メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源ボタンが反応しない
Learning Tunes Karaokeの電源ボタンを何度押しても、電源が入らない。
消耗したバッテリー
バッテリーは簡単に交換できます。背面パネルのネジを外します。コインで作業できます。古い単3電池を取り出し、新しい電池3本と交換します。
ボタンが物理的に破損している
電源ボタンが物理的に壊れており、マザーボードとの接触不良を起こしている可能性があります。この場合は、Button Replacement Guideに従って、交換手順を開始してください。
電気スイッチの故障
Learning Tunes Karaokeは、部品数が少ない比較的シンプルなデバイスです。上記の手順を試してもLearning Tunes Karaokeの電源が入らない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性が高いです。
光る音符ボタンが動かない
1つまたは複数の音楽ボタンが動かない。
ボタンの隙間の汚れや異物
小さな汚れの蓄積や、お菓子などの付着により、音符ボタンが粘ついている可能性があります。この場合は、Button Replacement Guideに従って、清掃または交換を行ってください。
ボタンが物理的に破損している
ボタンが物理的に壊れており、接触部に圧力がかかっていない可能性があります。この場合は、Button Replacement Guideに従って開始してください。
内部の障害物
内部に何か異物が入り込み、ボタンが接触部に圧力をかけるのを妨げている可能性があります。
モードセレクターが動かしにくい
モードセレクターが動かず、曲を切り替えられない。
レールの汚れや異物
小さな汚れの蓄積や、お菓子などの付着により、モードセレクターが粘ついている可能性があります。この場合は、モードセレクターの交換修理ガイドに従って、交換プロセスを開始してください。
スライダーの位置ズレ
モードセレクターがレールから外れている可能性があります。この場合は、Mode Selector Replacement Guideに従って、プロセスを開始してください。
内部の障害物
内部に何か異物が入り込み、モードセレクターがスライドするのを妨げている可能性があります。
音量が小さい
Learning Tunes Karaokeから音が出ない、または音が歪んでいる。
音量スイッチが低に設定されている
音量スイッチの位置を確認し、低い設定になっていないか確認してください。もしそうであれば、スイッチを切り替えてください。
消耗したバッテリー
スピーカーの損傷
以前のような音質ではない場合、スピーカーが故障している可能性があります。音がこもっている場合は、Speaker Replacement Guideを確認して問題を解決してください。
ディスプレイが点灯しない
ディスプレイ画面に何も表示されない。
消耗したバッテリー
ディスプレイの故障
新しい電池に交換しても画面が点灯しない場合、ディスプレイが故障しています。Display Replacement guideを確認して問題を解決してください。
Adam Chaberek
メンバー登録日: 02/09/16
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hey,
Animation services are a big market nowadays. It is now a big business. It will return a big turnover of millions. Expertise knowledge is required in every step of animation making. It also includes film and design sector.
http://sparkworksmedia.com/
Michael Lee - 返信 共有
Some of the major decisions for moving day include whether or not to rent a moving truck, hire movers, or ask your friends and family to help. While the answers to each of those questions will be different for everyone, there are certain packing tips that are universal.
http://onthegomoving.co
Howard Sanders - 返信 共有
Most kids love to jump on a trampoline and many parents like them because they can provide a lot of exercise via a small amount of yard or floor space.
http://www.best-trampolinereviews.com/
Nichole Noto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 67
今までの合計 1,698
