メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが電源オンにならない
電源ボタンを押してもデバイスが反応しない、または電源アダプターを接続しても反応がない状態です。
電源アダプターの不具合
電源アダプターを接続すればデバイスは反応するはずです。反応がない場合は、電源アダプターに不具合がある可能性があります。電源アダプターは一般的なMicro USBであり、多くの携帯電話の充電に使用されています。ケーブルを交換してみて、反応があるか確認してください。それでも反応がない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
バッテリーの不具合
バッテリーが充電を保持できない、または全く充電されない場合は、バッテリーに不具合がある可能性が高いです。交換方法については、こちらの修理ガイドに従ってください。
ディスプレイの不具合
スクリーンが割れている、タッチに反応しない、またはデバイスの電源は入っているのに何も表示されない状態です。
スクリーンの交換
割れたスクリーンは交換が必要です。また、スクリーンがタッチに反応しない場合も、交換が解決策となる可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってください。スクリーンを交換してもディスプレイが正常に動作しない場合は、以下のマザーボード交換ガイドに進んでください。
デバイスの電源は入るが、期待通りに動作しない
デバイスの電源は正常に入り、スクリーンに不具合の兆候は見られないものの、ソフトウェアが正しく動作していません。ボタンが応答しない、またはデバイスの動作が異常に遅い可能性があります。
マザーボードの不具合
マザーボード上の特定の部品を交換することはできないため、完全な分解と交換が必要となります。こちらの修理ガイドに従ってください。
カメラの不具合
カメラで写真が撮れない、画像が歪んでいる、または撮影した写真にゴミが写り込んでいる状態です。
カメラの交換
画像が正しく表示されない場合は、カメラモジュールを交換する必要があります。
プラスチックカバーが破損している
青いプラスチックカバーが壊れている、ひび割れている、またはヒンジが外れている状態です。
カバーの交換
カバーの交換には、プラスチックの背面を取り外す必要があります。こちらの修理ガイドに従ってください。
Jacob Schioppo
メンバー登録日: 02/15/17
594 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S5G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
18 件のコメント
My son's profile picture won't let him log on only the Parent profile will log on. Please help!
Nichole
Nichole McNeill - 返信 共有
My daughter in notable is doing this, when dragging her icon to the “circle" it won't stay there, icon just goes back to original position. I have tried turning off/on etc, nothing fixes.
gordon william - 返信 共有
Check “Time Limits" in parental controls menu.
Tablet is time limited unless otherwise set by parent.
John Wyllie - 返信 共有
For anyone else having this problem I just fixed it, the time limits in the parental controls were set to to 0hrs 0mins meaning they can not logon!!! Check your time limits and set them not only to what time the child can use but also the total amount of time per day
thomasmillband - 返信 共有
Have two units and can not get replacement batteries anywhere. They are boat anchors without a new polymer lithium ion three wire connectorized battery.
Vtech should be ashamed of themselves for not supporting their products better.
Will not buy from them again.
Donald Josefczyk - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 13,110
