メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音が出ない
何をしてもフラッシュライトから音が出ません。
音量切り替えスイッチのオン/オフ
音量がオンになっているか確認してください。スイッチがオフの場合は、音量を低または高の設定に切り替えてください。
スピーカーが外れている
フラッシュライトから音が出ない場合、スピーカーが外れている可能性があります。この修理ガイドを使用して修理してください。
バッテリー切れ/故障
フラッシュライトから音が出ない場合、新しい電池が必要かもしれません。電池カバーのネジを外して、単4電池2本を交換してください。
ライトが点灯しない
ライトが機能していません。
バッテリー切れ/故障
ライトが点灯しない場合、新しい電池が必要かもしれません。電池カバーのネジを外して、単4電池2本を交換してください。
電球の故障または接続不良
電球が光らない場合、電球を再接続するか、交換する必要があります。この修理ガイドを使用して作業を行ってください。
リングが動かない
上部が回転しません。
回転機構の破損
回転機構が緩んでいて噛み合わない場合、ロック装置が破損している可能性があります。この修理ガイドでは、外側の回転リングを分解・組み立てる方法を説明しています。
ロック機構が解放されない
フラッシュライトの回転リングが動かない場合、ロック機構が詰まっているか、破損している可能性があります。この修理ガイドを参照して修理してください。
てんとう虫ボタンが応答しない/詰まっている
ボタンの機械部品が破損しています。
バッテリー切れ/故障
ボタンを押しても何も起こらない場合、新しい電池が必要かもしれません。電池カバーのネジを外して、単4電池2本を交換してください。
ボタンが動かない
この修理ガイドを使用してボタンを交換してください。
スピーカーまたはライトが故障している可能性
これが原因である場合は、スピーカーおよび電球の交換ガイドを参照してください。
その他の問題
考えられる解決策をすべて試しても直らない場合、他に何が残っていますか?
配線の接続不良
フラッシュライトが機能しない場合、マザーボードから出ている配線が外れているか、切断されている可能性があります。この修理ガイドを使用してマザーボードを交換してください。
マザーボードの腐食
デバイスが機能しない場合、水または電池の酸がマザーボードの金属部品を腐食させている可能性があるため、交換が必要になることがあります。この修理ガイドを使用して作業を行ってください。
部品の緩みまたは欠落
衝撃による振動や負荷が原因で、一部の部品が緩んだり、完全に脱落したりすることがあります。その場合は部品を交換する必要があります。
Tess Puhak
メンバー登録日: 08/27/15
347 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G6
3 メンバー
108のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 74
今までの合計 2,028
