メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
オーディオの問題
音が出ない、または音が歪む
Vtechの電源は入っているようですが、何をしても音が出ません
音量調節を確認してください。ヘッドホンが接続されている場合は、接続を外してください。デバイスの再起動を試してください。スピーカーの交換が必要な場合は、こちらの 修理ガイド を参照してください。
外部マイクの問題
マイクは接続されていますが、どうしても音声入力ができません
デバイスがミュートモードになっていないことを確認してください。マイクの接続を確認してください。デバイスを再起動して、一時的な誤作動ではないか確認してください。ゲームを変更してください。そのゲームが音声入力に対応しているか確認してください。マイクが音声入力を認識できるように、適切な距離に保ってください。それでもマイクが機能しない場合は、新しいマイクが必要になる可能性があります。
カートリッジの不具合
ゲームカートリッジが動かない
カートリッジが正常に機能しない、デバイスが反応しない、またはカートリッジの接触不良
カートリッジを取り外し、必要に応じて掃除してから再度挿入してください。別のカートリッジの使用を試してください。デバイスのリセットを試してください。
システムの問題
システムが応答しない
デバイスの画面がフリーズ、または固まってしまい応答しません
リセットボタンを押してください。電源ボタンを約10秒間長押ししてください。ゲームがシステムに奥まで挿入されているか、正しい向きになっているかを確認してください。接点の清掃が必要な場合があります。電池ではなく、付属の電源コード/アダプターを使用していることを確認してください。
コンピューター接続エラー
デバイスは正常に動作していますが、ソフトウェアのアップデートや新しい/古いゲームのダウンロードのためにコンピューターに接続できません
コンピューターがデバイスを認識するためには、コンピューターにデバイス用ソフトウェアをインストールする必要があります。デバイス用ソフトウェアをコンピューターに手動でインストールしてください。USB接続を確認してください。デバイスをコンピューターに直接接続してください。別のコンピューターへの接続を試してください。別のUSBケーブルの使用を試してください。USBハブは使用しないでください。それでも問題が解決しない場合は、デバイスのUSBポートの交換が必要です。
キーボードとボタンの問題
キーボードやボタンが応答しない
キーボードが機能せず、キーを押しても何も起こりません
デバイスを再起動してください。キーが応答しない場合は、キーボードやボタンが故障しているか接続が切れている可能性があるため、交換が必要です。キーの交換が必要な場合は、こちらの 修理ガイド を参照してください。
キーボードやボタンが引っかかっている
キーボードが押し込まれたまま戻ってきません
キーやボタンが引っかかって押せない場合は、キーボードの下や隙間に何かが詰まっている可能性があります。これを修理するには、背面ケースを取り外し、キーボードパネル全体を手動で取り外して、キーボードの下にある異物を取り除く必要があります。掃除が終わったらキーボードとパネルを元に戻してください。キーボードパネルを開く必要がある場合は、こちらの 修理ガイド を参照してください。
キーやボタンの欠損
キーボードからキーが外れています
キーボードのキーが欠損している場合は、このウェブサイトで提供されている 修理ガイド を使用して交換してください。また、アクションボタンの交換については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
画面に関する問題
ブルースクリーンエラー
デバイスが応答せず、画面が青いまま固まっています
デバイスを再起動し、電源アダプターに接続されていることを確認してください。問題が解決しない場合は、画面を交換する必要があります。その場合は、こちらの 修理ガイド を参照してください。
画面に黒い染みが出る
デバイスの画面に黒い染みがある、または出始めています
デバイスの画面に黒い染みや暗い斑点がある場合は、画面を交換する必要があります。その場合は、こちらの 修理ガイド を参照してください。
Daniel Kresge
メンバー登録日: 09/01/15
409 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
when i touch the screen i here in the speaker a tone but the game does not response
gerd - 返信 共有
My daughters mobigo is exactly the same, it happens with all of her cartridges.
When I try to load a game up it just makes a stupid noise, Can anyone help me please?
Mala Gladstone - 返信 共有
La console de démarre pas, j'ai essayé avec les piles neuves, rien et un adaptateur rien, que faut il faire merci
Armelle Dugourgeot - 返信 共有
It’s not working
Shania Beaumont - 返信 共有
pongo baterías nuevas alcalinas duracell y me marca sin batería, no hay corrosión en los polos de batería, pixel el peque genio
Cristina Torres - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 59
今までの合計 7,925
