メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
「電源ボタンを押してもカメラのディスプレイが表示されない」
電池の残量不足
電池の向きが正しくセットされているか確認してください。このカメラは単3電池4本が必要です。2本ずつ収納する電池カートリッジが2つあります。各カートリッジの片側には、正しい電池の向きを示す図が記載されています(画像はこちら)。カメラが短時間でも起動した後に再び電源が切れる場合は、電池の残量が不足している可能性があるため、新しい電池に交換して再度試してください。それでもカメラの電源が維持されない場合は、電池カートリッジが緩んでいる可能性があります。
電池カートリッジの緩み
新しい電池を入れてもカメラの電源が入らない場合、電池カートリッジが緩んでいる可能性があります。多くの場合、固定クリップが完全にかかっていないか、破損していることがあります。固定クリップの画像(こちら)。カートリッジを押し上げてクリップを固定してください。クリップが正しく機能しない場合は、こちらの固定クリップの交換ガイドを参照してください。(固定クリップの交換)
電池端子の修理
それでもカメラの電源が入らない場合は、電源接続の不良が原因かもしれません。はんだ付けされた接続部分が外れている可能性があるため、この問題を解決するには(こちらの修理ガイドに従ってください)。
写真がぼやけている、またはピントが合っていない
「ディスプレイ上の写真のピントが合っておらず、ぼやけていたり汚れていたりする」
カメラレンズの汚れやひび割れ
カメラのレンズ表面(画像はこちら)を柔らかい布で拭き、汚れやホコリがないか確認してください。レンズ自体にひび割れや損傷がある場合は、こちらの(交換用修理ガイド)を参照してください。
ボタンが応答しない
「ボタンが固着している、または押しても何も反応しない」
操作パッドとボタンの固着・動作不良
操作パッドやボタンが動作しない場合は、その周囲に汚れやホコリが溜まっていないか確認してください。この問題がある場合は、エアダスターや綿棒を使用して汚れを取り除いてください。それでもボタンが固着し続ける場合は、デバイスを開いて内部から対処する必要がある可能性があります。(こちらの修理ガイド)を参照してください。デバイスを開いたら、カメラの電源を入れた状態で各ボタンの接続をテストしてください(画像はこちら)。反応がない場合は、回路基板の交換が必要な場合があります(修理ガイドはこちら)。
ディスプレイが表示されない
「ディスプレイが点灯しない、または損傷・破損している」
液晶ディスプレイが表示されない
ディスプレイが表示されない場合は、新しい電池に交換してみてください。ディスプレイが損傷または破損している場合は、ディスプレイの交換が必要になる可能性があります(こちらの修理ガイド)。
Nick Foster
メンバー登録日: 02/24/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
19 件のコメント
Where can I get the guide for fixing "camera will not turn on". Links not working...
Thanks
mick822 - 返信 共有
VTech Kidizoom Camera Connect
I found the links here.
Susan Martin - 返信 共有
Been having issues with the camera I have sometimes the buttons work and sometimes they do nothing just the home button works as well as the volume. And ever so often it does this and then they go back to working the battery’s have been replaced (this happened both on low battery’s and newer battery’s)
Kyle - 返信 共有
Were you able to fix it because I'm facing the same problem
Nancy Brefo - 返信 共有
I tried replacing the batteries and nothing worked when i pressed the power button. What do i do? and where is the solder weld?
Emma /Unitato/ErmaDaEmu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 37
過去 30 日: 163
今までの合計 35,476
