メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない、またはフリーズする場合
Cruz T301 の電源が入らない、または動作がフリーズする場合
1- 電源ボタンと mini-USB ポートの間にある Cruz のリセット位置を確認します。
2- 小さなペーパークリップのまっすぐな端を使い、リセット穴に垂直に差し込んで 5 秒間保持します。
  • 上記の手順で電源が再び入らない場合は、以下の手順に進んでください。
3- 充電器から Cruz を取り外し、外部 SD カードを排出します。
4- Cruz をデスクに伏せて置き、外部 SD スロットから始めて背面カバーを取り外します。
5- Cruz の背面左下にあるバッテリーの電源ケーブルを探します。ケーブルの接続を外し、再度差し込みます。
6- 背面カバーを元の位置に戻し、カチッとはめ込みます。
7- 外部 SD カードを再度挿入し、Cruz の電源を入れます。
8. Cruz の電源を入れます。
WiFi に接続できない場合
Cruz T301 タブレットで WiFi 接続に問題がある場合
1. まず、ルーターのネットワークセキュリティをオフ(暗号化を無効化)にして「オープン」状態にします。
2. Cruz タブレットをルーターに接続し、ブラウザやその他のインターネットアプリを開いて、インターネットにアクセスできることを確認します。
3. タブレットの WiFi 接続オプションを長押しし、「削除」を選択して消去します。
4. Cruz タブレットの電源を切ります。WiFi ルーターの以前のセキュリティ設定を復元します。
5. Cruz タブレットの電源を入れ、再度ネットワークに接続します。
オーディオが歪む場合
Cruz T301 で音がうまく聞こえない場合
オーディオの音が歪んでいる場合、ヘッドホンを通じて聴いているときに誤ったタイプのヘッドホンを使用している可能性があります。Cruz モデルでは、TRR と TRRS という 2 つのコネクタ形式のヘッドセットが使用されます。最適なオーディオ品質を得るには、TRR コネクタを使用するようにしてください。この問題の詳細については、リンク http://www.cruzreader.com/Article_1041.p... を確認してください。
使用中にブラウザがクラッシュする場合
ブラウザの使用中に問題があり、頻繁にクラッシュする場合
ブラウザがクラッシュするのは、オペレーションシステムのメモリ管理が原因です。
1. ADB ドライバーサポートをインストールします。
2. ADB ドライバーにある調整ツールを適用します。それでも解決しない場合は、Cruz サポート窓口までお問い合わせください。
オンラインを維持できず、ホームページに戻ってしまう場合
オンライン状態を維持できない場合
1. Cruz リーダーで WiFi が有効になっていることを確認します。
2. WiFi 設定に移動し、WiFi とネットワークの両方が有効になっていることを確認して、画面上部に緑色のチェックマークが表示されるようにします。
3. スキャンをタップして、検出されたネットワークが SSID で表示されるようにします。次に、接続したいネットワークをタップし、「接続」をクリックします。場合によっては、WiFi ネットワークの追加 > ルーターの SSID を入力 > セキュリティタイプを選択(ある場合)してパスワードを入力 > 保存するという手順で、接続を手動で選択する必要があります。
Taylor Bratsch
メンバー登録日: 09/06/16
6,196 ポイント
14のガイドは作成済み
1件のコメント
My tablet flashes while charging why
julinafalwasser - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 2,319
