メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー残量低下
親機と子機の両方から音をはっきりと聞きたいのですが、音が途切れたり、不明瞭になったりします。また、親機から30秒ごとに2回ビープ音が鳴ります。
電源の入れ直し
電源ボタンを押してデバイスの電源を切り、再度入れ直して、正常に動作するか確認してください。
バッテリーの交換
バッテリー残量が低下している可能性があります。バッテリー残量が低下している場合は、バッテリーを交換してください。親機から安定して音が流れるようになります。親機にバッテリーが正しく取り付けられているにもかかわらず、親機のPOWER/LINKライトが消灯している場合は、AC電源に接続してください。AC電源に接続して親機に電力を供給することも可能です。
モニターから高音が発生
ベビーモニターから高音が鳴り続けます
モニターが範囲外
モニター同士の距離が離れすぎている可能性があります。もう一方のモニターに近づいてみてください。それでも改善しない場合は、感度レベルを調整してください。
感度レベルの調整が必要
音声フィードバックを避けるため、感度レベルを低く調整してみてください。
モニターが近すぎる
モニター同士を1メートル(3フィート)以上離す必要があります。ノイズを抑えるために、モニターから離れてみてください。それでもうまくいかない場合は、感度レベルを調整してみてください。
モニターがリンクしない
音声の送受信を行いたいのですが、モニター同士の接続が維持されません。
モニターの電源が入っていない
電源ボタンを2秒間長押しして、ベビーモニターの電源を入れます。親モニターでも画面が点灯するまで同じ操作を繰り返してください。
モニターが範囲内にない
親モニターをベビーモニターに近づけます。ただし、ベビーモニターから1メートル(3フィート)以内には近づけないでください。
モニターのリセットが必要
モニターの電源を切り、コンセントから抜いてリセットします。15秒待ってから、もう一度プラグを差し込みます。モニターの電源を入れ、同期するまで最大1分間待ってください。
画面が応答しない
ベビーモニターの画面を使いたいのですが、操作しても画面が反応しません。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が不足している可能性があります。親機のバッテリーアイコンのライトと「LOW BATTERY」が点滅します。その場合は、バッテリーを交換してください。
モニターが範囲外
モニター同士が最大300メートル(1000フィート)以内の範囲にあることを確認してください。範囲外の場合は、モニター同士を近づけてください。
モニターの電源が入っていない
親機の中央にある電源ボタンを押し込んでください。
軽微な不具合
モニターが一時的に誤作動している可能性があります。電源ボタンを1回押して電源を切り、もう一度押して入れ直すことで再起動を試してください。
Krystal
メンバー登録日: 10/01/15
600 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
40 件のコメント
I have bought three sets of baby monitors and they all keep cutting on and off please what can be affecting them
carolinemclaughlin - 返信 共有
Mine won't turn on or off, the Link and the battery light are both on, whether it's plugged in or not, and the screen is totally blank, with no sound coming through.
celia - 返信 共有
This just happened to my monitor, were you able to fix yours??
Jaimie Brydges - 返信 共有
Our baby Monitor keeps saying no link to camera 1, which is not true, or that we are out of range when we are less than 20' away. What gives..
jonlewis55 - 返信 共有
Ours is doing the same thing and can't figure out why. It's driving me nuts
dalycia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 77
今までの合計 63,480
