メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Vtechモニターの電源が入らない
デバイスに電源が入る気配がありません。
画面が暗く、電源が入らない
モニターとカメラの両方が電源コンセントに接続されていることを確認してください。それでも電源が入らない場合は、しばらく充電してから再度試してください。電源ボタンが引っかかっていないか確認してください。
消耗したバッテリー
モニターとカメラの両方が電源コンセントに接続されていることを確認してください。それでも電源が入らない場合は、しばらく充電してから再度試してください。デバイスの電源が依然として入らない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。手順については、バッテリー交換ガイドを参照してください。
充電ケーブルでデバイスが充電できない
充電ケーブルの状態が良好で、ほつれや損傷がないことを確認してください。
スピーカーから音が出ない
モニターが音を拾わない、または音に反応しません。
サウンドが有効になっていない
デバイスでサウンドが有効になっていることを確認してください。MENUを押して矢印キーで赤ちゃんの泣き顔アイコンを選択します。矢印キーで上下に操作し、SELECTを押して確定します。
VOX感度が最低レベルに設定されている
このデバイスには5段階の感度設定があります。レベルを切り替えるには、MENUを選択し、矢印キーでVOXを選択します。上下の矢印キーで希望の感度を見つけ、SELECTを押します。
バッテリー残量が少ない
モニターには動作させるために充電が必要な充電式バッテリーが付属しています。デバイスが音を受信しない場合、バッテリー残量が少ないか、消耗している可能性があります。この問題を解決するには、モニターのケーブルを接続し、デバイスを充電してください。
受信状態が悪い
モニター同士の距離が近すぎるか、遠すぎます。モニターは1000フィート(約305メートル)以内の距離に設置する必要があります。1000フィート以上離れている場合は、モニターを近づけてみてください。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要
バッテリーが完全に充電されている場合、モニターのファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要な可能性があります。デバイスをリセットするには、PAIRボタンを3秒間押し続ける必要があります。その後、ペアリングモードが再起動し、モニターをペアリングできるようになります。
電源ケーブルの損傷
電源ケーブルが損傷しているため、モニターが音を拾えていない可能性があります。その場合は、新しい電源ケーブルが必要になるかもしれません。
Vtechモニターからノイズが発生する
モニターから静電気のようなノイズ音が発生します。
スピーカーからのノイズ
そのノイズがホワイトノイズかどうかを確認してください。推奨される距離は、少なくとも3フィート(約90cm)以上離し、1000フィート(約305メートル)以内です。
感度の高いVOX
VOXの感度調整が必要かどうかを確認してください。VOX感度の設定手順は上記に記載されています。送信ユニットのマイクと受信ユニットのスピーカーが閉ループ(ハウリング)を形成している可能性があります。
ビープ音が発生する
送信側の部屋の温度が高すぎる可能性があります。温度が一定のポイントを超えると音を鳴らす温度計が取り付けられています。それ以外の場合は、バッテリーの交換または充電が必要です。
カメラの緑色のライトが点滅する
緑色のライトは、デバイスが通信範囲外であることを示しています。信号が届く距離内に収まるように、デバイス同士を近づけてください。
カメラの映像がスクリーンに表示されない
カメラを通して映像が表示されず、カメラが映像を拾っていません。
カメラまたはスクリーンが動作しない
カメラの電源が入っていない場合、映像は映りません。カメラと画面の電源が入っていることを再確認してください。
画面が暗い
モニターの上部に、画面の明るさを調整する設定があります。画面の暗さ設定がオフになっていることと、十分な明るさであることを確認してください。画面が暗すぎると、ディスプレイが何も映っていないように見えることがあります。モニターにはタイマー設定もあり、一定時間経過後に明るい状態から暗い状態に変わるように設定されている場合があります。この設定がオフになっているか、最適な状態に設定されていることを確認してください。
モニターが接続されていない
上記の手順を完了してもカメラが機能しない場合は、モニターの接続状態を確認してください。
スクリーンが緩んでいる
接続が完了している場合は、スクリーンが緩んでいないか確認してください。スクリーンが緩んでいると、モニターは音や映像を拾うことができません。ドライバーを使用してモニターのスクリーンを締め直してください。
カメラがスタンドから外れる
ハウジングを接続しているジョイントが不安定です。
ジョイントの緩み
ジョイントがハウジングに正しく挿入されていることを確認してください。
カメラスタンドまたはハウジングの損傷
ハウジングに接続されているジョイントを点検してください。それらが正しく接続されていることを確認します。スタンドにひびが入っている場合は、スタンドを交換する必要があります。ハウジングにひびが入っている場合は、ハウジングを交換しなければなりません。交換の詳細については、カメラスタンド交換を参照してください。
Travis Gunter
メンバー登録日: 02/14/23
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Where is the pair buttons
Baby p - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 122
今までの合計 11,784
