーに不具合がある可能性があるため、再インストールが必要です。通常は自動的に行われますが、そうでない場合はVelocity Microのウェブサイトからドライバーをダウンロードしてください。
マウスパッドが応答しない
マウスパッドの動きにカーソルが反応しません。
マウスパッドが汚れている
マウスパッドを使用中に画面上のカーソルが動かない、あるいは反応が遅いことがあります。マウスパッドに汚れが付着している可能性があるため、湿らせた布で拭き取ってください。
マウスパッドの設定が変更されている
マウスパッドの設定が意図せず変更されると、操作に対して予期しない動作をすることがあります。その場合は、デバイスマネージャーの設定メニューから設定を編集してください。
マウスパッドのドライバーを再インストールする必要がある
ドライバーが破損していると、マウスパッドが正常に動作しなくなります。マウスパッドのドライバーに不具合がある可能性があるため、再インストールが必要です。通常は自動的に行われますが、そうでない場合はVelocity Microのウェブサイトからドライバーファイルをダウンロードできます。
カメラが正常に機能しない
カメラを使用するどのプログラムでも、撮影されるべき映像が表示されません。
汚れがカメラの視界を遮っている
カメラの視界を遮る異物や汚れがあると、撮影映像が正常に表示されません。カメラに汚れが付着している可能性があるため、湿らせた布でカメラレンズを拭いて汚れを取り除いてください。
カメラのドライバーを再インストールする必要がある
ドライバーが破損していると、カメラが正常に動作しなくなります。カメラが動作していない場合、使用時に黒い画面が表示されることがあります。カメラのドライバーに不具合がある可能性があるため、再インストールが必要です。通常は自動的に行われますが、そうでない場合はVelocity Microのウェブサイトからドライバーファイルをダウンロードできます。
コンピュータがオーバーヒートしている
使用中にコンピュータが極端に熱くなり、オーバーヒートします。
冷却口が塞がれている
冷却口を空気が通り抜けないと、コンピュータがオーバーヒートすることがあります。オーバーヒート時は、ネットブックの左側にある冷却口付近の底面が非常に熱くなります。冷却口がほこりや汚れで詰まっている可能性があるため、圧縮空気を使ってネットブック左側の冷却口を清掃してください。
冷却ファンが故障している
ネットブックが急速に加熱する場合や、冷却能力が失われている場合は、冷却ファンが故障している可能性があります。新しい冷却ファンを取り付ける必要があります。手順については、こちらの * Velocity NoteMagix M10 A82の冷却ファンの交換 修理ガイドを参照してください。
Sam Middleton
メンバー登録日: 10/01/13
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 720
