メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても、デバイスの電源が入りません。
消耗したバッテリー
この問題の最も可能性の高い解決策は、バッテリーが充電されていないか、交換が必要な状態です。
充電式バッテリーパックを使用している場合は、デバイスを接続して少なくとも2時間待ち、電源が入るか試してください。
単3電池を使用している場合は、それらを取り外し、同じブランドの新しい単3電池4本と交換してください。
バッテリーが正しく配置されていない
もう一つの解決策は、バッテリーの接続を確認することです。
デバイスからバッテリーを取り外してください。バッテリーを外したまま1分間放置します。バッテリーをデバイスに戻します。電源ボタンを5秒間押し、デバイスの電源が入るか確認します。
これで解決しない場合、ワイヤリングの緩みなど、デバイス内部に問題がある可能性があります。
バッテリー駆動時間が短い
デバイスを使用していると、数時間、あるいは数分で充電が必要になります。
バッテリーが劣化している
考えられる原因は、バッテリーが寿命を迎えており、交換が必要な状態であることです。新しい充電式バッテリーパックを購入するか、4本の新しい単3電池と交換してください。
スクリーンが正常に表示されない
スクリーンに何も表示されない、または正しく表示されません。電源ボタンを押しても問題は解決しません。
電源供給を遮断する
すべてのバッテリーとアダプターをデバイスから外します。それらをデバイスに挿入し直し、電源ボタンを長押しして再起動します。
カートリッジを修理または交換する
デバイスからカートリッジを取り外し、必要であれば清掃します。カートリッジをデバイスに挿入し直し、電源が入るか試してください。
問題が解決しない場合は、カートリッジが損傷していないか確認し、必要に応じて交換してください。
スピーカーが正常に動作しない
デバイス使用中、音が出ない、または音が出ても歪んでいます。
音量が大きすぎる
デバイスから出る音声が歪んでいる場合は、音量表示がゼロになるまで音量ボタンの下げ側を押してください。
その後、もう一度音量を上げ、スピーカーが正常に動作するか確認してください。音の歪みの原因として考えられるのは、スピーカーが処理できないほどの音量によりクリッピングが発生している場合です。
問題が解決しない場合は下記を参照してください。
ソフトウェアエラーまたは不具合
音声が正常に機能しない場合、デバイスを再起動する必要があるかもしれません。
電源ボタンを最大5秒間、またはスクリーンが消灯するまで押し続け、その後もう一度電源ボタンを押して電源を入れ直します。
問題が解決しない場合は、下記の解決策を参照してください。
スピーカーが汚れているか損傷している
音声が正常に機能しない場合、スピーカーにホコリが付着しているか、故障しているか、またはデバイス内部の接続が緩んでいる可能性があります。
フロントパネルを慎重に開きます。ホコリがある場合はスピーカーを優しく清掃し、ワイヤリングが緩んでいないか確認してください。
焦げ跡やデバイスから異臭がするなど、電気的な短絡の兆候がないか探してください。これらの兆候が一つでも見られる場合は、スピーカーが焼損している可能性が高いため、交換が必要です。
兆候がない場合は、フロントパネルを閉じてデバイスを再起動し、音声が機能するか確認してください。
それでも音声が機能しない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。当社の (スピーカー交換ガイド) を参照してください。
ボタンが応答しない
デバイスの電源を入れた後、ボタンが機能していないようです。
ソフトウェアエラーまたは不具合
電源ボタンを少なくとも5秒間、またはスクリーンが消灯するまで長押しします。その後、もう一度電源ボタンを押してスクリーンを点灯させます。
ボタンが機能を取り戻したかテストしてください。
問題が解決しない場合は、以下の解決策を参照してください。
ボタンが損傷しているか汚れている
ボタンが反応しない場合、ホコリがボタンの入力部に詰まっているか、ワイヤリングが緩んでいる可能性があります。
フロントパネルを慎重に取り外します。目に見えるホコリをすべて吹き飛ばし、ワイヤリングが緩んでいないか確認してください。
フロントパネルを正しく固定し、デバイスを再起動してボタンが再び機能するか確認してください。
カメラの画像が歪んでいるか表示されない
カメラを使用するアプリケーションを使っている際、カメラが表示されない、または映像が歪んで画質が粗くなっています。
ソフトウェアエラーまたは不具合
カメラの画像が歪んでいる場合は、デバイスを再起動してみてください。
カメラを使用するアプリケーションを再起動し、画像が正常に表示されるか確認してください。
カメラが故障している
以前の解決策で直らない場合は、カメラが故障している可能性が高いです。
当社の カメラ交換ガイド を参照してください。
タッチスクリーンが正常に機能しない
デバイス使用中、正しいアイコンを選択することが非常に困難になります。
タッチスクリーンの再校正が必要
タッチスクリーンが正常に機能しない場合、多くの場合、再校正が必要です。
タッチスクリーンを手動で再校正するには、デバイスの電源を切り、「ホーム」ボタン、「クエスチョンマーク」ボタン、「スピーカー」ボタンを同時に押しながら、デバイスの電源を入れ直します。
その後、スクリーンにデバイスを再校正するための手順が表示されます。
タッチスクリーンがひび割れている
タッチスクリーンがひび割れている場合は、交換が必要です。当社の "(タッチスクリーン交換ガイド)" を参照してください。
David Novotny
メンバー登録日: 08/27/15
4 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 メンバー
108のガイドは作成済み
12 件のコメント
Any idea why the date and time needs to be set every time it is switched on?
Charlotte Rooney - 返信 共有
Please help the innotab is not opening with the child's picture or guest .
Dorcas ndebele - 返信 共有
I can't get past the 4th crosshair when re calibrating the screen
moodwink - 返信 共有
Is there anything else I can do to get the screen re calibrated?
moodwink - 返信 共有
The green light is not going out when charged. And it's not holding the charge either. Is it worth trying another charger or is it the batteries themselves
Helen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 39
今までの合計 11,007
